Безопасность окон
Здравствуйте!
Возник вопрос к профессиональным монтажникам и в особенности к инженерам.
Про безопасность балконного раздвижного алюминиевого остекления.
Существует ли в данных системах простейшая защита от выпадения створки, "защита от дурака"?
Многие пользователи раздвижные створки вынимают для мытья, потом ставят обратно. Так вот, если она будет поставлена неправильно, перекосится, что-то попадёт в полозья, что-то отломается и т.д. (либо изначально выполнен неквалифицированный монтаж или не отрегулировано), может ли в таких случаях створка выпасть на сторону улицы и полететь к земле? Или есть какая-то простейшая гениальная защита от её выпадения? Что-то за что-то цепляется, створка наклоняется и не летит к земле, либо вообще не выскакивает из полозьев?
Прошу не смеяться над вопросом и его изложением, а дать ответ. Для меня очень актуально. В новом доме все балконы остеклены таким способом застройщиком, балконы по 5 метров в длину, по 6 створок, много этажей, и все снимают для мытья... А между домами, прямо непосредственно под балконами, пешеходная дорожка, по которой хожу в том числе и я. При этом дом на возвышенности, ветра задувают ежедневно.
Фирму окон не знаю, наклейки уже отодрал у себя. Полагаю, что все системы примерно одинаковы.
Я не параноик, но мысли в голову лезут нехорошие. Надеюсь, у разработчиков окон такие же мысли были? Очень прошу ответить аргументированно.
Да. Есть.
1. Механические детали, препятствующие снятию створок.
2. Сетки на уровне 2-го этажа, которые ловят падающие предметы.
3. Мытье окон промальпами.
Вопрос к вашей управляющей компании.
Я не параноик, но мысли в голову лезут нехорошие...
Сейчас мы Ваши мысли развеем... :)
http://www.youtube.com/watch?v=-VEEz2Oxg_s
P.S. Соседям видео покажите обязательно.
Да ладно створка выпадет - случай нередкий, просто в 99,9% не влекущий последствий кроме как для владельца. У меня на глазах целиком вся конструкция выпадала от "качественного" монтажа. :megalol: Тоже без последствий.
На другом объекте соседи гнали "свечку" по эркерным балконам, где передняя часть сплошная, а боковые "уши" на кирпичный парапет ставились. Так обматерились на этот парапет - прибуриться невозможно- рассыпался на кирпичи. Закончилось это тем, что при неосторожном облокачивании монтажника этот парапет усвистал на улицу. Слава богу без монтажника. :o
Проблема в общем качестве строительства, тендерных подрядчиках и "высококвалифицированной" рабсиле в строительстве. Всё упирается в деньги - зачем платить больше, если выглядит так же. Дьявол кроется в мелочах.
В вашем случае не установлены блокираторы от выпадения створок - цена рупь-мешок, но его - этого рубля в тендере не получили...
Здравствуйте!
Если косоруко поставлено, то к сожалению, ни какая штатная "защита" не спасет. То, что улетят - вопрос непродолжительного времени и дело не в снимании соседями. Если застройщик ответственный, может и улетит чуть попозже. Никак ни меньше нужно бояться подобного остекления в б/у фонде.
Большое спасибо за ответы. В принципе, я так и думал.
Moradan, расскажите, пожалуйста, более подробно про механические блокираторы. Я посмотрю у себя, может быть они у нас всё-таки стоят? Если нет, то обязательно поставлю, чтобы от себя грех отвести (высоко живу).
Как я понимаю, как и многое "модное, современное, удобное, безопасное, функциональное и прочее самое-самое" подобные системы крайне не рекомендованы к повсеместному применению? Это как-то регламентируется? Года два назад отец менял на своём балконе старое деревянное остекление, думал поставить как раз раздвижные (этаж высокий). Обратился, не помню в какую, но известную фирму. Они наотрез отказались по соображениям безопасности, поставили обычные распашные. Значения я тогда этому не придал, а сейчас понимаю, молодцы! Так есть ли какие-то строительные нормативы по установке подобных окон, или у нас как обычно?
Тут проблема глубже. Никакого остекления (по документам) в домах нет. В проекте есть, но без необходимых расчётов, а при сдаче дома все конструкции "исчезают": жильцу не сдаются и упркомпанией не обслуживаются.
Жильцы по понятиям их меняют на "стеклопакеты" вместе с окнами квартир. Судиться и жаловаться в Минстрой (прокуратуру, президенту, в Гаагу и т.д.) бесполезно. Это - политика.
Кому нужно более подробно ознакомиться с проблемой, пишите в личку.
Да чего уж там, давайте ссылки на сайт ваших статей.
А.Ю.К. надо в Москву кислорода подвезти. Или вы уж с ней сами обсудите, почему у нас окна не выкидывают в новых домах, и как квартиры жильцам сдают. Может воздуха глотнете.
Доверяю вам проделать всю вышеперечисленную работу. Мне лень ;)
Как выглядит?
Всё намного хуже. Так как система Provedal была украдена у разработчиков без авторской документации, блокираторы превратились в заглушки и накладки, которые уже не защищают от выпадения створок (никто не знает, откуда они взялись и зачем).
А когда дешёвые проектировщики "рисуют" остекление без учёта ветровой нагрузки, когда этот элемент фасада не проходит госэкспертизу проекта, когда остекление не сдаётся ни упркомпании, ни жильцу, получаем "летающие рамы". :ranting:
P.S. Для протрезвевшего S.P.: СО2 тут ни при чём, и АЮК, походу, тоже (институт окна должен заниматься окнами, а остекление под определение окон не подходит). Так что, за кислородом с похмела придётся идти в одиночку :(
Да найти то можно при желании, но то что творчески-бездумно скопировано - это верно. А желания удорожать конструкции нет ни у кого, знаний не хватает по причине их не востребованности и т.д., и т.п.
Прошли те времена, когда копировали "от и до" даже не понимая зачем... теперь "творчество ЕГЭшников- экономистов".
Вспомнил про нишу для фотоаппарата на Ту-4 :megalol:
По сути самому можно "сколхозить" пластину с прорезью и прикрутить так, чтоб она не давала приподниматься створке.
Можно струну/тросик натянуть параллельно окну, а к створкам поводки закрепить.
Здравствуйте!
Что бы успокоиться, надо понять, что влияет на выпадение, проверить и устранить, например, разместив объявление на подъезде- Проверьте правильность установки створок, во избежание выпадения и далее инструкция или телефон, или собрание с ТСЖ.
Что проверять - замерить расстояние между верхним и нижним рельсом с левого или правого края лоджии и по центру рамы, если в центре расстояние будет больше, чем по краям, значит есть риск выпадения створки, так как рельс в этом месте не глубоко заходит в паз верха створки.
Если же расстояния везде одинаковые, то нужно убедиться, что верхний профиль с рельсами не прогибается вверх при нажатии, а если все же удается отжать верхнюю раму вверх, значит установка выполнена неверно, и при сильном порыве ветра, расстояние между рельсами может увеличиться, и створка выпадет.
Если же все нормально, остается еще одна опасность, створка каким-нибудь образом может подняться вверх и нижним пазом сойти с рельса, тогда снова падение. В этом случае можно, как уже и предлагали, сколхозить некую проставку между верхними рельсами с условием, что ее высота будет позволять створкам двигаться, но не позволит им подняться вверх, исключив падение.
Все причины - это неправильный монтаж или сборка, устранять должен подрядчик.
Теоретически. И работать не будет, и делать некому.
Все причины это неправильный монтаж или сборка , устранять должен подрядчик.
Не все. Сама конструкция небезопасна.
Если бы пластмассовые накладки (см. фото) были металлическими, а резиновые вкладыши достаточно твёрдыми, створки не выпадали бы самопроизвольно. Это, не считая того, что выше 3 этажа они не проходят по ветровой нагрузке...
Эта тема обсуждалась. Заключение по подобному случаю:Эксп Проведаль-демо.doc
Различных карнизов как грязи, не вижу проблем. Делать будет тот, кому надо.
Разные методы в ход идут, например.
Я думал это была шутка...
Это так нищенский пример)
У китайцев можно найти много примочек, которые при желании так-же можно использовать для безопасной эксплуатации
post-4726-0-73194400-1461443204_thumb.jpgpost-4726-0-05341600-1461443205_thumb.jpgpost-4726-0-33701800-1461443205_thumb.jpg
А если сравнить с ПВХ раздвижной системой, например, Слайдорс, ныне панорама, верхний элемент с ворсом крепится между верхними рельсами, в двух местах, где зацепляются соседние створки (если всего в раме 4) и поднять закрытые створки невозможно. Эта система получается надежней реплики Проведал.
Например какие? Это более совершенная система, плюс вариант с пакетом.
Избыточная герметичность, нет регулировки подъёма створки, створки без усилителя. Ничего совершенного не вижу.
А пакет - это для "потребителей, не обладающих специальными знаниями". Посчитать тепловой баланс в режиме вентилирования, и всё станет ясно. Он там нужен, как зайцу стоп-сигнал.
