Большая фрамуга (алюминий)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какую фурнитуру для ручного открывания подобной фрамуги выбрать (чтобы было качественно)?
Ширина 1700*1700 фрамуга, 600*1700. В фрамуге будет двухкамерный стеклопакет.
Открывание во внутрь помещения.
Никакую. Вручную такую фрамугу тягать одуреете. По уму надо ставить сдвоенный электропривод с функцией проворота фурнитуры.
Фрамуга - это окно, у которого ширина больше высоты.
И такой вопрос Вам более правильно направить было фурнитурщикам - именно производителям, они бы Вам рассказали, почему так делать нельзя.
Понял. Тогда я так понимаю, чтобы сделать фрамугу, надо добавить импост в половину фрамуги. Т.е. будет 1700*850? нормально?. А такая фрамуга 1800*1350? Большая?
Изменено пользователем semen.slepakov
Нарисован фрагмент створки окна. Назван фрамугой. Что мы обсуждаем?
Какая фурнитура доступна для исполнения? что говорят поставщики вашей фурнитуры?
Изменено пользователем P.V.
Фрамуга 1700х1700 будет весить около 100 кг. Ручное закрывание здесь исключено, правильно написали, что нужен эл. Привод, да ещё, чтобы он соединялся с тягой. Т.о. будет обеспечено примыкание рез. уплотнителя. Вторая проблема - петли.
По фрамуге 600х1700 - никаких проблем, ручка сбоку. Очень работоспособная конструкция.
А смысл здесь штокового или реечного привода? Прижим у них не лучше и не хуже, чем у цепного. Здесь важно, чтобы привод был сдвоенный, чтобы точек прижима было две. Иначе есть вероятность, что углы створки просто никогда не закроются. Проворот фурнитуры нужен, чтобы не дуло из окна по верхним углам.
По петлям особых проблем я лично не вижу. Ставить обычные поворотные 3-секционные петли по нижним углам. По центру можно 2-секционную поставить. 100кг створка не продавит 3-секционные петли сами по себе, а центральная вместо прижима.
Если она высоко от пола, то придётся тянуться, чтобы надавить на створку для закрытия верхней части фурнитуры. Опять же проще электропривод сверху поставить.
Есть 2 выхода:
1. Если заказчик хочет сэкономить, то добавляем импост в районе фрамуги и уменьшаем её по высоте в 2 раза. И делаем обычную
2. Если делать по нормальному, то оставляем фрамуги и ставим цепной привод с двумя точками прижима. Какой марки посоветуете?
Фрамуга 1700х1700 будет весить около 100 кг. Ручное закрывание здесь исключено, правильно написали, что нужен эл. Привод, да ещё, чтобы он соединялся с тягой. Т.о. будет обеспечено примыкание рез. уплотнителя. Вторая проблема - петли. По фрамуге 600х1700 - никаких проблем, ручка сбоку. Очень работоспособная конструкция.
... и привод не обязательно..., фурнитура GIESSE: максимальная ширина створки – 1500 мм, максимальная высота створки – 2000 мм, вес створки может составлять 110, 140, 170 кг
Если вы не в курсе, то это фасадные окна. Профиль окон там совершенно другой, они не интегрируются с обычной оконкой. Ещё цена этой фурнитуры будет сопоставима с приводами. Ну и точек прижима там тоже особенно нет.
Последний раз на створку шириной почти 2,5м мы ставили привод ТОРР С240 (не сочтите за рекламу). Но у него нет функции проворота фурнитуры. Насколько я помню, у какого-то привода Giesse была такая функция. Соответственно надо брать его, такой же пассивный и синхронизатор к ним. Пульт ДУ и прочие примочки уже по желанию.
В общем привод с проворотом без обвязки будет стоить 8200руб. varia multi
В ТБМ сказали, что если будете вставлять в фасадку, то брать широкую обвязку створки. Иначе некуда будет закрепиться.
ТОРР С240 стоит порядка 25 тыс руб.
Есть ещё LIWIN от CAME. Он столько же стоит.
Здесь не соглашусь по двум причинам:
1) для такой створки нужно как минимум 4 3-х секционные петли по углам, но и этого недостаточно. Причина: два привода на створке. В этом случае номинальный вес петель нужно уменьшить на 15% (так говорят фурнитурщики).
2) делать комбинацию на створки из разных петель - как-то по колхозному.
Что касается верхнеподвесных окон, то проблем вижу опять же две:
- как закрыть окно весом 100 кг, ведь его надо тащить "на себя"?
- при высоте 1700 мм и угле открывания 20 град, расстояние между фасадом и открытой створкой будем около 600 мм (кто-то может в него "нырнуть").
... так я в фасад и имел в виду...
Есть недорогой ручной привод.
Один привод устанавливается при ширине не более 1500 мм.
Если ширина > 1500 нужно ставить два привода.
4 петли 3-х секционные + обвязка фурнитурой поворотного окна. И привод с проворотом фурнитуры.
Ручной привод немного смущает. Если их будет 2 шт. Надо будет одновременно дергать, чтобы открыть окно? А если эти рычажки будут на расстоянии 1800мм.
  • 1 year later...
Ручка одна, привода два, выполняют функцию прижима, но только сверху. Функции поворота фурнитуры у них нет.
