Sign in to follow this
Brim
Менять ли в новостройке Вrusbox aero + winkhaus
Когда у меня было 18о при закрытых "утеплённых" окнах, понадобился 1 звонок в диспетчерскую. Розовые единороги из УК в тот же день подняли температуру на 2о, а летом отремонтировали магистраль, и теперь у меня зимой в режиме вентилирования (СО2 = 600-700 ppm) 20-22о.
Повезло. Когда у меня было 18 градусов, то после письменного заявления в УК, главный инженер намерил 18.5 градусов, и я получил письменный ответ о том, что температура соответствует санитарным нормам.
Проблему я, конечно, решал не заменой окон, но решать пришлось самому.
Если будет нужна помощь, обращайтесь.
Спасибо. :)
Share this post
Link to post
Тогда ещё не продавались детекторы углекислого газа и не было "газового" раздела в ГОСТе. Сейчас бы этот трюк у него не прошёл.
В ту зиму я подогревался электроконвектором ценой 1200 рублей и мощностью 1,5 кВт. Нажёг аж 1500 рублей лишних. Посчитал: замена окна, которую все мне рекомендовали, будет окупаться 15 лет! А когда исправили отопление, конвектор пошёл в чулан. Вот и вся энергоэффективность. Edited by Windower
Share this post
Link to post
Если все-таки говорить о замене, помогите, пожалуйста, определиться с тем, что выбрать.
13 этаж.
1 окно на юг - 1520 мм ширина х 1670 мм высота
1 окно на север - 1520 мм ширина х 1670 мм высота
лоджия на север (алюминиевое остекление в 1 стекло меняться не будет),
балконный блок, соответственно, тоже на север - окно 760 мм ширина х 1670 мм высота, дверь - 720 мм ширина х 2450 мм высота.
Стоит ли делать дверь такой высоты? Или лучше сделать дверь 2000 мм + глухую часть над ней?
Поворотно-откидная дверь имеет право на жизнь или лучше не надо? Меня самого смущает эта идея, но предлагают активно, мол створки-то бывают куда тяжелее вашей двери и ничего.
С профилем все более-менее понятно. 70мм, 5 камер, стенка 3 мм. Какой должен быть усилитель, 1,4 мм достаточно или лучше 2мм?
Пока в вариантах есть VEKA SOFTLINE 70 мм и Aluplast 4000 70 мм. Что скажете про Aluplast?
Но, в Москве, думаю, что найти можно почти все.
Дистанционная теплая рамка имеет смысл? Стоит вроде бы недорого. Подводных камней нет?
С фурнитурой совсем ничего не понятно. Какая хорошая? :)
Со стеклопакетами есть варианты. Понятно, что двухкамерный, 38 - 40 мм.
Почему некоторые производители в 70 мм профиль ставят 40 мм СПД, а некоторые отказываются и говорят, что 38 мм надежнее, а 40 уже не влезает?
На север, и балкон, и окно - с одним И-стеклом.
Нужен ли аргон? Просто считал в одном месте, у них он по умолчанию всегда, если убирать, то дешевле не будет... А в сумме пока не дороже, чем у других.
На юг...
Можно поставить одно МФ-стекло, без особых извращений.
Можно поставить два И-стекла во 2 и 5 позицию. Но тут мнения разошлись. Кто-то на форуме считает, что это будет работать, кто-то нет. Большинство продавцов согласны без проблем продать такой СПД, но в одном месте сказали, что не будут так делать ни за что - боятся.
Вопрос с аргоном остается актуальным и здесь.
Share this post
Link to post
Можно и 2450 мм, но только из дверного профиля.
Если балкон того не стоит (проходимость и площадь маленькая), можно и из оконного с делением.
В этом случае можно и поворотно-откидной, хотя необходимость.
Aluplast более чем достойный соперник Veka.
Смысл имеет. Есть.
По возможности нужно избегать дешёвых и низкокачественных решений.
Теплая рамка - это все кроме алюм и стальной дистанции.
Но каким не было решение, производитель несет гарантию.
Фурнитура - от европейских брендов. Какой будет у продавца, такой и купите.
Нельзя себя ограничивать, и, если какой-то пункт ограничивает выбор, нужно от него отказаться.
Это зависит от профиля, конечно ширина у них всех может быть 70 мм.
Но, у них разная ширина фальца от 52 до 57 мм и, следовательно, разные возможности от 36 до 44.
В этом нет принципиальной разницы.
Если есть аргон в наличии, то нужен. :)
Оба варианта имеют право на существование.
Я за два i-стекла, так как на вашей широте хватит и того, чтобы пакет сокращал в двое солнечную энергию, а именно на столько и будет сокращение.
Ведь кроме лета есть еще три сезона. :)
По поводу аргона/"теплой" рамки и стекол с покрытием.
Они наиболее эффективны вместе, и будет полная комплектация.
В СПД это два покрытия/две камеры с заполнением/две "теплой" рамки.
В СПО естественно по одной.
СПД с одним покрытием это полумера.
Считаю, что нужно либо максимальный однокамерный, либо максимальный двухкамерный.
Полная комбинация стеклопакета позволит вашему окну (с профилем 70 мм) достичь результатов более дорогих и широких профилей (80-90 мм), если таковые будут укомплектованы "как обычно принято", то есть без такой комбинации.
Хотя подобные системы должны продавать только в такой комплектации, иначе нет смысла в таких профилях в средней полосе. :)
Share this post
Link to post
13 этаж.
Не высоко.
1 окно на юг - 1520 мм ширина х 1670 мм высота, 1 окно на север - 1520 мм ширина х 1670 мм высота
2 2-створчатых.
балконный блок, дверь - 720 мм ширина х 2450 мм высота. Стоит ли делать дверь такой высоты?
Не стоит.
Лучше не надо. Сквозит по ногам.
Какой должен быть усилитель, 1,4 мм достаточно или лучше 2 мм?
В папке переработчика (каталоге) для каждого изделия есть рекомендации.
Соответствует ГОСТу.
Вообще-то, это не дело заказчика. Но лучше взять: при некачественной вентиляции меньше риск краевого эффекта.
Любая. Соответствует ГОСТ 30777-2012.
Share this post
Link to post
Какие штапики на склад завезли, такие и предлагают.
На халяву - почему бы и не взять?
Достаточно и одного. Если у Вас старые окна имели 0,54, накачивать в новых 0,7, чтобы потом прикручивать батареи... за Ваши деньги - любой каприз.
Вы бы лучше уточнили, сколько лет фирма на рынке, какой у неё уставный капитал, и насколько безграмотно и с нарушением ЗЗПП составлен договор.
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
Скажите, пожалуйста, а каким именно образом, перечисленные Вами требования РЕАЛЬНО влияют на качество производимой продукции и оказываемых услуг? Опять начнёте "воду лить"? ;)
Вообще-то, любая экономика должна развиваться. Следуя Вашей "логике", любой стартап, если это не дочка "монстра" - обречён на уничтожение только потому, что эти парни решили что-то делать именно сегодня, а не десять лет назад, когда им было по тринадцать лет, потому, что они считают вполне законно работать на условиях ООО того Государства, в котором и начинают бизнес... И отдельно про "безграмотность договора согласно требований ОЗПП" - то, что данная "отрасль экономики" - ОЗПП - позволяет прохиндействовать определённой кучке недобросовестных "прислонившихся к госструктурам" дельцов под крышей этих самых ОЗПП - не есть определяющий вектор в развитии других отраслей.
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
