dimedroll71 Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Доброго дня, Коллеги? Изделие 2370 мм х 1460 мм войдёт в грузовой лифт? С дилером спорим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Насчет Москвы не знаю. В Петербурге по диагонали входит 2320мм. Больше не запихнуть. Еще есть такой фактор, как перила в лифте. Они могут мешать. И вторая створка двери должна открываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Это зависит от типа лифта. Смотрите ГОСТ P 53771-2010 грузовые лифты. Учитывая размеры, скорей нет. Не позволит глубина лифта 630 кг (если 1400 мм). Если вариант 2160 мм, то только по диагонали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Это зависит от типа лифта. Смотрите ГОСТ P 53771-2010 грузовые лифты. Учитывая размеры, скорей нет. Не позволит глубина лифта 630 кг (если 1400 мм). Если вариант 2160 мм, то только по диагонали. Ура, я выиграл коньяк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Доброго дня, Коллеги? Изделие 2370 мм х 1460 мм войдёт в грузовой лифт? С дилером спорим. Нет. Один заказчик при мне начал из брусков как-то сколачивать квадрат примерно 3 на 2, чтобы доказать, что по лестнице пройдёт. Причём это должно было быть целиковое изделие из лиственницы! Ещё одна мадам долго уверяла, что 2600 по лестнице пройдёт, и что из стыков с соединителями дует. Раньше, когда работал на дядю, вынужден был доказывать что-то, лестничные проёмы и лифты мерить. Сейчас сразу разворачиваюсь и ухожу. Это - не заказчики, это люди, у которых не все дома. Из-за того, чтобы света стало больше на 6 см, они требуют поднимать на верёвках на 56-й этаж, закидывать конструкцию с вертолёта и так далее. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Мне больше всего нравится аргумент заказчиков, когда они слышат фразу "Не пройдёт" - да мы там плинтуса трёхметровые заносили и шкаф-купе и холодильник!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Мне больше всего нравится аргумент заказчиков,когда они слышат фразу "Не пройдёт" - да мы там плинтуса трёхметровые заносили и шкаф-купе и холодильник!!! Дилер проспорил мне. Хозяйка померила по диагонали- 2095 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Сейчас вспомнил...Есть такой дом брежневский кирпичный одноподьездный, слева пассажирский лифт, справа грузовой. Он минимум 2500, так что мог и проспорить. Но во всяких панельках аля П44 максимум 2280 по диагонали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Один раз встречал 2340 (по диагонали) лифт в новостройке кирпичной - но это исключение из правила. Коньяк хоть хороший? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Если бы не ширина..., то запихнуть можно. По большой диагонали, при ширине до метра обычно залазит почти 3 метра без малого. По факту от лифта мерять надо. Из-за того, чтобы света стало больше на 6 см, они требуют поднимать на верёвках на 56-й этаж, закидывать конструкцию с вертолёта и так далее. Ну, так любой каприз за деньги заказчика Когда заказчик готов заплатить за подъем больше, чем за изделие, то почему-бы и не да? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
