Поломался дверной замок - требуется помощь
Как-то вскрывал дверь ПВХ в кафе. Поломал все сверла, взятые с собой на высверливание.
Потом новой личинкой открыл.
Не всегда так здорово получается.
Однажды пришлось сверлить профиль и стенку замка, а потом по кускам выламывать и вытаскивать детали. Как-то открылась...
двери и замки теперь выпускают с фиксированным Дорнмасом.
Что-то, на нашем рынке их несколько. :huh:
Глаз-алмаз
Это правильный KFV?
В описании Дорнмасс замка 35 мм, а на чертеже - 19мм
Непонятно
А личинку брать - первую из списка?
ЗЫ
Если рассматривать многозапорный - такой годится?
ROTO Дорсейф H600 35/92/8/P/404/F2x16/SIL/SA
Я его сам смогу поставить?
ЗЫЗЫ
Из истории
Производители фурнитуры и производители дверей собрались в кабаке, крепко выпили и решили как-то облегчить друг-другу жизнь.
Так, среди окурков, на залитом немецким пивом столе, расстелили салфетку и начали творить историю.
Ход мысли немецкого гения, увы, припомнить уже никто не может.
Но двери и замки теперь выпускают с фиксированным Дорнмасом.
А историческая салфетка хранится в немецком городе Альбштадт (зем. Баден-Вюртемберг) в местном краеведческом музее.
всё верно Вы выбрали.
Как-то давно заклинило у меня дверь, и приехал по вызову мастер, весь в куполах и перстнях исколотый. Он мне и объяснил точку, где сверлить профильный цилиндр, и другие тонкости.
Просьба уточнить.
Итак, дверь ПВХ была из системы KBE ETALON.
Замок был с параметрами.
35-й дорнмасс
92 мм межосевое
Если взять многозапорный замок с приводом от ручки ROTO Дорсейф H600 35/92/8/P/404/F2x16/SIL/SA
он пройдет в имеющееся подготовленное отверстие от поломанного замка?
P.S.
Можно ли рассматривать более бюджетный вариант Замок мног.Elementis риг. с фал. защ.(прив. от руч) 35/92/16/1600-2200 ?
Цель этого замка - не защита от взлома (основная дверь - другая - из веранды в дом), а защита рамы от выгибания, многоприжимность.
Совершенно так. Не забудьте взять ответные планки кбе58 на раму для этого многозапорного замка и саморезы фурнитурные 4х30 без бура потай и 4х40 для ответок.
Работает данный механизм от нажимного гарнитура (накладки + ручки + штифт), который подойдет старый. Запирание происходит при движении ручки вверх. При движении вниз отпирание. Второй режим- без движения ручки, запирание на фалевую защелку. Поворот ключа блокирует движение ручки и производит запирание основного замка.
Имеющаяся планка не годится?
Главное - это вскрыть! Очень хочется узнать, как это получилось :excl:
Выше как будто отвечал
= Импост снят
= использована большая отвертка для отжатия [створки]
= в результате стал виден перекошенный ригель (стало ясно, почему п. 1 не получался никак),
= малой отверткой (при зафиксированной большой) кое-как вывернул ригель и сдвинул его вовнутрь.
= Дверь открыта
Изменено пользователем Vladimir60
Возьмите лучше Рото, Элементис быстро выйдет из строя.
Использовать можно, но лучше поставить "родную" от Рото, ну или хотя бы от KFV (можно аналог KFV).
Уж больно бюджетный вариант планки у Вас ....
