Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Добрый день всем! Имеется дверь ПВХ. Замок обычный турецкий, точная марка неизвестна (от фирмы ничего не добился), на ключах цилиндрового замка надпись "ANBO". На днях регулировал дверь, снял основной стеклопакет, впервые ключ провернулся на 2 оборота (обычно запирался на один поворот ключа) и ... все. Ключ свободно проворачивается в личинке, дверь заперта. В итоге сейчас состояние следующие - личинка вынута методом высверливания. Дверь закрыта - видимо, ригель выдвинут. Просьба посоветовать, как действовать дальше. P.S. Веранду стеклил сам, поэтому обращаться к производителю бесполезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 1. Попробуйте повернуть чем-нибудь, имитирующим ножку цилиндра замок. Затем снимите замок с двери и выясните его пригодность. 2. Или открутите дверные петли. Снимите дверь. Затем снимите замок с двери и проверьте работоспособность замка. Если замок не работает – замена, если работает - смазать и установить новый цилиндр. Перепроверить все и обратно стеклопакет на место. Если замок сломан, покупаете новый многозапорный с подходящими размерами (Дормасс и др.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2016 2. Или открутите дверные петли. Снимите дверь. Затем снимите замок с двери и проверьте работоспособность замка. Спасибо за отклик. Дверь заперта. Как мне снять дверные петли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Вообще на таких дверях нужна крайне точная регулировка. Замок скорее всего целый. Снимите накладки с петель, предварительно (возможно) с торца ослабьте шестигранником болт. А, елки-палки, дверь-то закрыта.. Только выбивать накладки. А дальше сами поймете, как выкрутить все и снять дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Нигде пока не нашел, как эти накладки крепятся. Можно ссылку на монтаж петель ELEPHANT JUNIOR? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Просто провернуть механизм замка имитацией флажка цилиндра не получается? Если нет, то можно попробовать отжать створку. На петлях, на сколько видно есть доступ к регулировке по горизонтали- сдвиньте створку максимально к петлям. Потом снимите со створки оставшийся стеклопакет и импост. Далее чем-нибудь сожмите створку к центру в районе замка. Первый способ предпочтительней, т.к. нет риска повреждения створки. P.S. А не проще обратиться к профи? Такие замки без повреждений снимаются за 3 минуты. Нигде пока не нашел, как эти накладки крепятся. К блокирующим винтам, не открыв створку, не добраться. В том-то и весь смысл их наличия. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Игорь, провернули на 2 оборота, не отожмешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 На крайняк соседнюю створку расстеклить, высверлить профиль напротив ригеля и жать/бить по ригелю. Вообще если проф. цилиндр сломали, замок должен провернуться методом научного тыка отверткой или чем ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Просто провернуть механизм замка имитацией флажка цилиндра не получается? Если нет, то можно попробовать отжать створку.... PS А не проще обратиться к профи? Такие замки без повреждений снимаются за 3 минуты. Всем спасибо за помощь. 1. Провернуть не получается. 2. Импост снят, использована большая отвертка для отжатия, в результате стал виден перекошенный ригель (стало ясно, почему п. 1 не получался никак), малой отверткой (при зафиксированной большой) кое-как вывернул ригель и сдвинул его вовнутрь. Дверь открыта. Фото замка прилагаю. Я не спец по замкам (и по ПВХ также ), но ситуевина конечно напрягла. Проблема на ровном месте. Этот замок запрещается проворачивать на 2 оборота? Почему он тогда провернулся? Почему после этого ключ спокойно прокручивался в личинке? Потому что ригель выпал вообще из зацепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Нигде пока не нашел, как эти накладки крепятся. Можно ссылку на монтаж петель ELEPHANT JUNIOR? ... вот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Этот замок запрещается проворачивать на 2 оборота? Его конструкция не предполагает такой возможности. Почему он тогда провернулся? Из-за разрушения механизма замка. Почему после этого ключ спокойно прокручивался в личинке? Потому что ригель выпал вообще из зацепления? Личинка из-за поломки замка просто крутилась вхолостую, не цепляя механизм замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Из-за разрушения механизма замка. Что явилось причиной разрушения НОВОГО замка (все стеклил в последних числах декабря)? У меня атлетических данных нет. Да и ключ при усилии сворачивается в барашек - он мягкий какой-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Ну, тут только гадать можно: заводской брак, например, или цена замка и не предполагала его продолжительную работу. Не могу определить производителя замка, скиньте фото со стороны ригеля- там должен быть логотип производителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Если просверлить 1-2 отверстия 12 мм в корпусе замка над личинкой (под накладкой гарнитура), можно попытаться задвинуть ригель и сместить цапфы многозапорника. Тяжело, но есть шанс не ломать дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2016 >>>на ключах цилиндрового замка надпись "ANBO" Такая же надпись со стороны ригеля. Похож на этот - ANBO Открытый врезной замок, аналог KALE с фалевой и роликовой защёлками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Купите многозапорный замок . То, что у вас, нельзя ставить на улицу - поведет створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Купите новый замок, немецкий лучше, например, KFV. Вам будет важно знать два параметра, дорнмасс замка (D- на чертеже) и его межосевое расстояние. И новый профильный цилиндр (личинку), обычно 35/45. На глаз, у Вас 35-й дорнмасс и 92 мм межосевое. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Купите многозапорный замок . То, что у вас, нельзя ставить на улицу - поведет створку. Выделенное не понял, просьба прояснить З.Ы. Это дверь на веранду - со двора, она не основная. Основная дверь - с веранды в дом ( alutex) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Входные двери проблемы и решения http://forum-okna.ru...ndpost&p=335222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 На веранду со двора значит внешняя. Значит должно быть несколько точек запирания, т.н менее многозапорный замок. Так будет заливать во время ливня. А от перепада температур (от солнечного нагрева) поведет дверную створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 На веранду со двора значит внешняя. Значит должно быть несколько точек запирания, т.н менее многозапорный замок. Так будет заливать во время ливня. А от перепада температур (от солнечного нагрева) поведет дверную створку. Сильно зависит от технологии фрезерования технологических отверстий в квадратной трубе армирования дверной створки. Если отверстия отфрезерованы верно, с сохранением угловых ребер жесткости, а не из кусков армировки с разрывом в месте замка, как делают некоторые ленивые умники, то выгиб створки маловероятен. Хотя, конечно, чем больше точек запирания, тем лучше. Тут Вы правы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Выделенное не понял, просьба прояснить ... с таким не поведет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Хлопцы продают уже новый замок, не достав старый))). Как-то вскрывал дверь ПВХ в кафе. Поломал все сверла, взятые с собой на высверливание. Врезал большим железным молотком по личинке. Она выпрыгнула. Пакеты живыми остались. Потом новой личинкой открыл. У вас бы я попробовал сдвинуть дверь вправо до конца. Импоста убрать при возможности. Стеклопакеты тоже. И выдавить. Не такой уж хрупкий наш ПВХ и не такой уж железный турецкий замок. Удачи!!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Кстати при наличии напарника можно отжать створку и болгаркой аккуратно!! Пропилить ригель замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir60 Опубликовано: 16 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2016 (изменено) Купите новый замок, немецкий лучше, например, KFV. Вам будет важно знать два параметра, дорнмасс замка (D- на чертеже) и его межосевое расстояние. И новый профильный цилиндр (личинку), обычно 35/45. На глаз, у Вас 35-й дорнмасс и 92 мм межосевое. Глаз-алмаз Это правильный KFV? В описании Дорнмасс замка 35 мм, а на чертеже - 19мм Непонятно А личинку брать - первую из списка? ЗЫ Если рассматривать многозапорный - такой годится? ROTO Дорсейф H600 35/92/8/P/404/F2x16/SIL/SA Я его сам смогу поставить? ЗЫЗЫ Из истории Производители фурнитуры и производители дверей собрались в кабаке, крепко выпили и решили как-то облегчить друг-другу жизнь. Так, среди окурков, на залитом немецким пивом столе, расстелили салфетку и начали творить историю. Ход мысли немецкого гения, увы, припомнить уже никто не может. Но двери и замки теперь выпускают с фиксированным Дорнмасом. А историческая салфетка хранится в немецком городе Альбштадт (зем. Баден-Вюртемберг) в местном краеведческом музее. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Vladimir60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
