svettlana Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Маленький балкон на половину стены комнаты в двушке. Этаж 12. Посоветуйте, пожалуйста, систему. Предложили "тот самый чай" – Provedal. Если выбрать его, какие нюансы необходимо учесть, какие вопросы задать специалисту? Боковая часть предполагается глухой, насколько я понимаю - она не подвержена риску улететь при сильном ветре, а основная - 3 штуки по 700 мм (примерно), высота - 1400. Насколько другие системы: Алютех, АГС, NewTec, Татпроф, СИАЛ, Реалит, KRAUSS, ШУКО (Schueco), Reynaers CP50 сделают проект более дорогим, если в %%? Какие из этих систем обеспечивают лучшую изоляцию от дождя? Чем вообще заделывают щели при монтаже таких конструкций, чтобы дождь не попадал на балкон? У меня ещё специфика этого балкона - его боковая часть будет прилегать к середине окна (к его пластиковой части), как правильно состыковать это дело, чтобы было хорошо, и влага не попадала? И что лучше в качестве отделки? Чтобы не гнил пол (предполагаются лаги плюс фанера, на неё - толстый линолеум). Стену отделывать не будем, просто покрасим (и так места мало). Хотелось бы что-то типа шкафчика или полок, из чего лучше сделать, чтобы нормально смотрелось и с учетом условий эксплуатации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Или остеклить стеклопакетами? Но на парапет ведь нельзя колхозить, а блоки съедят и так крошечную площадь балкона( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Или остеклить стеклопакетами? Результат не всегда положительный. Но на парапет ведь нельзя колхозить Парапет можно укрепить - приварить дополнительные стойки из металла. Можно поменять профлист снаружи. ...а блоки съедят и так крошечную площадь балкона( И к тому же увеличат нагрузку на плиту. Рассмотрите конструкции от пола до потолка с непрозрачной нижней частью. Но ввиду специфики формы пола на балконах п-3 необходимо будет выложить основание из блоков высотой 10-12 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Если боковая часть на одной линии с соединением окна и балконной двери - то так (расширитель + нащельник): Если конструкции устанавливаются на мет. перила, которые часто смещены в сторону от соединения окна и балконной двери - тогда придётся "колхозить". Использовать можно сендвич-панели толщиной 10 мм. Расширитель плюс нащельник - а какие артикулы и названия у этих позиций в Provedal 640? И ещё я хочу, чтобы сверху было пространство, куда шторки или жалюзи прикрепить, то есть, чтобы створки были ниже верха сантиметров на 5-10 А если все-таки другие системы попробовать? Насколько дороже выйдет? За эту мне посчитали в районе 25-26 тыс. (без отделки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Расширитель плюс нащельник - а какие артикулы и названия у этих позиций в Provedal 640? Provedal 640 Вам установят на перила, то есть НЕ напротив соединения окна и балконной двери. В этом случае только ручная работа из сэндвич-панелек или эмалированного металла (можно придать необходимую форму при помощи листогиба и по месту подрезать). И ещё я хочу, чтобы сверху было пространство, куда шторки или жалюзи прикрепить, то есть, чтобы створки были ниже верха сантиметров на 5-10 Можно сверху установить алюминиевый расширитель 60х60мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2016 А какая Ширина этой конструкции, которую установят на перила? Ширина перил - 7 см. У меня сейчас так: старое остекление Не грузит, файл большой( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Загрузила фото на стр Вконтакте https://m.vk.com/albums37875506 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 16 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Подскажите, плиз, насколько все-таки использование других систем удорожает конструкцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkRavin Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Другие, перечисленные вами системы - это теплый алюминий. Дороже ПВХ раза в 2. Тот же Проведал есть распашной, если что. Ширина системы Проведал - 60мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 16 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Спасибо) То есть тёплый алюминий - дороже остекления пластиковыми стеклопакетами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkRavin Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Да, теплый алюминий будет дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 В разы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 17 мая, 2016 Share Опубликовано: 17 мая, 2016 (изменено) Другие, перечисленные вами системы - это теплый алюминий. А какие теплые системы, кроме условно теплого Reynaers CP 50, Вы увидели в сообщении ТС? ...Насколько другие системы: Алютех, АГС, NewTec, Татпроф, СИАЛ, Реалит, KRAUSS, ШУКО (Schueco), Reynaers CP50... если учесть, что ТС сравнивает с Provedal, т. е. речь о раздвижке. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 20 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2016 Да, раздвижка планируется. Есть ли что-то лучше Проведаля и не сильно дороже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 24 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2016 Ув. Спецы, ответьте, плиз) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 мая, 2016 Share Опубликовано: 24 мая, 2016 Наверно молчание говорит само за себя? Спросите Слайдорс. Хотя, ИМХО, никаких плюсов перед "проведалями" у него я не вижу. Есть алюминиевые раздвижные системы типа Ньютек AS100, но ценник нужно умножить в 2-3 раза. Хотя "проведали" сейчас так дёшевы, что это удорожание вполне может уложиться в категорию "не сильно дороже". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 25 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2016 Наверно молчание говорит само за себя? Спросите Слайдорс. Хотя, ИМХО, никаких плюсов перед "проведалями" у него я не вижу. Есть алюминиевые раздвижные системы типа Ньютек AS100, но ценник нужно умножить в 2-3 раза. Хотя "проведали" сейчас так дёшевы, что это удорожание вполне может уложиться в категорию "не сильно дороже". То есть, если мой ценник на Проведаль 25-27, то типа Ньютек будет 50-54 или все-таки 75-81? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 25 мая, 2016 Share Опубликовано: 25 мая, 2016 Если состояние плиты и парапета позволяет, я советую поставить ПВХ с однокамерным пакетом. Ценник по сравнению с Al раздвижкой будет раза в полтора выше, но: - открывающиеся створки мыть гораздо удобнее, чем раздвижные; - избежите продуваний и протеканий через конструкцию, по сравнению в Al раздвижкой; Да и зимой не будет столь обильного конденсата на стеклах балкона при открытой двери на балкон. Примыкание к балконному блоку можно реализовать, используя два угла и два добора. Вид с балкона Вид из комнаты Возможно придётся делать стену/кладку от соседей, это ещё доп к ценнику. Лаги и фанера это правильно, но советую ламинат 33-го класса, водостойкий. На такой балкон хватит одной пачки. Конструкция балкона в этой серии не самая удачная (но есть и плюсы - например, поскольку примыкающая комната проветривается створкой, НЕ выходящей на балкон, то нет необходимости постоянно держать створки балкона приоткрытыми) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 26 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2016 Ламинат сверху фанеры? А что, протекание при остеклении проведалем неизбежно? Конденсат на раздвижке не пугает, поскольку зимой держать открытым балкон не планирую. Остекление ПВХ намного сузит и без того крохотный балкончик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 26 мая, 2016 Share Опубликовано: 26 мая, 2016 А что, протекание при остеклении проведалем неизбежно? Вовсе нет. Но при полностью закрытых створках, на балконе остеклённом тем, что Вы называете "проведалем" и на балконе, остеклённом ПВХ, при косом дожде и снегопаде я поставлю на ПВХ. И не ошибусь. Конденсат на раздвижке не пугает, поскольку зимой держать открытым балкон не планирую. Конденсат имеет свойство появляться именно на закрытых створках. (термины: "балкон"-остекление балкона; "балконный блок" - остекление выхода на балкон) Остекление ПВХ намного сузит и без того крохотный балкончик? Системная ширина "проведаля" и бюджетного ПВХ одинакова 60 миллиметров. В отдельных случаях ПВХ может быть даже уже, на 2 миллиметра Опять же, исходя из состояния плиты и парапета, можно сделать сварной вынос, отодвинув конструкцию и расширив балкон. Ламинат сверху фанеры? без комментариев. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 мая, 2016 Share Опубликовано: 26 мая, 2016 Если состояние плиты и парапета позволяет... Еще про верхнюю плиту от соседей помнить надо. В идеале, когда верхний балкон остеклен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 26 мая, 2016 Share Опубликовано: 26 мая, 2016 (изменено) Еще про верхнюю плиту от соседей помнить надо. В идеале, когда верхний балкон остеклен. Управляющая компания обязана провести обследование и предоставить по требованию собственника жилья отчет о состоянии балконной плиты как элемента несущей конструкции (1, 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ и т.д ....) Тут замечу, что "отпинываться" они будут с искренним недоумением и возмущением. И упомяну, что мне приходилось делать козырьки почти на всю ширину верхней плиты. Стоматологи поймут) Я бы даже посоветовал сделать фронтальный вынос с сварными работами. Плиту это не перегрузит, а парапет усилит. И даст ощутимое увеличение пространства на балконе. Изменено 26 мая, 2016 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 мая, 2016 Share Опубликовано: 29 мая, 2016 Еще про верхнюю плиту от соседей помнить надо. В идеале, когда верхний балкон остеклен. Подумал. Действительно, иногда это ОЧЕНЬ важный момент. Как это обычно и происходит, тут же представился подходящий случай и пример, который и выкладываю... Факты: Москва, Ленинградка, дом начала 60-х, последний ремонт плит был 5 лет назад, Парапет сегодня обварен под выносную конструкцию, это будет Al раздвижка, с полуметровыми верхними козырьками, перекрывающими трещину и креплением верхней части рамы через металлические профили 40х20 в неразрушенную часть плиты. Таким образом, даже выкрошись уже к этому готовая часть верхней плиты, установленный балкон от этого не проиграет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 мая, 2016 Share Опубликовано: 30 мая, 2016 при косом дожде и снегопаде я поставлю на ПВХ. И не ошибусь. Если постоянно держать одну створку приоткрытой - для вентиляции комнаты и от запотевания герметичного остекления. И ещё глухие створки ПВХ мыть снаружи не легче, чем Проведаль, а освещённость комнаты ПВХ съедает заметно больше. Об этом обычно не говорят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 В общем, застеклили мне в прошлом году балкон. Раздвижка алюминиевая. Вроде все ничего, балкон я не отделывала, была в разъездах и т.д. А в этом году осенью он потек... Может быть он тёк и в прошлом году, только я не знала. Балкон над моим - не остеклён. И вот что открылось: сделали вот такой стык, то есть щель вертикальная шириной где-то 3-3,5 см, горизонтальная где-то 1-1,5 см, все это тупо запенили даже без вставки закладных каких-нибудь деталей, на всю ширину (а пена влагу-то пропускает) и сверху прилепили точечно силиконом куски накладок. И это и внутри, и снаружи. Ну, понятно, что сверху вниз, снаружи и внутри по профилю и внутри самого профиля и просто по стене бежит течёт водица. И не факт, что сделали нормальный верхний отлив. Мне его не видно, как и чем заделали снаружи примыкание отлива к плите - неизвестно. Подозреваю, что тоже тупо пеной. Ну или силиконом мазанули. И видно, что и отлив к фасадной стене не примыкает (там щель, примерно, 3-5 мм). Когда расчистили примыкание это запененное, пена соответственно вся мокрая, когда отвернули шурупы и отогнули внутри отлив от плиты - там тоже все мокро, весь бетон мокрый( И что теперь делать? Я как раз собралась его отделать и такой пердимонокль(( Снаружи, естественно, такая же ерунда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
