Менять ли в новостройке Вrusbox aero + winkhaus
  • Ответы 156
Относительно высоко.
Ветровая нагрузка может быть приличная.
Мое мнение прежнее- замена.
Ни профильная система, ни фурнитура, скорей всего и остальная комплектация, не смогут полноценно отрабатывать в данных условиях.
Лучше перебдеть.
Я не так часто бываю в квартире, но сам проблем из-за ветровой нагрузки не видел. Да и мастера с соседями тоже не жаловались. Все вокруг застроено, причем есть дома и в 24 этажа (мой 17ти), может поэтому.
Как один из плюсов в пользу замены принимается, но не более того. :)
Что же делать, если покупатели квартир ведут себя как "агнцы на заклание"...
Стоит только пригрозить судом, как всё отремонтируют, вплоть до замены.
Вынужден согласиться с newsolutions. Угрозы судом хорошо работают только на форумах. В жизни - почти никак. В Реутове все застройщики имеют очень тесный контакт с администрацией (а та, и с прокуратурой, и с судом и т.д.). Сдачу соседнего дома просрочили уже на 2 года по ФЗ-214 и застройщик даже особо не парится, хотя по закону там неустойка скоро уже будет больше стоимости квартир. Отмажется.
У меня, например, стояк водопровода - в подъезде, при замене редукторов надо было заново опломбировать счетчики. Так сантехников пришлось вызвать заранее, ждать 4 часа от назначенного времени, после чего явились 2 тела, пьяные в стельку, которые 1.5 часа пытались поставить 2 пломбы, которые вываливались у них из рук, вместе с инструментом.
Боюсь, что гарантийный ремонт окон будет такой же и как бы после него не стало хуже.
Т.е. вроде как гарантия и права есть, но по факту времени это займет столько, что деньгами заплатить хорошему мастеру выйдет дешевле.
42000 циклов делим на 10 открываний в день. Получаем более 11 лет.
К тому времени уж окна менять надо будет.
Еще раз повторюсь. Во всех комнатах будут стоять устройства приточной вентиляции с фильтрами, подогревом воздуха и т.д.
Оно, конечно, всякое может быть, но по плану, окна буду открывать раз в 2-6 месяцев, чтобы помыть. :)
Дверь на лоджию, пожалуй, немного почаще. :)
Со временем, придет понимание, что окна - не те... вот всё хорошо, а не те...
Например, у меня в квартире установлены окна профильных систем Proplex, Aluplast, Salamander SL.... Мех. приточки тоже в наличии .... Проблем, как таковых нет с окнами, я практически ими не пользуюсь...
НО
Откатить если лет на 12 назад, я бы все равно деревяшки в своей панельке на ПВХ заменил бы, только ПВХ взял бы все с избытком - потолще, побелее, с открываниями всего и с форточками (а в них мехприточки бы воткнул), подоконники и откосы, соответствующие профилю.
С уходом за ПВХ, все проще, чем за столяркой финской, да и внешний вид, как ни крути поинтересней.
Спустя 12 лет, критерии в выборе примитивны и основываются на следующих пунктах- на запасе мощности самой конструкции окна, внешнем виде (дизайне, белизны и чистоты поверхности профиля), ощущениях при пользовании (закрытие/открытие), внешнем загрязнении профиля в процессе службы и усилиями по уходу за ним (помывка). Какую профильную систему я выбрал бы- уже озвучил)
Ну так большинство мнений говорит о том, что как только понимание придет, так окна и поменяются. :)
Они ж не навечно замурованы.
Увы, это не всегда так, мне вот, например, элементарно лень уже что-то менять (раз всё работает), да и средств на это дело не запланировано. Более того, если когда-нибудь встанет вопрос ремонта окон или покупки комплектующих, я это могу сделать все сам...
Все-таки, если есть возможность, надо изначально сделать так, чтобы не возвращаться к нулевой точке отсчета.
А потом есть один момент- в своих окнах, комплектации и монтаже- я уверен, чего вы не можете утверждать об окнах в вашей квартире, а по предоставленной информации - у вас окна от застройщика, в бюджетной ценовой комплектации (качество монтажа, пока за кадром).
Именно данные ответки у Винкхауса идут по цене силуминовых.
Помнится, тут техношеф писал о том, что испытывали данную фурнитуру на стенде, а это судя по ответкам пропилот.
И тогда же он писал, что она смогла выдержать более 42000 циклов открывания. По истечению эксперимента проводился замер, который показал, что цапфы стерлись на 0,1-0,2мм. Про то, что что-то произошло с ответками ни слова.
Я сам запустил в работу данную фурнитуру, но использую силуминовые ответки, так как цена одинаковая, и у клиентов не возникает вопроса о пластиковых деталях.
Но сразу скажу, что полиамидные ответки работают мягче.
а это, судя по ответкам, Пропилот.
Да, это Пропилот, и мы так же используем силуминовые из-за постоянных, как у вас, вопросов про пластиковые детали.
Вот тот момент, когда становится понятно, почему лучшее по качеству становится не интересным как покупателю, так и продавцу и никем не продвигается на рынке. Не все, что лучше по качеству аналогов одной ценовой категории будет иметь успех.
Тот же Винкхаус мог бы и рекламную компанию какую-то запустить, и рассказать, что за пластиковые детали и т.п.
Информации о них днем с огнем не найти.
А логика вполне нормальная у людей, металлические детали лучше пластиковых.
П.С. Упомянутое выше отсутствие износа после 42 000 циклов работы, у любого нормального человека вызывает скептическое отношение к такому исследованию.
Т.к. "уникальных" чудо штуковин сейчас пруд пруди. На деле они часто оказываются куском ***на.
Скорее всего ему это не надо, вкладываться в рекламу ответок, которые потом установят все на халявной волне пиара. Это не уникальное предложение. Хотя вот КВЕ козыряет термином гринлайн, как будто у других профиль со свинцом))) Вообще интересное явление, когда у производителя нет необходимости развивать и продвигать износостойкость элементов, это как Форд дал распоряжение снизить ресурс деталей, до некоего необходимого уровня. Думаю, идею новых ответок запустили и продвигали производители пластика, вот для них новая ответка это шанс выйти на узкоспециализированный, нишевый рынок ответок для В2В и сделать на нем деньги, цена та же, а ресурс в разы выше, только спрос конечного потребителя не учли.
Тот же Винкхаус мог бы и рекламную компанию какую то запустить, и рассказать, что за пластиковые детали и тп.
Эти ответки идут в стандартной комплектации к Пропилоту.
Силуминовые ответки используемые нами идут от Активпилота, и в стандартную комплектацию Пропилота не входят.
Поэтому тут нечего рекламировать, переработчики эту информацию знаю и так, а кому еще рекламировать то, физикам (конечному клиенту) что ли?
Если мы на консультации не скажем клиенту о том, какую фурнитуру мы используем, то он сам практически никогда не спросит об этом.
Думаю идею новых ответок запустили и продвигали производители пластика, вот для них новая ответка это шанс выйти на рынок В2В и сделать на нем деньги, цена та же, а ресурс в разы выше, только спрос конечного потребителя не учли.
Я выше ссылку давал, но снес ( на нее аваст ругается), а по сути есть еще проблема подделок
вот еще нашел норм ссылку
Смысл рассказывать клиенту такие мелочи возникает, когда цены на услугу падают и приходится ее поднимать, вытаскивая из рукава или стенда различные козыри.
Если же речь шла о тендерах, то действительно не имеет смысла, главное цена.
Скорее всего все облегченки от некогда знаменитых брендов и есть тип легальной подделки. Все знали Рехау 20-летней давности, как профиль с мощной стенкой, например, и теперь на этом имени - качестве покупают облегченку, думая, что вся слава дубовостенного профиля и тут присутствует))
Белые пластиковые окна меня вполне устраивают. В имитации дерева в данном случае большого смысла не вижу.
Есть еще и имитация по форме, когда выбирают белый профиль 70мм, но ставят пакет 32мм и глубокий штапик имитирующий по форме калевку деревянных окон, получается интересный дизайн, который женщины оценивают как красивые окна, этот феномен редко учитывается застройщиками )))
Как, например, пластиковые... окна :P
Со свинцом. Ну и что? Хрустальная рюмка тоже со свинцом. :huh:
Их потребитель вообще не лезет в эти мелочи, а наш, как обычно, ищет не там, где потерял,а там, где светло :D
Как правило, не доверяет никому, кроме собственного незнания. Потом обвиняет в этом всех окружающих :angry:
Конечно Вам лень что-то менять. Да и зачем, если все работает? :)
Фишка в том, что установленные застройщиком окна тоже работают. ;)
А средства... как только понадобится - так и запланируются.
С точки зрения экономики вопрос получается интересный.
Veka 70мм + 40мм стеклопакет (приводил выше) - 2 окна (одно с i-стеклом, второе таки с МФ) + балконный блок мне насчитали с откосами, подоконниками и монтажом на 80.000 рублей.
Если срок службы окон 20 лет - то это 4.000 в год.
Если 25 лет - 3.200.
При этом просто регулировка, настройка окон от застройщика + установка откосов и подоконников (в отличие от окон, их застройщик, естественно не ставил) обойдется, я так понимаю, в 20.000 - 25.000.
20.000 / 4.000 = 5 лет
25.000 / 3.200 = 8 лет
(в расчетах предполагаю, что при замене окон через несколько лет, откосы и подоконники все равно придется брать новые).
Получается, чтобы вышло то на то, окна от застройщика должны простоять 5-8 лет.
Ну и, в целом, на мой взгляд, с точки зрения экономии как таковой, очень уж большого смысла нет.
Если, конечно, я нигде серьезно не ошибся в ценах / сроках эксплуатации. Поправьте, пожалуйста, если ошибся.
И все равно все возвращается к вопросу - получу ли я от новых окон, что-то кроме уверенности в том, что они лучше прежних? :)
Ибо по установке косяки бывают везде...
Если не затруднит, разверните мысль.
http://www.oknaidveri.ru/magazine/lent/detail.php?ELEMENT_ID=25622&clear_cache=Y Блеск и нищета оконной рекламы
Когда я заехал в новую квартиру, стояли там окна от застройщика, подобные Вашим (смесь Грайна с КБЕ, офурнитуренная смесью Рото с Масо). Поменял на Декенинк Фаворит. Я выиграл в шумке (у меня ж/д ветка недалеко), как ни странно в теплоизоляции в обе стороны - кондей почти не включаю (MF+LowE), а самое главное - их приятно "взять в руки".
Предпочитаю гладить кошек, а не окна. В руки лучше брать дрель или болгарку, и то, если разбираться.
Окна - это не мебель, а управление микроклиматом, и менять их для красоты и чтобы "взять в руки" - опасно для здоровья.
Вы будете менять колёса своего автомобиля на мотоциклетные, потому что их приятнее "взять в руки"?
Кстати, какая температура была в помещении зимой, и какая концентрация углекислого газа наутро в спальне?
По-моему, сравнение некорректно.
Скорее тут такой вариант. Вы покупаете новый автомобиль. В стоке идут "легкосплавные диски, дизайн «10 спиц», размер 7J x 16". Но можно выбрать 17" или даже 18" с доплатой.
Так и тут. В стоке у меня эконом вариант во всем - и в профиле, и в стеклопакете, и в фурнитуре. С доплатой можно заменить его на более комфортный, надежный и красивый.
Если вопрос ко мне, то никто не измерял - новостройка же, ремонт в процессе.
И Вы покупаете набор запасок (докаток), так как вам объяснили, что это - то, что Вам надо.
Люди часто меняют окна из-за того, что на них стоят приточные клапаны, на гарантированно "недующие".
и не подходящий по характеристикам, о которых Вам обязаны были доложить письменно при продаже жилья и, как обычно, не сообщили, привычно нарушив ЗЗПП.
Окна должны обеспечивать, освещённость, вентиляцию, тепло- и шумозащиту. Без обследования и проекта - никто не знает, что эти новые окна обеспечивают. Старые тоже, так как продаются без документов. Что гарантировано на новых окнах - это брак монтажа, на который даже договор толком не заключается.
Когда Вы выберете "заменителя" окон, выложите в этой теме предложенный Вам договор, я не поленюсь его "разобрать" на предмет законности. Так работает этот рынок - на эмоциях (приятно "взять в руки"), а не на необходимом расчёте.
Нет, к lehin
