Andrey65536 Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне на здание прокуратуры проектировщики поставили задачу по установке "жалюзи-роллеты с классом защиты по пулестойкости не ниже 3-го и классом к взлому не ниже Р-5". По взломостойкости вопрос вроде бы решаемый, а вот с пулестойкостью пока не разобрался. Такое внутренне ощущение, что нужно разобрать двигатель Роллс-ройса (авиационный) с титановыми лопатками и уже из них скомпоновать волшебную конструкцию, а потом её еще и сертифицировать... Может кто-либо сталкивался с подобными задачами и подскажет производителя таких конструкций? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 Все, что нашел - это гост: http://docs.cntd.ru/...st-r-52502-2012 Для примера, производитель http://www.bikoms.ru...letnye-sistemy/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне на здание прокуратуры проектировщики поставили задачу по установке "жалюзи-роллеты с классом защиты по пулестойкости не ниже 3-го и классом к взлому не ниже Р-5". По взломостойкости вопрос вроде бы решаемый, а вот с пулестойкостью пока не разобрался. Такое внутренне ощущение, что нужно разобрать двигатель Роллс-ройса (авиационный) с титановыми лопатками и уже из них скомпоновать волшебную конструкцию, а потом её еще и сертифицировать... Может кто-либо сталкивался с подобными задачами и подскажет производителя таких конструкций? Обратиться просто в специализированную контору, которая занимается пуле стойкими окнами, дверьми и т.п. И жалюзи у них должны быть. Для вас это экзотика, для них типовое изделие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 23 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 марта, 2016 В том-то всё и дело, что ГОСТы есть и их пользуют проектировщики, а производителей я не нашел. В Бикомс я уже звонил ))) По пулестойким роллетам они пасуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 В том-то всё и дело, что ГОСТы есть и их пользуют проектировщики, а производителей я не нашел. В Бикомс я уже звонил ))) По пулестойким роллетам они пасуют. В вашем регионе нет если, сейчас транспортной компанией можно привезти откуда угодно. http://www.npo-sm.ru У этой конторы может поинтересоваться стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 Что-то не очень представляю себе роллеты с ламелями толщиной в 8-10мм. Да еще ж элементы зацепа друг за друга. Вот ставни толщиной 8-10 мм - возможно. Стекло толщиной 50мм - возможно, а роллеты – это же тяжелее отрезка танковой гусеницы той же длины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 марта, 2016 Share Опубликовано: 23 марта, 2016 В том-то всё и дело, что ГОСТы есть и их пользуют проектировщики... Киньте ссылочку, если под рукой. Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 марта, 2016 Share Опубликовано: 24 марта, 2016 ... "жалюзи-роллеты с классом защиты по пулестойкости не ниже 3-го и классом к взлому не ниже Р-5". http://www.alutech-group.com/product/rolleti/anti-burglary/opisanie/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Пулестойких у них нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Значит по проекту пулестойкость жалюзи-роллеты - фейк. Надо уточнять у проектировщика. Возможно это относится к самой СПК или только ставни. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне на здание прокуратуры проектировщики поставили задачу... И Вам доброго времени! Проектировщики могут еще и не такие задачи поставить... Судя по создаваемым ими проектам, зачастую складывается впечатление, что они вообще не из нашей галактики ...пулестойкость жалюзи-роллеты - фейк... Соглашусь на 98 из 100 Изменено 25 марта, 2016 пользователем Сан Сеич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 По-моему не фейк: http://www.domastroi...m_doc_1552.html Но из чего надо сделать роллету, чтобы она держала пулю из АК-74, я даже не представляю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 На АК-47 вряд ли рассчитывается. Скорее - пуля 9 мм типа Макарова. Боюсь соврать, но сталь 3-5 мм может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 По-моему не фейк: http://www.domastroi...m_doc_1552.html Но из чего надо сделать роллету, чтобы она держала пулю из АК-74, я даже не представляю Хорошо - стандарт разработан, с этим вопросов нет. НО, по моему мнению, в России "на пальцах считанные" производители имеют техническую возможность, материалы и ОПЫТ изготовления таких вещей. Да и найти таких Мастеров на просторах нашей необъятной составит немалого труда Отсюда, как следствие, вылезет "красивая" цена вопроса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 По-моему не фейк: http://www.domastroi...m_doc_1552.html Но из чего надо сделать роллету чтобы она держала пулю из АК-74, я даже не представляю Действительно. Удивлен. Буду искать инфу. Хотелось бы увидеть поставщика этого чуда. Неужели здание прокуратуры физически нуждается в таких системах, предположу, что и дорогих в итоге. Если это так и ТС найдет поставщика, безбедная старость ему обеспечена. "Защитное полотно жалюзи-роллеты выполнено из горизонтально расположенных взаимно сцепленных плоских профилей из титанового сплава марки ВТ 14 толщиной 1,25 мм. Размер полотна по высоте составляет 1,5 м, по ширине - 1,0 м. Полотно перемещается по двум направляющим шинам, выполненным из стали марки Ст. 3 со стенками толщиной 3,0 мм. Крепление направляющих шин к кирпичной стене осуществлено при помощи металлических (Ст. 3) дюбелей диаметром 4 мм. Защитное полотно наматывается при помощи электропривода на барабан, закрытый коробом из стали марки Ст. 3 со стенками толщиной 3,0 мм." Это круче, чем самая крутая металлическая дверь, установленная в оконный проем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Добавить пневматический замок и можно ставить на борт космических кораблей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 На АК-47 вряд ли рассчитывается. Скорее - пуля 9 мм типа Макарова. Боюсь соврать, но сталь 3-5 мм может быть. В том ГОСТе пулестойкость по 3-му классу это из АК калибра 5,45. Боятся прокурорские чего-то. Ст3 3-5 мм не выдержит. Тут действительно надо к космическим технологиям и каким-либо титаново-композитным материалам обращаться... Или, если это тендер (а это наверняка) - где-то прослеживается коррупционная составляющая. Ну, не верю, чтоб проектанты от балды закладывали такие тех. условия.... Может поинтересоваться у них - какую хрень, например, они имели ввиду, когда тех. задание писали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 25 марта, 2016 Share Опубликовано: 25 марта, 2016 Совсем прокуратура о работниках не заботится, раз такие непродуманные прожекты для своих помещений одобряют... Снаружи оконного проема делается трехслойная конструкция: 1. Первой идет навесная титановая рама с наглухо вмурованным в нее пулестойким триплексом около 100 мм. 2. Снаружи, примерно на расстоянии 300-350 мм рама прикрыта мелкой ячеистой решеткой из того самого титана - для ослабления воздействия при срабатывания кумулятивных зарядов. 3. На ночь вся эта хрень закрывается обычными стальными жалюзи... Причем в случае внутреннего взрыва или пожара в здании - вся эта конструкция откидывается наружу автоматически, освобождая проем. Ну, а внутри, вместо отстойного пластикового окна российского производства, устанавливается устойчивое к близкому взрыву окно производства пейсатых товарищей, у которых сколько угодно времени и главное опыта для отработки этих конструкций было. Вот так я защищал бы прокуратуру, если бы меня кто-нибудь спросил))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 16 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 июня, 2016 В 2х словах расклад такой: - Нашел производителя спецстали в Екатеринбурге. Такая же сталь идёт на танки семейства АРМАТА))). Никаких сертификатов не предоставят, поскольку состав спецстали СЕКРЕТНЫЙ. При этом могут подать хоть частному лицу от одного листа. Уникальными особенностями этой стали является её отличная свариваемость - Нашел в Питере производителей СПЕЦИАЛЬНЫХ конструкций, которые специализируются на системах безопасности, сказали, что теоретически готовы подобные вещи сделать, но это будет ОЧЕНЬ ДОЛГО, ОЧЕНЬ ДОРОГО, И ВОЗМОЖНО ВООБЩЕ НЕ ЗАХОТЯТ это сделать... Прошел месяц, ответ по тех заданию я так и не получил... - Нашел поставщика немецких пулестойких роллет, только по первому классу (9мм ПМ) и без сертификата по взломостойкости... - Всё не то. А вообще у нас в городе такая история была: Приезжает генерал ФСБ, ругает своих по поводу того, что ГУ МВД выходит на красную линию, а окна обычные и даже взрывонебезопасные. Поступает ко мне запрос: Сделать новые окна по 4му классу... Составляю смету. Ответ - дорого. Поступает новый запрос: Наклеить на все окна главного фасада плёнку типа АК4 (от мелких осколков и ударной волны). Составляю смету. С тех пор прошло 6 лет... Никто пока так и не осмелился ни плёнку клеить, ни взрывать... Однако художник один в Москве акцию устраивал на Лубянке (пиарился). Значит не зря боятся художников))) http://www.novayagaz...ws/1704121.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 июня, 2016 Share Опубликовано: 16 июня, 2016 В 2х словах расклад такой: - Нашел производителя спецстали в Екатеринбурге. Такая же сталь идёт на танки семейства АРМАТА))). Никаких сертификатов не предоставят, поскольку состав спецстали СЕКРЕТНЫЙ. При этом могут подать хоть частному лицу от одного листа. Уникальными особенностями этой стали является её отличная свариваемость Тссс! Думаю лучше это удалить. А то шушпанцеров в/на Украине и так много А, по вопросу самих роллет - вы проектантов этой загадки не трясли на предмет "какую хрень, например, вы имели в виду", когда создавали это проектное решение? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 июня, 2016 Share Опубликовано: 17 июня, 2016 А вообще у нас в городе такая история была: Приезжает генерал ФСБ, ругает своих по поводу того, что ГУ МВД выходит на красную линию, а окна обычные и даже взрывонебезопасные. Поступает ко мне запрос: Сделать новые окна по 4му классу... Составляю смету. Ответ - дорого. Я бы предложил Хенералу заложить окна кирпичом. БЫСТРО, ДЁШЕВО, ОПЕРАТИВНО.... и класс "взломостойкости" (имхо) будет выше, чем 4-й... :megalol: 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 17 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2016 Трясли конечно проектировщиков, у них всё просто - Тех задание заказчика (Прокуратуры)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 17 июня, 2016 Share Опубликовано: 17 июня, 2016 Уточните, смогут ли изготовить жалюзи из высокомолекулярного полиэтилена (к примеру, вот таких типов: http://www.kation-ms...atalog/PE_UHMW/ или таких: http://ftoroplastsib...b8db8bd92b8.jdx ), а там, глядишь, и бизнес новый можно будет организовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 17 июня, 2016 Share Опубликовано: 17 июня, 2016 Уточните, смогут ли изготовить жалюзи из высокомолекулярного полиэтилена (к примеру, вот таких типов: http://www.kation-ms...atalog/PE_UHMW/ или таких: http://ftoroplastsib...b8db8bd92b8.jdx ), а там, глядишь, и бизнес новый можно будет организовать... Вы ведь могли бы сделать, чем всякую ерунду городить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 17 июня, 2016 Share Опубликовано: 17 июня, 2016 Вы ведь могли бы сделать, чем всякую ерунду городить. Если рассмотреть разные конструкции рольставен, то допускаю, что можно найти конструкцию с полыми ламелями, в которые можно интегрировать прессованный высокомодульный полиэтилен, и которые будут идти внахлёст. Хотя, я точно не спец в рольставнях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
