newsolutions
Здравствуйте коллеги.
Есть необходимость купить новые уровни в количестве несколько штук.
Посетив строительные магазины, нашел израильские уровни "Kapro", устраивающие меня по качеству.
Но, уж больно они дорогие.
Пересмотрел касторамовские уровни "MAC Allister". Из десятка уровней не нашел двух, которые одинаково показывают на одной плоскости.
Кто-то может выбирал не давно уровни?
На какой марке остановились?
Я не советую, но иду, беру желтый лидер и выбираю 2а из 10ти вручную. Как вы и описали. А если нужна идеальная точность, то тока построитель ...
Капро хороши, но дороги. Если не для себя - все равно уронят и собьют рано или поздно. В магазине приложить горизонталь, отчеркнуть (точки поставить), перевернуть - проверить показания. Вертикаль так-же. Если разброс в милиметр и менее на метр - можно работать. Для большей точности лазер. Тоже не китайский из указки с грузиком конечно :)
Kapro и Stabila. Как никак для работы, ответственной работы. Когда прихожу на объект с нормальным уровнем, ни у кого из присутствующих не возникает вопросов по их показаниям.
Ронять их не пробовали?
Как пишут выше, платить за хороший уровень есть смысл, если он не полетит в помойку после первого падения или удара.
Из линейки Kapro есть литые уровни серии Shark, они специально предназначены для жёсткой эксплуатации. У этой серии на ребре резиновые проставки, по которым можно стучать киянкой (резиновой), например, при укладке керамической плитки.
Один хрен падения торцом с высоты человеческого роста на бетон не переживет. С большой долей вероятности. Раньше были уровни, в которых колбы можно было подрегулировать - там да, восстановить истинный горизонт и вертикаль можно после фейла. А теперь всё одноразовое... просто приходишь в магазин и берешь всё подряд в руки. Когда чуешь, что "маеш вещь" - проверяешь на точность и всё... как повезет. Как ни странно, но по случайному вставанию звезд некоторые ноунеймовые китайские поделки инструмента попадаются ничуть не хуже, а то и получше современных брендовых. У меня так клепочник ручной на удивление 3-й год "ходит", до этого кажется только Джесипа столько переживала...
Падет часто из "стоячего" положения в "лежачее".
Думал всегда, что наоборот если пузырек залит монолитно, то не собьешь его.
А крутилки для "настройки" это все лажа.
Коли зашла речь о заклепочнике, не пользовались ли специальной насадкой для шуроповерта?
Ну, и так бывает, пожалуй, чаще. Но в большинстве случаев без последствий. Зато, если не проверяться, последствия проявляются во внезапной переделке, или во внезапном забеге за новым уровнем. Если удалось обнаружить в процессе. Крутилки позволяют избежать этих забегов.
У ребят брал попробовать - бестолковая вещь. По причине, что для установки клепки в отверстие нужны обе руки. Не говоря уже о том, что нужны 2 шурика - переставлять туда-сюда умумукаешся. Аккуберд всё руки чешутся приобрести, но земноводное протестует... :(
У меня чудесный уровень был kwb, упал с восьмого этажа на пристройку и капец, так и не достал я его с этой пристройки. Показывал четко.
8 лет работаю капро 40см и 100см. Мелкий падал с 3 этажа на асфальт, удар пришолся на резиновый торец, ничего с ним не стало. Этой зимой заметил, что на метровом одна колба показывающая вертикаль косит где-то 1мм на 1м. Залепил, чтоб не путаться, работаем дальше.
Только все идти и проверять вручную, а по качеству что-либо предсказать вообще невозможно,один дорогой может и недели не прожить, а какой-нибудь копеечный годы служить будет.
Я за Стабилу. Были Капро, Эпайр Магнум и BMI. Капро для меня умер, врет со временем, причем два раза подвел на коттедже. Эмпайр чистый понт, тяжелый очень. Выгружал ночью инструмент, оставил возле стены, самый прикол, кто его нашел, наверное, и не догадывается, сколько он стоит. :) BMI классный уровень, что не понравилось, темный глазок, а так вещь. Сейчас стою перед выбором СОЛА или Стабила.
  • 2 weeks later...
Капро и Крафтул. Другие не берем. Но Капро уже не те. Есть древняя капровская палка на 1.2 м обычная без наворотов, брал лет 7-8 назад... Падала, летала и т.д., и т.п., чуть ли не об колено ее ломали. Горизонт до сих пор правильно, а вот вертикаль чуть врет, но не более 2 мм на всю длину его. И прикупил пару лет назад маленькую палку на 400 мм, врать начала через год. Особо не летала, жила в чемодане. Сменил так же на Капро 400 мм. Уже как полгода - вроде живая.
Крафтул еще был - очень нравился, но украли гады.
  • 1 year later...
Подниму тему.
Чем мерить большие вертикали?
Пробить допустим одну вертикаль на три этажа дома.
Отвесы, тахеометр понятно.
Что то среднее есть?
Лазеры есть бьют вроде на 40 метров пишут.
Не понятно только ночью это они бьют или днем? По горизонту то они бьют обычно хорошо. А вот по вертикали луч думается не видно уж будет и на 10 метрах высоты.
Теодолит кто то использует для вертикальных измерений?
Какие есть мнения на этот счет.
Как то ниточки вешать не охота совершенно.
Могу ошибаться но пару лет назад на ютубе был ролик как ребята с помощью двух обычных лазерных построителей и какой то самопальной приблуды замеряли 9этажный дом по вертикали. а потом сравнивали с показаниями нормальных приборов - и ведь точно замеряли.
и по теме: сейчас смотрю в сторону стабилы все же. не нравится мне капро в последнее время + прикуплена 2 метровая палка РЕГУЛИРУЕМАЯ (производитель какой то неизвестный) + взял чисто раз в год требуется стабилу 70мм длиной всего.
По лазерным построит елям вопрос у меня, я же говорю.
По вертикали днем сколько они бьют то? Без очков, приемников и тп.
Ротационный лазер мощнее бьет обычного?
Так то ротационный не нужен совершенно.
Очки эти если надену стоя на земле на 3-ем этаже увижу что то днем? Или монтажник смотря в очках на луч стоя рядом с рамой на 3-ем этаже.
Потратить деньги что бы попробовать как то не хочется.
Потому и спрашиваю, кто как решает данную задачу.
Ниточками что ли все пользуются?
Ну типа нитки на такой случай- точечный лазер хилтевый. Старая модель какая-то... LMчто-то там называется. Вынос лазера от стены наружу и от плоскости выставленого уже окна\стойки угольником до точки, и соответственно этажом\парой\тройкой этажей выше 2ым угольником от выставляемого окна\стойки с такими-же показаниями. Пробивает и выше, но пятно расползается и его центр сложно отловить учитывая дрожание лазера на выносе. Обычно только для контроля смутных случаев через несколько этажей кидал. Погрешность большая в таком случае получается. Так ,без особых проблем укладываем +\- 3 мм\10м при поэтажном переносе плоскости.Впрочем и с этажа на этаж вертикаль стойки +\-2-3 мм обычно гуляет... главное чтоб не в одну сторону постоянный завал шел. :)
1.По вертикали днем сколько они бьют то? Без очков, приемников и тп.
2.Ротационный лазер мощнее бьет обычного?
3.Так то ротационный не нужен совершенно.
4.Очки эти если надену стоя на земле на 3-ем этаже увижу что то днем? Или монтажник смотря в очках на луч стоя рядом с рамой на 3-ем этаже.
5.Потратить деньги что бы попробовать как то не хочется.
6.Ниточками что ли все пользуются?
Ротационный нивелир Hilti PRI 2
1. Без очков, днем в пасмурную погоду, делал замеры на отметке +28,000. В солнечную только в очках.
2. Мощнее
3. Выручал неоднократно
4. Смотри п.1
5. Можно взять в аренду
6. Теперь не пользуюсь.
Зеленый луч у него или красный?
Говорят, что зеленый вроде лучше видно.
Красный
Не могу сказать, с зеленым не работал
