Результат реставрации деревянного окна
Вдохновленный постом Servesti (http://forum-okna.ru...ndpost&p=305298) и этой фразой другого известного автора:
"При грамотной подгонке геометрии створок деревянных окон, установке уплотнителя и стекла на силикон, старые деревянные окна становятся сравнимы по своим теплотехническим характеристикам с ПВХ окнами. Если вместо внешнего 3мм стекла, Вы установите 6мм стекло, то шумоизоляция старых деревянных окон превысит звукоизоляцию ПВХ окон с двухкамерным стеклопакетом. Еще одним преимуществом старых деревянных окон, является меньшая ширина профиля бруса по сравнению с ПВХ профилем, что увеличивает освещенность помещения." (...тут была ссылка)
решился заказать реставрацию деревянного балконного блока со сдвоенными рамами.
Было - 2 стекла по 4мм, стало 2 по 5мм + установка на герметик + межрамный уплотнитель + уплотнитель eurostrip
Т.е. по сумме изменений ожидал заметное уменьшение шума, но по факту разницы не чувствую.
Из понятных причин, которые уменьшили эффект от реставрации:
- изначально думал 2 старых 3мм стекла, заменятся на 4мм и 6мм, но, когда старые сняли, оказалось, что, во-первых, они по 4мм, а во-вторых, исполнители не рекомендовали ставить 6мм из-за малой толщины штапика, и я согласился на вариант - два по 5мм.
- непонятный мне момент, связанный с методом укладки уплотнителя eurostrip по углам - он подрезается и перегибается через угол, т.е. имеет в этих местах гораздо меньшую ширину, так что в паре углов неплотность вижу на просвет. Вроде технология не нарушена, но в углах же по определению зазор больше. Не понимаю...
В общем выглядит красиво и вроде сделано правильно (за исключением вышеупомянутого момента), но уменьшения шума не ощущаю и не пойму, что эффективней экономически - искать специалиста, который доведет до ума этот балконный блок или сломать эту красоту и поставить пластиковые, или копить на замену остекления лоджии. Лоджия большая (4м) и в надежде, что реставрация балконного блока значительно уменьшит шум, собирался поставить на нее пластик со стеклопакетами только с одним солнце/энерго защитным стеклом. Но теперь не знаю, хватит ли его в сумме с оконным блоком, чтобы не слышать повседневный шум улицы (не ставлю цели не слышать мотоциклистов и др. редких шумных машин).
Сейчас лоджия застеклена чисто символически - старые деревянные рамы с одним стеклом, щели, неплотное закрывание и т.п.
Панельный дом, окна выходят на одну из дорог т-образного перекрестка (дорога в 50м от дома).
Ну зачем же два по 5? Это нехорошо, у них одинаковые частоты резонанса, и происходит увеличение провала звукоизоляции.
Это нужно исправить, 4 мм можно НЕ СИЛИКОНИТЬ (мы же не за тепло боремся, верно?). А вот 6мм обязательно на силикон посадите, и если штапик не влезает - обойдитесь гвоздиками с откушенной шляпкой (чисто для страховки - силикон хорошо держит, тем более - у вас балкон...)
Но перед тем, как заниматься стёклами - обеспечьте герметичность притвора. Но не сами - реставратора настойчиво попросите!!!
Мне казалось, что силиконить по периметру нужно, чтобы стекло не вибрировало. А через щели между стеклом и створкой проходит воздуха на 2 порядка меньше необходимой вентиляции, так что силикон не от теплопотерь. :huh:
Да, Владимир Евгеньевич, силиконим для вибродемпфирования (виброизоляции по сути нет, так как стекло обычно не "висит" в герметике полностью, то есть в основном есть контакт "стекло-дерево"). Но при этом, чтобы уменьшить паразитную связь слоёв остекления через раму, одно стекло должно быть не закреплено (в идеале, конечно!). Или слабо закреплено... И прокладку между створками делаем как можно более мягкой - из поролона, например! Опять же для "развязки" створок.
Как-то так... ;)
По поводу плохого качества уплотнений и его влияния на звукоизоляцию см. Заборова, "Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1989 год:
Это я к тому, что лучше 2 контура Еврострипа, чем 1...
И лучше чего поплотнее или с заполнением внутри...
Поролон окисляется. Лучше - самоклейка Р-профиль из пористого ЭПДМ. В нижней части по бокам нужно оставить 2 щели по 15 см, чтобы наружное стекло не потело.
На спаренной столярке второй контур проблематично поставить (дождезащита мешает), а на раздельной - запотеет наружное стекло.
