Дмитрий)
Монтаж коротких штапиков под заполнение 24 мм
Кто так монтирует короткие штапики "2й очереди"?
Например, заполнение размером 300х400.
Штапик на сторону 300 без проблем, а вот на 400 уже начинается "геморрой".
Или на малых размерах уходить на 32е заполнение? там штапик тоньше и гнется лучше!
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Замок штапика прорезали по всей длине через каждый сантиметр. Гнется лучше, а вытащить штапик потом все равно практически невозможно.
Ссылка на сообщение
Мы тоже подрезали посадочную ножку.
Ссылка на сообщение
Да
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! А разрезали ли (вместе с этим) камеру штапика между уплотнением и ножкой?
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Конечно уходить на 32 толщину - штапик мягче
И там на крайний случай штапики можно под углом 90 градусов поставить (если внешний вид окон не особенно важен).
Ссылка на сообщение
Наша дверь, Геалан 62 24мм пакет
Ссылка на сообщение
Да, так и предлагаем.
Ссылка на сообщение
Делали какие-то запилы на плоскости штапика, перпенд. стеклу, чтобы повторить соседний?
Ссылка на сообщение
Двери 13 лет, уж не помню кто из наших переработчиков делал. Да, второй угол 15 градусов, системный.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! а разрезали ли (вместе с этим) камеру штапика между уплотнением и ножкой?
Разрезал, но на штапике под стекло 4 мм, на длине 450 мм - болгаркой надрезы делал и выламывал.
Ссылка на сообщение
Под 4 мм точно как на фото надо делать!
Ссылка на сообщение
Под 90 град соединял, уже любой размер. Электроточилом форму стыка задавал, без жидкого пластика. Рука набивается, не так долго получается 5-10 мин. на штапик. Ножки подрезать на стекольном штапике, не больно получится. Рвёт раму потихоньку, и опять-же доставать его тяжко.
Ссылка на сообщение
Нет. Только ножку.
Ссылка на сообщение
Пробовал и так, но лучше ножку надрезать - ИМХО.
Ссылка на сообщение
Я тут на днях примерно 280*300 гудвиновским 32 мм штапиком остеклить пытался... плюнул и напилил его под 90, а вот экспрофовским - аналогичные конструкции без проблем стеклились...
Ссылка на сообщение
На двери квадратик по штапикам 150*150 мм Где-то.
Ссылка на сообщение
