Во время ремонта фасада многоэтажного дома (штукатурки, покраски) окна ПВХ с наружной стороны оказались забрызганными штукатуркой, грунтовкой, краской и т.п. Особенно это коснулось водоотливов. При попытке удаления этих загрязнений (шпателем, др. острыми предметами, а иначе загрязнения удалить не удавалось, прилипли намертво) водоотливы в некоторых местах оказались поцарапанными, кое-где сильно. Водоотливы металлические, изначально покрыты чем-то белым (краской или полиэстером?). Вопрос: чем (какой краской) лучше закрасить повреждённые места на поверхности водоотливов (возможно, лучше покрасить водоотливы полностью)?
Конечно можно покрасить. Если не заморачиваться с подбором цвета, то полностью. Краской для уличных работ. По металлу.
Как бы дешевле новые отливы не обошлись...
Только в случае собственного изготовления (имхо).
Но действительно новые дешевле будут...
Краска для таких работ уж больно дорогая получается...
Фи демпингерам. У нормальных подрядчиков в смете и укрытие окон и оплата за эти необходимые работы. А сейчас работяг припашут за свой счет красить-менять, типа их вина. Тендеры ...ять :ranting:
Фасад в центре Петербурга делали ребята, отливы красили обычной краской по металлу, может по грунту какому.
Больше года прошло, пока все нормально с ними.
П.С. Красить дешевле однозначно.
А что можно водоотлив поменять без демонтажа окна?
Можно, только если у вас к примеру боковые примыкания заделаны в проем, придется это все переделывать.
Фасад мазать, нужно и примыкания к окнам и отливам делать. Уж больно муторно будет аккуратно по периметру рамы и отлива оклеивать пленкой.
Участвовал в ремонте двух фасадов, пленкой не закрывали при ремонте. Когда уж штукатурные работы сделаны, тогда клеили пленку перед окраской.
:) Есть люди - сметчиками называются... могут всё, любой коммерческий заказ и прочую частную фигню привести к "государственным" ТЕРам и ФЕРам... за небольшой процент от сметы. Вроде-бы госрасценки д.б. минимальными, но по ним выходит, что мы работаем за жалкие копейки от них. :) Отдельное поле деятельности в освоении бюджетных средств...
Вообще, при ремонте фасада, делается двойное укрытие окон, само окно в пленку + рама из бруска с пленкой по внешней плоскости фасада. В отдельных случаях и отливы защищают отдельно... Но никто за это платить не хочет и делать забесплатно тоже – получаем, что получаем.
Вообще, если отливы "стандартизированы" по сечению, то можно прямо поверх них кинуть из самой тонкой полиэстерной жестянки декоративные "накладки"... Из какого-нибудь 0,25мм металла :) На клепки, или герметик прилепить...
Но, метод решения проблемы сильно зависит от объекта и контролирующих - принимающих работу лиц. Поэтому в первую очередь методику восстановления отливов с ними надо согласовывать, а не на форуме спрашивать, что делать.
На будущее - оставляйте защитную плёнку на отливе до окончания фасадных работ.
В смете может и есть. Только распиливается много.
Вот это верно. Часто тендеры подобные делаются "по знакомству", если нужный человек в теме, там уж по барабану, чем красить.
П.С. Собственно кто может быть заинтересован в качественной окраске отливов? Да, фактически никто, если речь не идет о частном доме.
Зато распилить деньги желающих найдется достаточно, думаю.
Как говорил незабвенный классик: "а хорошо жить ещё лучше". "Распил" - это то же воровство, и воровать сподручнее со "знакомыми".
  • 5 months later...
Может пригодится моя личная хитрость, может нет, смотрите сами, так как фотки надо бы конечно. Мне, когда надо было несколько поверхностей в нужный вид привести (отлив новый оцинкованный, деревянный наличник + по штукатурке еще), я сразу про универсальные краски вспомнил. Декфарбе (так вроде называлась, если я немецкий не искажаю) от реммерс. Вот она по всем поверхностям замечательно легла.
