Brim Опубликовано: 24 апреля, 2016 Share Опубликовано: 24 апреля, 2016 Здравствуйте. Новостройка в Реутове, Московская область. Застройщиком установлены окна в профиле Brusbox aero. Фурнитура Winkhaus. Не догадался сделать больше фото, думал и так легко будет найти... Но понятно, что самая дешевая. Хотя в окнах 1 створка - поворотная, 2 - поворотно-откидная Стеклопакеты 4-10-4-10-4, 1348,0 х 662,0. В целом, возможность по замене есть, но хочется понять, есть ли реальная необходимость, т.к., как известно, лишних денег при ремонте не бывает. Может быть будет достаточно после окончания ремонта все отрегулировать? По шумо- и теплоизоляции вроде бы особых нареканий нет. Мастера меняли батареи, когда за окном было около 0 или даже небольшой минус. Говорят, 2 дня стояли батареи отключенные - особо и не заметили. С другой стороны, в доме есть квартирные счетчики отопления и есть надежда к следующему отопительному сезону заставить УК начать их использовать и платить по счетчикам, а не по нормативу. Также в квартире будет приточная вентиляция (типа Тион, iFresh и т.д.), поэтому особо пользоваться окнами для проветривания не планирую. Разве что, если какая-то из установок выйдет из строя - на время ремонта. Есть ли эффект от мультифункционального стеклопакета? Даже если сохранить профиль и заменить только сами стеклопакеты (только в 1 окне на солнечной стороне)? Окна одной из комнат выходят на солнечную сторону, и сейчас живу в похожей квартире - летом солнышко-то жарит ого-го. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Размеры окон если нормальные (в особенности створок), окна белые. Закреплены нормальным образом. То послужат и эти. С другой стороны, если квартира идет под ремонт, гораздо дешевле заменить окна сейчас на более качественные, т.к. потом ломать и менять окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) В целом, возможность по замене есть, но хочется понять, есть ли реальная необходимость, т.к., как известно, лишних денег при ремонте не бывает. Может быть будет достаточно после окончания ремонта все отрегулировать? Достаточно. Причём, бесплатно (по гарантии). Вот только "гарантийщики" не умеют устранять брак сборки, а иногда и регулировать... Но, может быть, там и брака нет. Потребуйте у продавца квартиры гарантийный талон на окна - это ваше право. Также в квартире будет приточная вентиляция (типа Тион, iFresh и т.д.), Если на кухне и в санузле в вытяжные отверстия будут воткнуты разные вентиляторы, а межкомнатные двери сделать без зазора в 2 см, приточная вентиляция работать не будет.Есть ли эффект от мультифункционального стеклопакета? Даже если сохранить профиль и заменить только сами стеклопакеты (только в 1 окне на солнечной стороне)?Окна одной из комнат выходят на солнечную сторону, и сейчас живу в похожей квартире - летом солнышко-то жарит ого-го. Эффект есть, но кондиционер лучше. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Windower 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Пластиковые ответки, думаю, сильно долго не прослужат. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brim Опубликовано: 25 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Размеры окон если нормальные (в особенности створок), окна белые. Закреплены нормальным образом. То послужат и эти. 152см по ширине, 167 - по высоте. Створки одинаковые. Размеры стеклопакетов в 1 сообщении. Ничего критичного, по-моему. Закреплены тоже нормально - зимой не дуло. С другой стороны, если квартира идет под ремонт, гораздо дешевле заменить окна сейчас на более качественные, т.к потом ломать и менять окна. Собственно, это то, в чем и заключается вопрос. Достаточно. Причём, бесплатно (по гарантии). Вот только "гарантийщики" не умеют устранять брак сборки, а иногда и регулировать... Но, может быть, там и брака нет. В планах, конечно, заказать это у нормального мастера. В любом случае мне будут нужны откосы и подоконники. Есть ли эффект от мультифункционального стеклопакета? Эффект есть, но кондиционер лучше. Кондиционер, безусловно, будет. Но он неплохо кушает не бесплатное электричество... С другой стороны, МФ стеклопакет, вероятно, окупаться будет годами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Пластиковые ответки, думаю, сильно долго не прослужат. Доказательства есть? Или опять пальцем в небо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Пластиковые ответки, думаю, сильно долго не прослужат. Иногда лучше жевать, чем говорить... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Там не пластиковые ответки, а композитные. Полагаю, что прослужат намного дольше металлических. Еще в далеких 80-х мы изучали особенности изготовления деталей из композитов, уже тогда активно применялся для особо нагруженных деталей композитный материал. На первый взгляд окна нормальные. Если нет дефектов монтажа - эксплуатировать можно вполне не хуже, чем "дорогие", а точнее - другие вряд ли чем будут сильно отличаться. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) Судя по тому, что композитные ответки не нашли повсеместного применения, то-ли цена у них выше силуминовых, то-ли ресурс работы меньше С просторов инета Изменено 25 апреля, 2016 пользователем P.V. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Доказательства есть? Или опять пальцем в небо? А у вас есть доказательства, что они дольше прослужат. Или опять пальцем в небо? П.С. Странно, почему же пластиковые детали идут на лайт сериях фурнитуры. П.П.С. На фото уже видны вмятины и потертости. Сомнительно, что пара трения пластик-металл сильно хорошее решение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 А у вас есть доказательства, что они дольше прослужат. Дольше ЧЕГО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Дольше ЧЕГО? Металлических. Обычных ответок. Или ресурс у них такой же хотя бы? П.С. Не понимаете о чем идет речь? Или очередной разговор ни о чём? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) Металлических. Обычных ответок. Обычные ответки - силуминовые. Ресурс - 20000 циклов.На фурнитуру должен быть сертификат соответствия ГОСТ 30777-2012 (2001). Не думаю, что у Винкхауса его нет. Всё остальное - привычные попытки развода на замену окон. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Сомнительно что пара трения пластик-металл сильно хорошее решение. Самой износостойкой считается пара трения металл-фторопласт, потом металл-резина... металл-металл - идет в самом конце по износостокости. В основном из-за абразива - песок, пыль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Обычные ответки - силуминовые. Ресурс - 20000 циклов. На фурнитуру должен быть сертификат соответствия ГОСТ 30777-2012 (2001). Не думаю, что у Винкхауса его нет. Всё остальное - привычные попытки развода на замену окон. Т.е ответки по ресурсу одинаковые. Почему тогда пластиковые не используются повсеместно, а только в дешевых комплектациях? Самой износостойкой считается пара трения металл-фторопласт, потом металл-резина... металл-металл - идет в самом конце по износостокости. В основном из-за абразива - песок, пыль. Да вы что, от чего ж подшипники не делают с пластиковыми шариками? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Т.е ответки по ресурсу одинаковые. Почему тогда пластиковые не используются повсеместно, а только в дешевых комплектациях? Те дешевые ответки, что мне попадались, были сделаны из чего-то похожего на ПВХ.... Винхаузовские сделаны методом спекания под прессом, а не литье... Это видно по характерной поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 те дешевые ответки, что мне попадались = были сделаны из чего то похожего на ПВХ.... винхаузовские сделаны методом спекания под прессом, а не литье... это видно по характерной поверхности. Пластиковые детали, я лично не испытывал. Но все же есть такая, мысль, что металлическая деталь, лучше пластиковой. Пластики есть разные, это факт. Возможно у Винкахуса какой то композит используется. По фото этого не скажешь. П.С. Насчет пар трения, думаю, что металл по пластику хорошо работает без нагрузки, здесь же нагрузка есть. И пластик будет изнашиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Т.е ответки по ресурсу одинаковые. Почему тогда пластиковые не используются повсеместно, а только в дешевых комплектациях? Узнайте у Винкхауса.Да вы что, от чего ж подшипники не делают с пластиковыми шариками? И с силуминовыми не делают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Материаловедение. 3й курс. Точно не помню, но для металла характерна такая характеристика, как "наклеп", который повышает прочность. Одна проблема - слой наклепа очень тонкий и простая пыль его съедает. Так идет повышенный износ. С пластиком не так - при том, что его прочность сравнима с металлом, износостойкость выше за счет более низкого коэффициента трения между металлом и композитным материалом... практически там создается тонкая пленка из органических молекул. Достаточно тонкая, чтобы крупные частицы абразива не попадали между... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) Узнайте у Винкхауса. И с силуминовыми не делают Ясно, что пластиковые дешевле. Баббиты используют. Из той же оперы. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Для роликов подшипника нужен очень твердый материал. Баббит - очень твердый. Рабочая деформация идет по внешнему и внутреннему кольцу подшипника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Материаловедение. 3й курс. Точно не помню, но для металла характерна такая характеристика, как "наклеп", который повышает прочность. Одна проблема - слой наклепа очень тонкий и простая пыль его съедает. Так идет повышенный износ. С пластиком не так - при том, что его прочность сравнима с металлом, износостойкость выше за счет более низкого коэффициента трения между металлом и композитным материалом... практически там создается тонкая пленка из органических молекул. Достаточно тонкая, чтобы крупные частицы абразива не попадали между... Если я по этой пленке, да зимним режимом, вперемешку со штукатуркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) Очень хороший профиль. У меня балконный блок из него, доволен. У вас нормальная фурнитура и пакет. Всё подрегулировать, почистить, поставить "блатные" ручки белые или серебро, и будет всё отлично. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем dimedroll71 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 апреля, 2016 Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Композит, композиту рознь, вел из хорошего карбона, стоит много больше, чем сталь и люминь. Есть китайкарбон, он уже не так дорог и сопоставим с металлами... Есть и керамические подшипники, тоже относительно металлических дороже... http://www.mag-russi...mi_2_silver.htm Скорей всего качественные композитные ответки, дороже чем силумин... непонятно, зачем их в серию запустили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brim Опубликовано: 25 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2016 Да Бог с ними, с ответками. Они же при необходимости меняются, причем, насколько я вижу, даже в самостоятельной замене там проблемы нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
