Ситуация.
Установили балкон. Полностью пластик на старую плиту. Этаж промежуточный. Всё закреплено, всё запенено, отливы, козырьки, не льёт, не дует.
Клиенту не нравятся зазоры между балконной конструкцией и плитами смежных этажей. На основании "не нравится" в судебном порядке просит расторгнуть договор.
Подскажите, как можно аргументировать в суде необходимость соблюдения договора в связи с отсутствием ГОСТов на балконные конструкции?
Заранее спасибо!
Они не запенены и не задекорированы?
Сначала положено писать претензионное заявление с перечнем отклонений от заключенного договора.
ГОСТы применяются на основании ст. 4 п. 2 ЗЗПП При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Имеются в виду требования ГОСТов.
Настоятельно рекомендую проконсультироваться с юристом.
Если ГОСТ на распространяется на балконное остекление, как он же может быть "обычно предъявляемым требованием"?
Заранее спасибо!
Выяснить, что конкретно не нравится может для начала?
П.С. Как написано выше, сначала заказчик должен оформить письменную претензию с указанием конкретных недочетов.
Ну "обычно предъявляемые требования" могут предъявляться и не по ГОСТу, варианты:
- по жизни,
- по понятиям...
Как у соседа.
Как у тестя.
Как у бабы Дуси.
Немного не по закону, но по логике.
У вас договор на монтажные работы? Пункта об отделочных работах нет? Критерием качества монтажных работ можно считать
Понятие "некрасиво" у всех разное и критерием монтажных работ считаться не может. Отделочные работы предложите по полному "облагораживанию" балкона отдельным договором согласно требованиям (ТЗ) заказчика.
Если у заказчика есть хоть капля логики и чуть красноречия найдется у вас, то можно договориться. Если заказчик из разряда "потребтерористус вульгарис" - лучше полюбовно вернуть деньги и демонтировать конструкции. Ну, или к юристу бегом.
ГОСТ распространяется на заказанные оконные блоки ПВХ.
- по жизни,
- по понятиям...
Могут. Но юристы и судьи их трактуют именно так. :igz:
Вроде спор идет о ТС не о качестве оконных блоков.
А о технологии монтажа.
Монтажный то ГОСТ не может быть в данном случае "обычно предъявляемым требованием".
Это вы в суде будете доказывать.
Если заказаны окна с монтажом, и не указано качество того и другого, значит будут применены 30674-99 и 30971-2012.
Тут всё написано (стр. 35).
Как от этого защититься подрядчику?
Документы оформлять как положено!!! :igz:
Подробно об этом я рассказываю на занятии "Юридические и технические аспекты продажи окон в РФ".
Это секретная информация? Или может какой-то брошюркой можете поделиться?
Это секретная информация? Или может какой то брошюркой можете поделиться?
Техзадание за подписью клиента, где ПО ПУНКТАМ расписано что выполняется.
Ув. Виндовер писал в другой теме, что этим можно подтереться, т.к. заказчик не обладает специальными знаниями и не может оценить правильность того, что подписывает.
Потому и спрашиваю.
Как же обезопасить себя.
П.С. Получается, что не пиши в договоре, все равно заказчик прав, а подрядчик виноват.
На порядок уменьшаются шансы поддеть подрядчика. Ну, а засудить любого можно, было бы желание.
Не всегда. Ещё заказчику надо доказать в суде, что он не обладает знаниями в объёме средней школы, а это непросто.
Ещё хотелось бы увидеть ссылку на мою цитату.
Потому и спрашиваю. Как же обезопасить себя.
Если не нанять адвоката.
Цитату искать не охота. Но суть была такая.
Разговор ни о чем. На занятиях вы тоже советуете нанять адвоката?
А суть была в том, что у всех договоры составлены с нарушением ЗЗПП, а для юристов и потребтеррористов - это мишень.
На занятиях я советую правильно оформлять договор.
Не побоитесь вывесить здесь свой договор на рассмотрение?
Продолжение истории. Мой адвокат связался с экспертами и показал фото. Они однозначно сказали перемонтаж, конструкция не в размер. На мой вопрос насчёт, что все ГОСТ для отапливаемых помещений и к балконам применять нельзя - сказали хорошо, пароизоляцию можешь не делать. Всё остальное будут скорее всего на оконные ГОСТы опираться, и формулировки "обычно используемые" (зазоры, монтажные узлы и т.д.)
Адвокат истца подает ходатайство на экспертизу. Потому что мне нет смысла подавать. И фактически дело проиграно.
P.S. Замер был неправильно выполнен, потому что клиент сам внёс серьёзные изменения в конструкцию плиты (раствор у стены 15см с уклоном к краю плиты). Попытался донести это до суда. Вроде услышали. Ну и осталось только попросить по 333 ГК РФ снизить неустойку.
Интересно. А разве размер не утверждает заказчик? И по каким нормативным документам определяется размер этой незаконной конструкции? Кстати, в Архнадзоре она зарегистрирована?
Эксперты, стало быть, тоже живут по понятиям. А адвокат не знает, как должно быть по Закону? Подсказываю: замерный лист - это техзадание, утверждённое Заказчиком в отсутствие нормативной базы и разрешения Архнадзора.
Полагаю, на заказчике, если иное не указано в договоре. На замену в принципе тоже такое требуется, особенно при изменении расстекловки в старом фонде и прочих исторических памятниках.
Тоже удивило отсутствие подписи на замерном. И на отсутствие достаточных знаний заказчику сложно пожаловаться - в школе наверно учился линейкой пользоваться. Но, поскольку дело в суде - остается только получить определение суда о собственнике конструкций и башлять взад и штрафы. :(
