Sign in to follow this
Brim
Менять ли в новостройке Вrusbox aero + winkhaus
Века, Ивапер, КБЕ, Шуко из ходовых. Серии класса А. Фурнитура брендовая не облегченная. 5-ти камерка.
П.С. Рехау от Бриллианта забыл.
Есть еще интересные с позиции дизайна, имитирующие деревянные окна, например, ну это если его супруга хочет еще и красивые окна ) Можно так же посоветовать заменить подоконник с более долговечным покрытием и дизайном, тоже супруга скажет спасибо, она же в таком случае и пролоббирует замену )))
Share this post
Link to post
Если рассматривать премиум сегмент, можно и дерево-алюминий и т.д.
Share this post
Link to post
Интересно, что по прочтении стольких советов, думает сам автор вопроса. Есть шанс у оконщиков продать ему новое решение или нет, ну не поставить же пакет фулажди ))) Можно его спросить - а на что бы вы заменили имеющиеся окна, если бы вопрос денег не стоял остро?
Я не услышал ни одного мнение за замену, но услышал несколько советов о том, что стоит оставить те окна, которые есть.
Меня это несколько смущает, потому что если бы в теме про выбор я назвал бы ту же самую комплектацию, то мне бы сразу сказали что это ужас-ужас. Но, если уже установлено, то, вроде, и ничего. :)
Вопрос денег стоит не так, чтобы очень остро. Я в первом же посте написал, что, в целом, финансовая возможность по замене есть. Просто нет желания тратить 60 - 70 тысяч, если можно их не тратить. :)
Выбирал бы из 4 вариантов. При этом окна кухни и спальни на теневой стороне - туда i-стекло, кабинет-гостиная на солнечной стороне - туда МФ.
1. VEKA SOFTLINE (5 камер, 70 мм, Германия) + Стеклопакет 40 мм + Фурнитура G-U
2. VEKA SOFTLINE 82 (7 камер, 82 мм, Германия) + Стеклопакет 44 мм + Фурнитура G-U
3. KBE 70 мм + 38 мм стеклопакет + Фурнитура Maco
4. KBE 76 мм + 48 мм стеклопакет + Фурнитура Maco
В реальности, варианты 2 и 4, пожалуй, избыточны. Поэтому выбирал бы между 1 и 3. И собственно говоря, выбирал бы скорее по цене, потому что это 2 разные компании. :)
p.s. Премодерация уж очень долгая...
Share this post
Link to post
Белые пластиковые окна меня вполне устраивают. В имитации дерева в данном случае большого смысла не вижу.
Подоконники надо не менять, их надо покупать даже к установленным окнам (равно как и откосы, застройщик разорился только на сами окна). И скорее всего это будет Moeller.
Share this post
Link to post
Так и есть.
Это побочный эффект профессионального подхода- и из чего-нибудь конфетку слепим, а если выбирать, то принцессу, и где-то держа в уме, что выбор нового окна, более мучителен и затратен, чем ремонт де факто старых.
Если руководствоваться теми вводными, которые озвучены в теме, мое мнение - надо заменить на что-то более приличное.
Из того, что названо
Из того, что не прозвучало
Salamander 3Д
Напишите, какой у вас этаж.
Share this post
Link to post
Напишите какой у вас этаж.
13-й этаж
Share this post
Link to post
Относительно высоко.
Ветровая нагрузка может быть приличная.
Мое мнение прежнее- замена.
Ни профильная система, ни фурнитура, скорей всего и остальная комплектация, не смогут полноценно отрабатывать в данных условиях.
Лучше перебдеть.
Остеклял квартиру в Реутове, так старые окна просто выгибает, а установленные новые нет, о чем спустя пару-тройку лет мне рассказал хозяин квартиры, сравнив свои окна (Salamander / GU uni-jet) с соседскими, объектными. И в конце добавил- они того стоят)))... (а ведь были сомнения, когда платил больше, относительно других предложений рынка).
Share this post
Link to post
И лишение 5-летней гарантии от застройщика.
Share this post
Link to post
Как правило, ничего толком не добиться от застройщика.
Пакет битый может заменят, и то будут тянуть не известно сколько времени.
На качественный ремонт от застройщика рассчитывать вряд ли стоит.
Мастера нормальные редко в подобных конторах встречаются.
Share this post
Link to post
Пластиковые ответки, думаю, сильно долго не прослужат.
Сегодня задали вопрос техническому специалисту представительства Винкхаус в России про эти "пластиковые" ответки. Получил ответ:
К сожалению, настоящих рекламных материалов по композитной ответной планке не сохранилось, так что могу сказать несколько слов от себя.
В состав этого материала входит стекловолокно обеспечивающее высокую прочность и графит обеспечивающий смазку при взаимодействии с металлом.
Эксперимент показал, что благодаря этому составу после 42 тысяч циклов под серьезной нагрузкой полностью отсутствовал износ материала как на ответной планке, так и на запорной цапфе. При этом, плавность и легкость поворота ручки ощутимо увеличивается, так как коэффициент трения значительно уменьшается, и после нескольких поворотов ручки появляется черная маслянистая пленочка на ответной планке. Подавляющее большинство российских клиентов работает с применением именно композитных ответных планок.
Share this post
Link to post
Что же делать, если покупатели квартир ведут себя как "агнцы на заклание"...
В 2011 году группа переселенцев из снесённых хрущёвок добилась оплаты профессионального ремонта окон в 120 квартирах за счёт генподрядчика.
Стоит только пригрозить судом, как всё отремонтируют, вплоть до замены.
Не все свои "думы" стоит озвучивать, не думая :D Edited by Windower
Share this post
Link to post
Стало быть стоит ожидать повсеместного перехода на пластиковые ответные планки.
П.С. Полностью отсутствовал износ после 42 000 циклов?
Share this post
Link to post
Прекрасно!
Share this post
Link to post
У многих людей, купленная квартира - это единственно жилье. Им жить надо в ней, а не годами спорить с застройщиков.
Из опыта моего коллеги, занимающегося ремонтом окон, могу сказать, что из двух башен 20-ти(с чем-то) этажных, которыми он сейчас занимается.
Единицы пытаются судиться с застройщиком на почве окон. Хотя проблем с ними хватает.
Суд же то же денег стоит. И платить надо сейчас, а когда будут результаты не известно.
Зато вопрос отработали.
Если верить испытаниям Винкхаус, то действительно пластиковая планка не уступает металлической.
Поскольку своих данных нет, не верить Винкхаусу нет оснований.
П.С. Не вы ли в этой же ветке советовали менять ответки. :)
Share this post
Link to post
После износа предыдущих :excl::o
Им жить надо в ней, а не годами спорить с застройщиком.
Тогда люди заказывают ремонт окон за деньги. Кроме тех, кому внушили, что ремонт окон - это замена. Edited by Windower
Share this post
Link to post
42000 циклов делим на 10 открываний в день. Получаем более 11 лет.
К тому времени уж окна менять надо будет.
П.С. Отсутствие износа за 42 000 циклов как-то не правдоподобно звучит.
Сколько же циклов на отказ?
П.П.С. Может кто-то из переработчиков на ветке поставит собственный эксперимент, что бы было с чем сравнивать.
Share this post
Link to post
Откуда такое удивительное число? :huh: Все рекомендации - 2 раза в день по 15 минут :megalol:
Получаем более 11 лет. К тому времени уж окна менять надо будет.
Профиль сертифицируется на 42 года, стеклопакет - на 20 лет, фурнитура - около 20. уплотнитель - тоже на 20.
Откуда замена через 11 лет? Грёзы наяву?
А тут ещё нехорошие ремонтники, как назло, продлеваяют срок службы окон, и не хотят их жильцы менять через 11 лет :(
П.с. Отсутствие износа за 42 000 циклов как то не правдоподобно звучит.
Теперь кто-нибудь выгрузит результаты испытаний - ой что будет!
А ведь ещё классик это описал, :thumbsup:
Share this post
Link to post
Каждый час. Не реже. Можно чаще.
Иначе Радон, СО2. Шансов нет. :mellow:
Share this post
Link to post
С запасом. :)
По опыту, могу сказать, что за лет десять дешевые профили сильно портятся. Как и все возможные лайт фурнитуры.
К тому же без должного ухода и обслуживания.
А тут ещё нехорошие ремонтники, как назло, продлевают срок службы окон, и не хотят их жильцы менять через 11 лет :(
Почему же нехорошие, на ремонте то же можно деньги зарабатывать.
Качественные окна с качественной фурнитурой при грамотном монтаже часто нуждаются лишь в периодическом обслуживании.
П.С. Не так давно, я писал о 15-летних окна Века Евролайн плюс Мако, которые были в прекрасном состоянии, и потребовали лишь смазки фурнитуры и уплотнений.
Share this post
Link to post
Проще оставить щель :)
Share this post
Link to post
Новое веяние, окна вообще без ответок.
Миллион циклов без износа. :)
Share this post
Link to post
Те, кто заказывал дешёвые окна, и с такими поживут :blush:
А это чинится без проблем :thumbsup:
Чертёжик, please. Edited by Windower
Share this post
Link to post
Чертёжик, please.
На днях фото таких выложу, от застройщика. Несколько иная концепция правда, но результат тот же - не допустить соприкосновения цапф и ответок :megalol: Поворотная створка уже, чем надо - цапфы мимо ответок спокойно гуляют. :megalol: Как так??? :ranting:
Share this post
Link to post
Я давно предлагал использовать уплотнитель от холодильника с магнитиками. Наклеить на раму по периметру стальную ленту и вся недолга!
Только пока не нашлось ни одного желающего. Боятся инноваций.
Share this post
Link to post
Я видел протоколы Калева на температурное расширение, продувание и протекание конструкций с ответками Рото и полиамидными. Не уступают. На износ тоже видел - но давно, там было что-то около 80 тысяч циклов и без изменений, Рото за аналогичный период ощутимо потеряла в толщине. Но последний протокол видел очень давно, потому за цифры не ручаюсь.
Share this post
Link to post
