Superokna_servis
Вопрос к переработчикам профиля WHS (VEKA)
Поделитесь, пожалуйста, информацией кто что использует для механического соединения импоста WHS 60 под углом?
Производитель ответил, что системного решения нет, однако без какой-либо конкретики сказал, что некоторые переработчики используют нестандартные мех соеды от других производителей.
Буду рад любой информации. Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Да как обычно - 2 самореза в канала через пластину снаружи рамы. Или подрезка-загибание армирования импоста и опять же саморезами в него.
Ссылка на сообщение
Не переработчик.
Но думаю, знаю вариант.
Обратитесь к VBH, у них есть пороговая система и с ней подаётся соединитель, который они называют наполнителем.
Выбираете наиболее близкий размер, отрезаете кусок нужного размера, обрабатываете до подходящего размера.
И у вас есть соединитель. :)
Ссылка на сообщение
Приобретаете Капролон в брусках размером под основную камеру профиля импоста. Отрезаете под тем же углом, что и импост. Вставляете в камеру импоста, прикручиваете к нему. Устанавливаете импост на место и крепите его двумя саморезами перпендикулярно фальцу сопрягаемого профиля.
Ссылка на сообщение
У нас так, как перестали специальный у Геалана закупать. Только не Капролон, а похож на тот, что VBH продает. Капролон хрупковат. С метровой палки отрезается кусок, закрепляется в импосте и фрезеруется.
Ссылка на сообщение
Из этого Г. еще и косые окна делать? :blink:
Ссылка на сообщение
Цветные арки даже делают.
Ссылка на сообщение
Есть универсальный соединитель, вставляется вместо армирования в импост, крепится, фрезеруется вместе с импостом. если надо чуток - пишите в личку, скажу где купить, тут реклама запрещена.
Материал полиамид.
Изменено пользователем Пётр
Ссылка на сообщение
Материал полиамид.
А чем он отличается от описанного в постах ##3-5? Фото в студию. Торцевая фреза импоста на него всё равно будет своя, отличная от стандартной. Без неё - силикон в руки.
А капролон, между прочим,- один из видов полиамидов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Ссылка на сообщение
https://ru.wikipedia...%BB%D0%BE%D0%BD
Коллега, отличается от мягкой вставки.
Точно, капролон - это полиамид-6. Фото обязательно сделаю и выложу.
Для тех, кто работает с продукцией REHAU, сразу скажу, что они могут найти этот соединитель в своих каталогах. Минус только в том, что там эти позиции бывают только размеров 20х35 и 35х28 --- по размерам их армирования.
Ссылка на сообщение
А не поделитесь ссылочками, где его можно заказать в размер?
Ссылка на сообщение
Инет в помощь:
https://yandex.ru/se...82%D1%8C&lr=213
Договариваетесь, чтобы нарезали нужной ширины.
В прошлом году в одной из контор из указанного списка брал остаток листа капролона подходящего мне размера. Там мне и рассказали, что его режут и довольно регулярно отправляют одной оконной фирме в Самару на "какие-то там соединители". :)
Ссылка на сообщение
К переработчикам вопрос- армирование 113292 в створке 72 вхса толщиной 1,2 мм жестче, чем, например, новотексовское 207 П образное армирование 1,5 мм? Вроде отгибы есть, а момент инерции для вхс 1,2 мм поставщик не дает.
Ссылка на сообщение
Будет примерно Lx=1.0 Ly=2.0 то есть на 25% меньше.
Ссылка на сообщение
То есть при одинаковой толщине Г образная армировка от Веки/ВХС лучше П-образного новотекса?
Ссылка на сообщение
у 207 (1.5 мм) Lx=1.8 Ly=0.6
у 113292 Lx=1.25 Ly=2.5
Получается, что в чем-то лучше, в чем-то хуже.
Veka разрешает мах размеры такие же, как и КВE.
Для цветного у КВE более жесткие требования.
И у обоих на этот случай другая толщина.
А по поводу армира 1.2 мм, да еще "Г" формы.
Если соблюдать правила (просто представить, что 1.2 мм был бы системным), то для цветного до 1000 мм, площадь 0.8 м2, или вообще под запретом :excl:
Для белого высота створки до 1800 мм, площадь 1.5 м2
и мах до 40 кг заполнение.
Как-то не вдохновляет. Лучше уж 1.5 мм, он более универсальный.
Ссылка на сообщение
Это армировка в створки Веки софтлайна Г образная 1,5 мм будет хуже П-образки Новотекса и получается, что створка Новотекса будет лучше??
Ссылка на сообщение
