Пластиковая фасадка. В какой профильной системе есть?
Возник горизонтальный витражик 2000*13000... на 4 этаже... и леса толком не поставить - снизу косогор и вообще чужая территория и вышку не подогнать...
И вспомнил я о чуде великом, которое сам в руках не держал - ФАСАДКЕ ПВХ, которую нам лет пять назад активно впаривало ныне покойное LG (((...
А в какой профильной системе есть живые и действующие аналоги... но, чтобы изнутри стеклились?
P.S. Вариант из 2 обычных рам 2000*6500 каждый дурак способен сварить и установить... и убежать...
Почему нельзя сделать ленточное остекление?
П.С. Заморачиваться с какой-то редкой системой ради одного витражика. Сомнительная затея. ИМХО.
А кто мешает из 2-х (3-х или более) обычных рам сварить, установить, но заместо "убежать", усилить конструкцию фасадными усилителями, которые есть у производителей ПВХ профилей?
Заказчик хочет, чтобы было как фасадка... Ему не хочется иметь в местах стыков 200 мм непрозрачное нагромождение конструкций... а у меня проблема с реализацией варианта с установкой фасадки... Я в нашем провинциальном городке не найду технику для подъема 150 килограммового пакета на 4 этаж с расстояния 20-33 метров (до ближайшей ровной площадки 20 метров от левого края витража)
Постоянно сталкиваемся с вопросом ленточного остекления зданий из сэндвич-панелей. Как правило размеры-то по высоте смешные (метр или метр двадцать). Но заказчик слышать не хочет про широкие переплеты. "50 мм - и не мм больше!". А городить из фасадки не всегда удобно. Да и жаба душит.
Может присоветует кто системку попроще? В идеале и со стеклежкой изнутри.
У него там разве перегородок не будет?
Ну совсем можно предложить бредовую идею: Импост закрепить пол-потолок, как фасадка. Импост как ригель, отфрезеровать. И всю конструкцию на месте собирать, лентой. Что делать только с термокомпенсацией? Ну наверно придется термокмпенсатор-то воткнуть. Иначе ну совсем жестоко...
Экспроф, помнится, предлагал какое-то решение. У них вроде как все на основе статического элемента завязано было. Систему свою называют робуста. На сайте у них есть каталог.
Насчет бредовых идей.
Помнится, умельцы делали раму из стального уголка.
Подобрать уплотнения и то, что будет штапиком (брусочек, к примеру) только нужно. :)
Если открывать ничего не надо, вполне себе решение.
Robusta - это не фасадка, это та же оконная конструкция.
Да еще к тому же штапиком наружу. :unsure:
Есть фасадная система REHAU-Polytec 50 S
и у неё внешняя установка стеклопакета.
Если допустить вариант перевернутой установки получается, что холодная алюм. прижимная планка будет внутри - как-то не очень.
А про 200 мм в пластике как-то преувеличено. :)
Да сейчас только ленивый производитель алюминиевого системного профиля не имеет оконную систему с остеклением изнутри и возможностью собирать длинные или высокие витражи. Кто из алюминщиков вам милей, назовите, я вам напишу какая система подойдёт.
Рама + усилитель + рама + створка 63+20+63+49 = 195... ну соврал слегонца... ну 195... не 200
А если рама не 63, а 74 скажем... (((
И если брать теплую алюминиевую систему, то с учетом этих самых проблемных 200 мм, отгораживающих от клиента СВЕТ!!!... Нужно нечто со скрытой створкой... Импост конечно может быть и 80, и 90 мм... но створка должна за ним прятаться, хотя бы частично...
Если знаете такую алюминиевую систему - называйте... мне фиолетово, какую запускать...
Ясно. Речь про вариант со створкой :blush: .
Услышав про 50 мм, решил, что речь о сплошном глухом остеклении. :blush:
Тогда для справедливости стоит добавить, что фасадка + створка и рама алюм. профиля набегает 140-150 мм. :)
Кстати, есть у кого-нибудь по татпрофовской серии ТП-78 эф - видео монтажа готовых элементных блоков?
Это стандартная блочная система остекления, вам она навряд ли подойдёт, но видео монтажа подобных систем можете глянуть по ссылке:
http://yandex.ru/vid...58147-myt1-1594 Это дорогие системы предназначенные для скоростного монтажа высотных зданий.
Изменено пользователем Кок
Ну, к примеру, у того же Татпрофа есть тёплая оконка со стойками для создания больших площадей остекления:
http://www.tatprof.r...T65_03.2015.pdf
Если монтажники толковые и опытные, то на таком витраже альпинисту достанется только последний пакет помочь поставить на место и обкрутить его. :)
В случае фасадки и наличия открывающихся элементов выигрыша нет никакого. Лучше делать из оконной системы.
Скрытая створка даст Вам выигрыш 20 мм, а цена будет в 2 раза выше.
Плюс по поводу фасадки - решается все альпинистом на 1-2 последних дня.
Эх, жили б Вы в Украине :) Ниже одна из украинских профильных систем :thumbsup::P
Очень интересная система. А европейские аналоги таких систем существуют? в России у кого подобное купить можно?
