юра с. Опубликовано: 7 июня, 2016 Share Опубликовано: 7 июня, 2016 В общем, есть дверь из вековского Альфалайна штульповая. Надо поставить сетку и тоже сделать ее штульповую. Есть варианты? Пока самый лучший вариант это на вторую створку прикрутить вертикально поперечину от м. сетки, чтобы обеспечить плотный притвор (типа двухстворчатой межкомнатной двери). Есть еще варианты? Желательно внешне чтобы смотрелось как системное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 7 июня, 2016 Share Опубликовано: 7 июня, 2016 Например, москитки плиссе. По сравнению с Альфалайн цена не пугает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 июня, 2016 Share Опубликовано: 7 июня, 2016 Как я понял, камень преткновения - это несовпадение ширины рамы и ширины штульпа. (Там есть разница около 8 мм) И раз это дверь, там не получится сделать одну сетку на две створки. Тогда остаётся развивать вашу мысль. Сделать москитки поворотными. Прикрутить на одну сторону москитной сетки профиль, высота которого компенсирует разницу. Это где-то 8 мм (и не дать образоваться вертикальной щели вдоль штульпа). Примерно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Роллетную сетку на весь проем. Как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2016 1. Рольку предлагали - не вариант, нужна именно дверь. Клиент часто выходит на балкон и постоянно пользоваться ролькой не вариант. 2. Балкончик узкий 600 мм. Проем двери в сумме 1200. Две одинаковые створки. Поэтому сетка должна состоять из двух частей и именно дверь. 3. Предложен был даже вариант, как по телеку рекламируют, на магнитиках - тоже не вариант. Пока вижу вот так, но не знаю, как прикрепить "поперечину" к рамке сетки. На саморезы - придется ставить заглушки, а это колхозный вид. Альфалайн с колхозом - это перебор. Да и еще вот что. Сеток должно быть 2. Одна на рабочей створке, а вторая на второй створке, что бы при возможности можно было открыть обе створки двери и дыр, и щелей на стыке створок сеток не было. С плиссе вариант хороший - если она в бок собирается, но, заоблачная цена сетки + доставка + нет права не ошибку = по цене окна из этого Альфалайна выйдет. Но клиент готов не более 5-6 тыс. руб. выбросить на сетку и не более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Делать поворотную из толстого профиля на весь проем. П.С. Как вариант обклеить фетровым уплотнением для сеток часть рамки, примыкающей к штульпу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Одна не вариант - балкон узкий. Эта сетка откроется не более, чем на 40 градусов, если и не меньше. 1. Надо продумать узел примыкания сеток. Внешне штатное решение с минимально заметным колхозом. 2. Или другой вариант, но что бы проход не перекрывался и минимум усилий при использовании, без лишних телодвижений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Еще вариант 3_28-P67-Türinsektenschutz- Horizontalschnitt-zweiteilig.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Еще вариант Решение очень даже не плохое, но, боюсь, что 5-6 тырами тут будет не обойтись... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Это только она *3 и сверху на раму еще коробочка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 Да и еще вот что. Сеток должно быть 2. Одна на рабочей створке, а вторая на второй створке, что бы при возможности можно было открыть обе створки двери и дыр, и щелей на стыке створок сеток не было. Можно, если приколхозить штульп на "нерабочую" половину сетки из белого нащельника, а профиль можно взять от раздвижного проведаля - в него фетр встраивается... будет очень плотно-комарогерметично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 А этот вариант вполне может уместиться в заявленные 5-6 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 8 июня, 2016 Share Опубликовано: 8 июня, 2016 А этот вариант вполне может уместиться в заявленные 5-6 т.р. Интересно, как они двери фиксируют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2016 А этот вариант вполне может уместиться в заявленные 5-6 т.р. Примерно такой вариант и будет + фетр самоклеящийся по периметру. Плюс петли подпружиненные. Штульп из поперечины от простой москитной сетки. Будем его крепить на заклепки (всяко лучше, чем саморез и заглушки). Как-то так. Озвучен ценник - клиент думает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юрий саныч Опубликовано: 31 августа, 2016 Share Опубликовано: 31 августа, 2016 вот эта сетка. с ручками - косяк, заметили только после сьемки, исправили, но переснимать не стали П.С. Забыл свой пароль от первого аккаунта. И решил зарегистрироваться заново. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
