Про эффективность продаж
Проблема в руководстве дилеров. Идиоты не манагеры, а тот кто организовал этот бизнес и просто не желает вникать в "проблемы" расчета. У нас много ограничений заложено в программу расчета. Есть ограничен по гарантии, но окна сделать можно. Есть ограничения где окна нельзя изготовить. Проблема в НЕ обучении менеджеров изначально.
К сожалению завод вынужден мириться с дурью дилеров, т.к. он от них кормится и терять не хочет. Это везде....
Конфликт разрешается на юридическом уровне - системой 3-х договоров: на продажу по техзаданию заказчика, на монтаж и на отделочные работы. Ответственность на 100% перекладывается на заказчика. Единственный недостаток - потребтеррористы разбегутся. Возможно, остальные - тоже.
Технолог вынужден проверять все (!) эскизы на предмет их соответствия папке переработчика... Остаётся посчитать производительность технолога и разделить на неё объём заказов. Вот и получим количество технологов на входном контроле, компенсирующее отсутствие проекта.
В основном, это касается малоэтажного строительства, где архитектор, экономя деньги, не рассчитывает ненесущую ограждающую светопрозрачную конструкцию. Оконные блоки в квартирах, как правило, беспокойств не доставляют.
Только что, Windower сказал:
С выделенным фрагментом текста я не согласен. Причина в том, что на этом уровне, как правило, договор уже заключен. Как потом мотивировать последующие изменения в договоре и устроят ли они заказчиков? Теоретически заказчик может упереться рогом и требовать исполнения заказа в соответствии с утверждённым эскизом. Поэтому, считаю, что отсеивание по папке переработчика должно быть на уровне продавца.
Просьба всех участников не упоминать конкретные заводы (все и так здесь их знают) и не переходить на личности.
PS Тему почистил, извиняйте какой если пост махнул не глядя.
10 часов назад, sdn007 сказал:
ну а поскольку продавцов много и необходимыми теоретическими и практическими знаиниями продавцы не располагают (да и не нужно в общем то), то разумным будет подключать на этапе заключения договора технолога, чтобы не было такого "щастья":
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
мириться или не мириться с дурью должен решать человек компетентный. А если исключить технолога из этой цепочки, как предлагают тут некоторые, то придется решать кто будет оплачивать убытки: менеджер или цех )))) или собственник (долго ли?)
12 минут назад, Леха сказал:
Леха не утрируй. Все прекрасно понимают, технолог необходим. Я пишу что обучаться сами дилеры в большинстве случаев не хотят. А работать нужно, вот заводы и терпят идиотизм манагеров.
Только что, Сергей Алексеев сказал:
.. обучаться сами дилеры в большинстве случаев не хотят. А работать нужно, вот заводы и терпят идиотизм манагеров.
из этого можно построить целую стратегию продаж:
1) имеем нежелание дилеров чему то обучаться
2) платежеспособный спрос
3) репутация изготовителя зависит от соблюдения баланса интересов дилеров и отсутствия последующих проблем с его продукцией.
Остается решить уравнения и продажу попрут, ибо "нежелащих чему то обучаться дилеров" - большинство. а при должной технологической поддержке со стороны завода их бизнес будет процветать, что нам и надо.
11 часов назад, sdn007 сказал:
Всё абсолютно правильно. В роли проектировщика выступает манагер-замерщик. У него в планшете уже должна быть программа расчёта допустимых размеров.
Если оконные блоки стандартных размеров можно особо не рассчитывать, нестандарт, который бывает, преимущественно, в ИЖС, должен быть заботой архитектора, но традиционно он это не делает, сбрасывая на оконщиков. А дальше...
41 минуту назад, Сергей Алексеев сказал:
P.S. Остекление "тёплых балконов" я не обсуждаю.
7 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Вот так всегда.  И почитать теперь нечего (некого).  :D
23 часа назад, Windower сказал:
Еще и на доставку рекомендуют отдельный договор
В бумагах утонуть можно будет. Представьте на дому вы достаете пачку бумаг. Сколько времени потребуется в каждом договоре прописать заново суммы, ф.и.о. , паспортные данные, адрес и телефон.д.?
У клиента глаза на лоб вылезут с вопросом на фига столько бумаг? Почему нельзя всё в одном? Предвижу ответы, что на судебные издержки потом уйдет больше времени и т.д.
Из присутствующих здесь людей хоть у кого нибудь есть практика нескольких договоров ?
Уверен что нет. Нормально составленный договор в одном экземпляре вполне нормальный вариант.
57 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Была, причем на разные юрлица.
1 час назад, osv сказал:
Почему была? На разные юрлица, у клиента вопросов не возникало?
Тут либо тогда сразу человека в офис гнать, либо ездить с принтером. При этом все договора можно сделать в одном Экселе с привязкой контактных данных и адреса, чтобы по нескольку раз вбивать не приходилось. Вообще заметил, что мне мой договор быстрее распечатать, чем в двух вариантах заполнять. Уже давно на клавиатуре вбиваю быстрее, чем пишу.
1 минуту назад, sdn007 сказал:
ко мне приезжали курьеры с принтером. мобильный принтер. распечатал прямо в машине
второй вариант - использовать типографские готовые бланки, куда нужно только вписать реквизиты под копирку. Эти "проблемы" легко решаемы.
11 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Нет смысла. "Купля-продажа" уже с доставкой.
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
В бумагах утонуть можно будет. Почему нельзя всё в одном?
Штрафы за просрочку разные.
Но главное - ответственность за размеры.
Выбор за ЛПР (лицом, принимающим решение): лишние бумаги или проблемы с потребтеррористами.
В двух: заказчику и подрядчику.
Нормально составленным совмещённый договор купли-продажи и бытового подряда можно назвать с трудом: в нём уже ущемлены права производителя.
Подавляющее большинство клиентских договоров составлены некорректно, вплоть до нарушения требований нормативных документов.
Только что, Леха сказал:
Если будет 2, 3 или 4 договора, то по-любому придётся несколько раз заполнять и копирка тут не поможет. Потому решение тут может быть только вышеописанным мной способом.
Только что, Вован сказал:
Любопытно, вопрос ко всем. У Вас заказчики на каждой странице договора расписываются?
Нет. Но вообще должны.
23 минуты назад, sdn007 сказал:
Люди понимающие настоятельно рекомендуют (На каждой странице, закзчик и поставщик.)  И не только окон это касается.
