Dmitrich Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Здравствуйте. Выручайте. Проблема в следующем. Купили станок б/у. Работали на сиквесте. Взяли партию Адитека. Станок встал, перестал мешать, перестал качать насос В компонента. Купили ремкомплекты для насоса В и дозатора. Все поменяли. (Старые манжеты были убиты). Вчера вечером запустили - все заработало. С утра включаем - насос В компонента не качает. Куда дальше смотреть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 У данного экструдера есть маленький нюанс, входное отверстие на насосе ком. В маленькое, поэтому, если отвердитель густоват, то он просто не может его взять. Бывает открываешь бочку ком. В, а он сверху жидкий, а ниже гуще - сначала он работает, а потом отказывается. Проходили. Меняйте производителя или (если он вас устраивает) пусть под вас делают более жидкий отвердитель. P.S. В своё время делали тоже самое - перебирали, увеличивали давление на трамбовочном поршне - не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 входное отверстие на насосе ком. В маленькое Прямо напрашивается предложение рассверлить входное отверстие =)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Прямо напрашивается предложение рассверлить входное отверстие =)))) А куда в таком случае обратный клапан с седлом денешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Обратный клапан и есть узкое место - 7-10мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrich Опубликовано: 12 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2016 У данного экструдера есть маленький нюанс, входное отверстие на насосе ком. В маленькое, поэтому, если отвердитель густоват, то он просто не может его взять. Бывает открываешь бочку ком. В, а он сверху жидкий, а ниже гуще - сначала он работает, а потом отказывается. Проходили. Меняйте производителя или (если он вас устраивает) пусть под вас делают более жидкий отвердитель. P.S. В своё время делали тоже самое - перебирали, увеличивали давление на трамбовочном поршне - не помогло. Но до этого проработали 4 месяца вообще без единого сбоя... Сейчас разобрали насос, ничего не нашли, собрали обратно - работает зараза. Теперь давление на черном манометре за 400 зашкаливает... Страшновато даже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Работаем на таком! Постоянно какие-то проблемы! То насос А навернулся (стал вниз опускаться быстро, а поднимается медленно). Из-за этих рывков давление тоже зашкаливало! Потом слопало болт в дозаторе В (на который одеваются манжеты). Поменяли в насосе А тарелку и клапан (были раковины от какого-то удара, может что попало). Насос А стал ОК. После никак не могли настроить пропорцию на дозаторе В, то много, то мало! Раз 5 всё перебирали и собирали, пока не довели до ума. Но вот с насосом В (который в ведре) проблем ни разу не было. Качает себе и качает! Вот, что меняли в насосе А (фото) Вот этот болт рвёт, если давление за 400 бар Вот ваш проблемный насос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Какие настройки по давлению у вас стоят?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Но до этого проработали 4 месяца вообще без единого сбоя... Мы на нём проработали 2,5 года без проблем, даже ни разу в него не лазили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Но вот пришло время и начали наши экспериментировать с производителями. После этого начались проблемы. Насос ком.А ни разу не подвёл, зато с системой отвердителя намучились по полной, то прям в насосе начинает кристаллизоваться - образуются куски ......, то в шлангах забивается- из-за этого у нас тоже "слопало" ни один болт, то он просто не может его взять из бочки (приезжали представители герметика и афигивали, как так, у других работает, а наш категорически отказывается его "лопать", даже пришлось при них разобрать низ насоса ком.В, чтоб они убедились). Короче говоря, это довольно привередливый аппарат, не всякое будет "лопать". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Короче говоря, это довольно привередливый аппарат, не всякое будет "лопать". Ну я тоже это заметил! Прям гурман! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 12 мая, 2016 Share Опубликовано: 12 мая, 2016 Если не хотите ещё раз вложиться в ремонт сис. отвердителя, то: 1. Снижайте давление. 2. Меняйте производителя или пусть высылают вам более жидкий катализатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 13 мая, 2016 Share Опубликовано: 13 мая, 2016 Вопрос назрел тут у меня! Если в ведро компонента В налить промывку, возьмет её насос? Промоет систему? Нет у нас промывочного, а промыть ужасно как хочется!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 13 мая, 2016 Share Опубликовано: 13 мая, 2016 В связи с экспериментами, мы тоже промывали. Наливали в бочку керосин (специальная жидкость для этого стоит не плохих денег) и откручивали шланг возле смесителя. (Насос ком. А поднимали из бочки и сливали базу из насоса - через пистолет, после запускали как обычно). Шланги промывает хорошо, а вот в дозаторе и самом насосе ком В. пробивает только "центр", остаётся в нерабочей области. Если хочется промыть насосы, чтобы блестели как у кота, только ручная разборка со всеми вытекающими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 13 мая, 2016 Share Опубликовано: 13 мая, 2016 В связи с экспериментами, мы тоже промывали. Наливали в бочку керосин (специальная жидкость для этого стоит не плохих денег) и откручивали шланг возле смесителя. (Насос ком. А поднимали из бочки и сливали базу из насоса - через пистолет, после запускали как обычно). Шланги промывает хорошо, а вот в дозаторе и самом насосе ком В. пробивает только "центр", остаётся в нерабочей области. Если хочется промыть насосы, чтобы блестели как у кота, только ручная разборка со всеми вытекающими. Понял, спасибо! Да, дозатор мы раз в полгода перебираем и моем! Нам главное шланги промыть, смеситель и пистолет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrich Опубликовано: 13 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2016 Понял, спасибо! Да, дозатор мы раз в полгода перебираем и моем! Нам главное шланги промыть, смеситель и пистолет. Мы прбовали прокачать насос из бочки промывкой. Качает ее на ура. А черный не очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 13 мая, 2016 Share Опубликовано: 13 мая, 2016 Смеситель лучше чистить вручную, т.к. керосин ком.А не берёт (если у вас компакт, то ещё проще- отвернул 6 болтов и достал), а шарниры и пистолет лучше не трогать (конечно, если не бежит), там не скапливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 14 мая, 2016 Share Опубликовано: 14 мая, 2016 Мда.... Эта тема лишний раз доказывает, что лучше рейнхарда ничего не придумали!!! Все просто и надежно. Что гидравлика, что пневматика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 15 мая, 2016 Share Опубликовано: 15 мая, 2016 Эта тема лишний раз доказывает, что лучше рейнхарда ничего не придумали!!! Все просто и надежно. Что гидравлика, что пневматика. Что за вздор? Если кто-то экономит на квалифицированном персонале, то это не значит, что станок г...! Есть станки проще "рейнхарда" и дешевле, и по надёжности - на уровне (как показывает практика). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 Что за вздор? Если кто-то экономит на квалифицированном персонале, то это не значит, что станок г...! Есть станки проще "рейнхарда" и дешевле, и по надёжности - на уровне (как показывает практика). На людях действительно экономят.... Согласен. Ну а вот по простоте - не согласен. Разводка и устройство насосов ренхарда - это самое элементарное: насос-шланг-смеситель. Все. Компонент "В": насос - дозирующий насос - шланг - смеситель. По цене согласен: рейнхард дороже. Но он оправдывает эти вложения. И устройство насосов тоже: поршень - двухсторонний обратный клапан в виде шарика. Все. Элементарно! И у всех 3-х насосов одно и тоже устройство. Разница только в размерах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrich Опубликовано: 16 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2016 А про давление кто может что подсказать. Черный манометр показывает в момент нажатия на курок свыше 400. Из-за чего это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 А про давление кто может что подсказать. Черный манометр показывает в момент нажатия на курок свыше 400. Из-за чего это может быть? У нас такое было, когда насос А неравномерно ходил! Вверх медленно, а вниз быстро! Когда (А) идёт быстро вниз было за 400 в (В). На дозаторе есть предохранительный клапан. Он выставляется регулировочным болтом. У нас он не работал и при аварийном давлении рвало болт в дозаторе. Разобрали, почистили, настроили, провели трубочку в бутылку и установили в станке. Теперь если станок не отключится по окончании компонента (А), насос (А) начинает резко скакать вверх-вниз, срабатывает подрывник и скидывает давление (В)! Ещё на (В) есть манометр с регулировочными стрелками мах и мин давление. У нас он тоже не работал. Разобрали, прочистили, отрегулировали и порядок! Выставили 380 бар на нём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 16 мая, 2016 Share Опубликовано: 16 мая, 2016 обратный клапан в виде шарика. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ, но огромный плюс! И всё. У человека 2 станка (один из них "рэйнхард"), на одном и том же герметике, с одним оператором "турок" ему уступает только по скорости (после того, как на нём комплект полиуретана прогнали без промывок), а стоит в 2 раза дешевле. Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже, просто не такой уж он и "лучший". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 мая, 2016 Share Опубликовано: 17 мая, 2016 Это ЕДИНСТВЕННЫЙ, но огромный плюс! Так в этом и суть их насосов! Простота и надежность. И это все обеспечивает этот клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 18 мая, 2016 Share Опубликовано: 18 мая, 2016 Так в этом и суть их насосов! Простота и надежность. И это все обеспечивает этот клапан. Вам виднее, возможно, у вас опыт больше моего! Кстати в каком-то "итальянце" тоже насосы с "волшебным" клапаном, может уточню производителя и модель, припишем его тоже к классу "лучших"? Если голова и руки на месте, то все они "лучшие". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
