Cyberf Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Добрый день! В квартире установлен PSK-портал между спальней и лоджией. Озадачился такой проблемой: при притворе двери снаружи (с помощью лепестка), в квартиру сильно тянет дымом. Я курю вонючие сигары В итоге вся квартира потом сутки пахнет табаком... Обратился в сервисную компанию для установки ручки изнутри. Но мне сказали, что ручку установить изнутри невозможно из-за особенностей профиля. Предложили поставить защелку курильщика. Но я сомневаюсь, что створка с этой защелкой не будет пропускать запах табака, ведь обычная фурнитура прижимает створку с каждой из четырех сторон. Фото прилагаю. Еще фото здесь: https://yadi.sk/d/1z_1lj_oqyo8Y Также видео: https://yadi.sk/i/feYPDoPjqyZzd Буду благодарен за любые советы, если они поступят до того, как жена разведется со мной из-за этой вони... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Есть мнение, что туда должна нормально подойти зауженная балконная сквозная ручка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Там ручка еще уже, стоит дорого, нужен привод на 25, чтобы ставить ручку с двух сторон. Можно пересверлить, с ручкой SI почти закрываются отверстия. Как вариант, не курить в доме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Главное при установке двухсторонней ручки - берегите пальцы!!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tbm.ru%2Frisunok1024%2FC_Komplekt_nazhimnogo_garnitura_Siline_PSK_200ZGH_protivovz_belii_SIEGENIAAUBI_296424.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmd.tbm.ru%2Fcatalog%2Ffurnitura-dveri-pvh-razdvizhnye%2Ffurnitura-parallelno-sdvizhnaya%2Fsiegenia-psk-portal%2Fruchki%2F296424.info%3Fproducer%3DSIEGENIA&docid=6hyw5bMd8bIZVM&tbnid=7POveaadnup6_M%3A&w=238&h=199&itg=1&ved=0ahUKEwjAy-vN_43MAhUsG5oKHQXQAagQMwggKAMwAw&iact=mrc&uact=8 Такая ручка подходит на PSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Обратился в сервисную компанию для установки ручки изнутри. Но мне сказали, что ручку установить изнутри невозможно из-за особенностей профиля. Правильно сказали. У Вас дверь выполнена из профиля т.н. полусмёщенной створки, на которую двусторонняя ручка не ставится. Выводы: менять створку на аналогичную из профиля классического дизайна со смещением плоскостей; менять место курения (выходить на улицу, ибо в подъезде низззя); менять образ жизни и отказаться от вредной привычки, а на сэкономленные на табаке деньги заказать новую створку. 03_D_01_4ID_Rahmen_140x07_Fl+-gel_de_Deutsch.pdf 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Не знаю, коллеги, где вы увидели полусмещенную створку. Посмотрите на Яндекс диске фото по ссылке. П.С. Хотя, да может быть. По фото не совсем понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Не знаю, коллеги где вы увидели полусмещенную створку. Посмотрите на Яндекс диске фото по ссылке. П.С. Хотя, да может быть. По фото не совсем понятно. Смотрите внимательнее, коллега. Её видно даже на фото. А подозрение на неё навела категоричность сервисников. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 На PSK-двери всегда ставлю только классическую смещённую створку, да ещё и облегчённую дверную (высота профиля 105 мм). С такой заморочек никогда не будет. В разумных пределах, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Короче - решение вопроса стоит как половина от цены установки нового. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyberf Опубликовано: 14 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Спасибо всем, кто откликнулся. Варианты изменения образа жизни, не курения дома и т.д. не рассматриваю. Помещение за порталом изначально специально сделано для курения. Правильно ли я понял, что никакой возможности врезать ручку с другой стороны нет? Более дорогие способы решения проблемы - это менять створку на классическую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Правильно ли я понял, что никакой возможности врезать ручку с другой стороны нет..? Будучи однажды на одном производстве, видел результат врезки двусторонней ручки в полусмещённую створку. Для этого выфрезеровали часть профиля. Вид колхозный. Вывод: сделать можно, но только по личной договорённости с мастером без какой-либо гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Более дорогие способы решения проблемы - это менять створку на классическую? Ну, в общем то это единственное оптимальное решение. Как я понял, Вы достаточно обеспеченный человек, чтобы "радовать" свой взор откровенно колхозными вывертами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Будучи однажды на одном производстве видел результат врезки двусторонней ручки в полусмещённую створку. Для этого выфрезеровали часть профиля. Вид колхозный. Вывод: сделать можно, но только по личной договорённости с мастером без какой-либо гарантии, Также, у переработчика видел конструкцию ROTO PATIO c двухсторонней ручкой на REHAU BRILLIANT с полусмещенной створкой, реально с торца створки срезается стенка и обнажается штифт и винты крепления, некрасиво, лучше заменить створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 https://www.google.c...iact=mrc&uact=8Такая ручка подходит на PSK Гарнитуры с низкой ручкой были разработаны для установки на двери с рольставнями, чтобы они (ручки) не препятствовали ходу полотна рольставен. А с какой целью её ставить на PSK? У Siegenia PSK-Portal, например, створка "отъезжает" от рамы на 112 мм. Этого за глаза хватает, чтобы створку с монтажной глубиной 70-75 мм откатить на раму даже с обычной двусторонней ручкой. Да, на системах с глубиной >80 мм обычная ручка будет при сдвиге створки упираться в раму, а низкая - не будет. Но управлять PSK-створкой с помощью такой ручки реально не удобно. (У самого в офисе наж.гар с такой ручкой, но это была вынужденная мера). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 Гарнитуры с низкой ручкой были разработаны для установки на двери с рольставнями, чтобы они (ручки) не препятствовали ходу полотна рольставен. А с какой целью её ставить на PSK? У Siegenia PSK-Portal, например, створка "отъезжает" от рамы на 112 мм. Этого за глаза хватает, чтобы створку с монтажной глубиной 70-75 мм откатить на раму даже с обычной двусторонней ручкой. Да, на системах с глубиной >80 мм обычная ручка будет при сдвиге створки упираться в раму, а низкая - не будет. Но управлять PSK-створкой с помощью такой ручки реально не удобно. (У самого в офисе наж.гар с такой ручкой, но это была вынужденная мера). Пожалуй, соглашусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2016 Share Опубликовано: 14 апреля, 2016 У Siegenia PSK-Portal, например, створка "отъезжает" от рамы на 112 мм. Этого за глаза хватает, чтобы створку с монтажной глубиной 70-75 мм откатить на раму даже с обычной двусторонней ручкой. Добавим на них личинку замка и полновесная уличная система в комплекте. Отличное решение для загородных домов. Не нравится только цена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Добрый день! В квартире установлен PSK-портал между спальней и лоджией. Озадачился такой проблемой: при притворе двери снаружи (с помощью лепестка), в квартиру сильно тянет дымом. Я курю вонючие сигары В итоге вся квартира потом сутки пахнет табаком... Обратился в сервисную компанию для установки ручки изнутри. Но мне сказали, что ручку установить изнутри невозможно из-за особенностей профиля. Предложили поставить защелку курильщика. Но я сомневаюсь, что створка с этой защелкой не будет пропускать запах табака, ведь обычная фурнитура прижимает створку с каждой из четырех сторон. Фото прилагаю. Еще фото здесь: https://yadi.sk/d/1z_1lj_oqyo8Y Также видео: https://yadi.sk/i/feYPDoPjqyZzd Буду благодарен за любые советы, если они поступят до того, как жена разведется со мной из-за этой вони... Бросайте курить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Помещение за порталом изначально специально сделано для курения... Оборудуйте помещение вытяжкой с фильтрами в месте курения, чтобы запах не шел, не только к вам, но и к соседям. Толку уплотнять дверь, если дым и запах не уходят. Допустим, уплотнили — покурили— открыли — и дым и запах вместе с вами, согласно законов физики, устремился в помещение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Гарнитуры с низкой ручкой были разработаны для установки на двери с рольставнями, чтобы они (ручки) не препятствовали ходу полотна рольставен. А с какой целью её ставить на PSK? У Siegenia PSK-Portal, например, створка "отъезжает" от рамы на 112 мм. Этого за глаза хватает, чтобы створку с монтажной глубиной 70-75 мм откатить на раму даже с обычной двусторонней ручкой. Да, на системах с глубиной >80 мм обычная ручка будет при сдвиге створки упираться в раму, а низкая - не будет. Но управлять PSK-створкой с помощью такой ручки реально не удобно. (У самого в офисе наж.гар с такой ручкой, но это была вынужденная мера). Не только Ещё они используются в "гармошках" (FS PORTAL, PATIO FOLD,...) когда створки складываются вплотную друг к другу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Сделайте колхоз. Сквозное отверстие, длинный штифт. Из предложенного гарнитура брать левую ручку с переходником и использовать ее для закрывания и открывания =)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Есть ли в природе съёмная ручка? Вышел на балкон вставил ручку повернул на плотное закрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Есть ли в природе съёмная ручка? Вышел на балкон вставил ручку повернул на плотное закрытие. Ручка-то есть. Надо тогда, что бы квадрат торчал наружу. А ручку одевать снаружи по мере необходимости. В принципе собрать такую конструкцию можно на типовом комплекте сквозной балконной ручки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
