Монтаж коротких штапиков под заполнение 24 мм
Кто так монтирует короткие штапики "2й очереди"?
Например, заполнение размером 300х400.
Штапик на сторону 300 без проблем, а вот на 400 уже начинается "геморрой".
Или на малых размерах уходить на 32е заполнение? там штапик тоньше и гнется лучше!
Спасибо!
Замок штапика прорезали по всей длине через каждый сантиметр. Гнется лучше, а вытащить штапик потом все равно практически невозможно.
Спасибо!
Конечно уходить на 32 толщину - штапик мягче
И там на крайний случай штапики можно под углом 90 градусов поставить (если внешний вид окон не особенно важен).
Наша дверь, Геалан 62 24мм пакет
Делали какие-то запилы на плоскости штапика, перпенд. стеклу, чтобы повторить соседний?
Всем спасибо! а разрезали ли (вместе с этим) камеру штапика между уплотнением и ножкой?
Разрезал, но на штапике под стекло 4 мм, на длине 450 мм - болгаркой надрезы делал и выламывал.
Под 4 мм точно как на фото надо делать!
Под 90 град соединял, уже любой размер. Электроточилом форму стыка задавал, без жидкого пластика. Рука набивается, не так долго получается 5-10 мин. на штапик. Ножки подрезать на стекольном штапике, не больно получится. Рвёт раму потихоньку, и опять-же доставать его тяжко.
Всем спасибо! А разрезали ли (вместе с этим) камеру штапика между уплотнением и ножкой?
Пробовал и так, но лучше ножку надрезать - ИМХО.
Я тут на днях примерно 280*300 гудвиновским 32 мм штапиком остеклить пытался... плюнул и напилил его под 90, а вот экспрофовским - аналогичные конструкции без проблем стеклились...
