Толщина армировки в ламинированный ПВХ профиль.
Профиль Рехау Делайт. Наружная ламинация махагон. Размер (примерный) 1400*1400 и 2000*1400.
Помогите советом или скиньте норматив по армировке для таких окон: толщина, шаг крепления.
И на что еще надо обратить внимание?
Для КБЕ, Трокаль и, думаю, для всего остального тоже!
До длины 1800 мм - толщина 2 мм.
Свыше - 2,5 мм
Шаг крепления не более 300 мм.
армировка .pdf
По каталогу Rehau необходимый минимум при высоте 1400 (видимо и есть высота).
Толщина армирования в створке = 1.5 мм.
В раме не нормируется, но учитывая размеры тоже 1.5 мм.
Армир в импосте замкнутый 35 х 20 мм от 1.5 мм (и в зависимости от ветровой нагрузки).
Шаг везде 250 мм.
Это при условии, если будет написано в контракте согласно рекомендациям системодателя, а так можно и по ГОСТ 1.2 мм. :unsure:
Нашел такую страничку. Осталось понять, чем обусловлено применение одного из 5-ти видов армировки, т.е. где производитель дает рекомендацию или же прямое указание на применение армировки в цветных профилях.
Или же для нашего рынка это непозволительная роскошь ставить все по каталогу?
Думаю, применение 1го из 5-ти видов армировки обуславливается конструкцией изделия.
Если, к примеру, у вас белая двушка стандартного размера, то арт. армирования пойдет и 245536.
Профиль Рехау Дилайт. Наружная ламинация махагон. Размер (примерный) 1400*1400 и 2000*1400.
Помогите советом или скиньте норматив по армировке для таких окон: толщина , шаг крепления.
Вы хотите сделать правильное окно клиенту или хотите принять его у производителя "от души"?
Прошу прощения. По ГОСТу для цветных профилей толщина стенки не менее 1.5 мм. и не более 300 мм. шаг крепления саморезов
Там написано рекомендуется. Если минимумом написали бы в новой редакции 1.5 мм было бы прекрасно. :)
Обусловлено Lх и Ly. Ветровая нагрузка и нагрузка от веса заполнения.
Так же для ламинированных профилей рекомендуется замкнутый вариант.
Но редко кто имеет полный перечень артикулов, да и оригинальным не все пользуется.
Все по каталогу = роскошь, которую не все производители окон могут себе позволить, тем более производители популярных марок. :blush:
Ламинированные профиля подвержены деформации кручения и изгиба вследствие более сильного нагревания солнечными лучами.
Мы армировали 1,5-1,8 мм с шагом 200 мм, раму зигзагом, створку строчно в линию.
Товарищ заказывает окна. Вроде бы компания ему понравилась, но я заставляю его задавать менеджерам "неудобные" вопросы. Мне потом самому в эту квартиру в гости приходить))) ну и наверно принимать работу монтажников тоже.
Частенько "закусывался" по вопросу рекомендованных статей ГОСТа. Вроде как не обязательно выполнять, но когда спрашиваю: "На основании чего не выполняете рекомендации?" Слышу невнятную речь: "Мы так уже 5...10...15... лет делаем".
А, почему так (раму зигзагом, створку строчно в линию)? По разному нагрузки распределяются у рамы и створки?
Рама длиннее и нагрузки сильнее. Можно и створу зигзагом.
Надо такие вопросы производству задавать!!!
Менеджеры знают только одно слово относительно армировки - "пожёстче".
Лучше спросить, какой металл могут предложить и как убедиться, что будет именно он!
или же для нашего рынка это непозволительная роскошь ставить все по каталогу?
Так и есть.
Кто бы чего не говорил, но, если Ваш заказ по объему не имеет минимум четырех знаков до запятой – вряд ли кто будет грузить себе на склад дорогие и неходовые позиции. Такова экономическая целесообразность, хотя бывают исключения.
надо такие вопросы производству задавать!!!
менеджеры знают только одно слово относительно армировки - "пожёстче".
лучше спросить, какой металл могут предложить и как убедиться что будет именно он!
На практике был такой случай. Клиент в цехе попросил сделать технологическое отверстие задней (торцевой) стенки рамы одного из партии окна. Поскольку окна оплачены и принадлежат заказчику, ему был предоставлен инструмент. Он высверлил отверстие, что-то там вымерял. Остался доволен.
Можно высверлить и померить, но сначала по хорошему надо закрепить письменно, чем будет армироваться.
Так и есть.
Печально, но заказ на 3 окна, реально никто не шевелится. В офисе вопрос про армировку вызвал негодование - да мы самые лучшие, да мы уж хренцать лет с Рехау работаем, да какой наш интерес портить свою репутацию...
Только мне все равно вспоминается, что в офисе сидят одни люди, а на производстве - другие. И их интересы совсем противоположны. И еще если технолог, не дай бог, не видит разницы между белым и ламинатом...
А исправлять возможные косяки по сборке, которые выскочат уже после ремонта, будет, ой, как не кошерно.
Убейте менеджера наповал. Спросите в каких камерах и в каком количестве будут находиться отверстия для вентиляции камер, и присутствуют ли отверстия для компенсации ветрового давления (если установка изделий выше 20 метров) :)
Ну уж это точно менеджер вряд ли знает. Это не все переработчики даже знают.
Может там и дренажные отверстия надо делать вертикально в торце профиля (невидимые снаружи)?
Ну и мой любимый вопрос - а какой шаг на резьбе винта, закручивающего ручку к приводу))))
Вот сижу и не могу вспомнить, требования немцев, можно ли ламинировать эконом профиля? Толщина наружных камер не менее 3 мм - это для арок или для ламинации тоже?
Ну и мой любимый вопрос - а какой шаг на резьбе винта, закручивающего ручку к приводу ))))
Простите за флуд: на каком месяце беременности в караульной службе сучку не выводят на службу?
Или с какой стороны выстраивается почётный эскорт в случае кремации тела покойного?
P.S. Вот если вы будете знать шаг резьбы винта ручки привода..., то это да, в корне будет влиять на изделие и его характеристики...
Вы думаете, что менеджер продает окно из одних материалов, технолог и снабженец по своей прихоти комплектуют его другими материалами, а сборщики собирают из третьих?
Если менеджер адекватный (не стремится любыми путями выполнить план продаж, а так хоть трава не расти), то скажет честно, что ради трех изделий искать другую армировку никто не будет. Поставят ту, которая штатно идет на этом заводе.
Прописывать же в договоре отдельно армировку бред, по-моему. Если только конторе заняться совсем нечем.
