Kirillwu Опубликовано: 6 мая, 2016 Share Опубликовано: 6 мая, 2016 (изменено) Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь! Никак не могу разобраться с расчетом такой стойки. Как посчитать для нее аэродинамический коэффициент? Кое какие исходные данные: 1 ветровой район (wo=0.23) Высота стойки: 3,6 м. Шаг стоек: 1,5м. Наибольшая высота заполнения: 2,3 м. Заполнение: Стеклопакет. По СП 20.13330.2011 открываю пункт Д.1.12. Где есть аэродинамический коэффициент внешнего давления и аэродинамический коэффициент лобового сопротивления, собственно вопрос №1: Какой из этих коэффициентов выбирать, правильно ли я выбрал что нужен аэродинамический коэффициент внешнего давления? По рисунку мне подходит аэродинамический коэффициент внешнего давления Ce1. Нозачем тогда аэродинамический коэффициент лобового сопротивления? Он не представлен на рисунке Д.15, впрочем по всей видимости это Ci из этого рисунка. Ce1=Kλ1*Сβ С Сβ с горем по полам понятно, считаем число Рейнольдса при моем радиусе (7,9м.) это число получилось равным 2,3*107. Но по графику диапазон значений начинается только с 1*107. Интерполировать тут не получится, ну ладно, допустим немного заложимся в запас. Взял Сβ для числа рейнольдса 1*107.Сβ при самом неблагоприятном угле по рисунку Д.16 доходит до значения: -1,5. Теперь разберемся с Kλ1. По СП при отрицательном значении Сβ , Kλ1следует определять по пункту Д1.15. Kλ зависит от параметра λe и от степени проницаемости φ ( В моем случае φ= 1. Как я понял, Ai -согласно СП площадь проекции расчитываемго элемента, а Ak- площадь, ограниченная контуром конструкции). Параметр λe зависит от λ =l/b. Так вот, вопрос №2: l и b - это высота и ширина грубо говоря расчетной площади? или габариты здания? По логике это высота и ширина расчетной площади. Выходит λ= l/b= 3,2/1.5=2,13. Вопрос №3: Какую из представленных схем в таблице Д.10 выбирать? Выбрал с запасом λe=2λ Итого получаем методом интерполирования Kλ = 0,67 Таким образом аэродинамический коэффициент внешнего давления: Ce1=Kλ1*Сβ=1,5*0,67=1,005 . На этом мои муки не закончились, Согласно СП нужно учитывать пиковые значения аэродинамической нагрузки для которых нужно найти пиковые значения эродинамических коэффициентов. В СП даны коэффициенты только для прямоугольных зданий, как быть в моем случае?асчитываемая стойка находятся в угловой зоне, но здание не прямоугольное в плане. Вопрос №4: Требовать результаты испытаний или можно хоть приблизительно прикинуть этот коэффициент? Буду признателен за любую помошь! Изменено 6 мая, 2016 пользователем Kirillwu 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
