Юзер Опубликовано: 17 марта, 2016 Share Опубликовано: 17 марта, 2016 Добрый день! От застройщика остались окна LGHausys 60 мм с одним стеклом. Нужно поставить стеклопакет 24 мм, соответственно штапик тоже менять. Есть аналог штапика для такого профиля или где можно купить для LGHausys штапик в Москве? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 17 марта, 2016 Share Опубликовано: 17 марта, 2016 Я не парюсь, ставлю КБЕ (точнее книппинг), в 2016 году уже два объекта. Встают как родные. Именно я и переделывал LG 60 с 4мм заполнением на двухкамерный пакет. Но вот не помню какие штапики брал у КБЕ, то ли под 28 пакет, то ли под 32. Приходил с куском штапика LG в офис завода и сопоставлял при менеджерах - и всё. Тыкал пальцем этого и этого столько-то. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 марта, 2016 Share Опубликовано: 17 марта, 2016 LG 60 мм ширина фальца = 60 -13.5 = 46.5 мм КБЕ 58 мм ширина фальца = 58-12.5 = 45.5 мм Разница в 1 мм не критична, значит выбор как для родного. Если стеклопакет будет чуть уже нанимала (а такое допустимо), то нужно брать штапики от 26 мм пакета. Скорей Вы брали под 32 мм пакет, если пакет был 32 мм. А ТС нужен 24 мм пакет и соответственно штапик от 24 мм пакета (или смотреть по месту). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deni_Mur Опубликовано: 7 октября, 2016 Share Опубликовано: 7 октября, 2016 Вся линейка Plafen: TG16 и EG16 для 24мм на 60 мм профиль и 32 мм на 70 мм профиль соответственно EG10 для 32 мм стеклопакета на 60 мм профиль и 40 мм стеклопакета на 70 мм. Стоят как влитые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 7 октября, 2016 Share Опубликовано: 7 октября, 2016 Плафен редкий профиль, хорошо, что так, но есть мало где. Кстати, я не заметил разницу между плафеном и Монбланом, и соответственно Рехау .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ted_Mossby Опубликовано: 28 октября, 2016 Share Опубликовано: 28 октября, 2016 ...Кстати, я не заметил разницу между плафеном и Монбланом, и соответственно Рехау .... Все оно - клон Рехавы. Потому и разницы нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 31 октября, 2016 Share Опубликовано: 31 октября, 2016 Фрезы от профиля Монблан подойдут для переработки профиля Плафен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 31 октября, 2016 Share Опубликовано: 31 октября, 2016 Должны. Оба круглые же профилЯ Можно же спросить у Ясеня, где твоя любимая - https://yandex.ru/im...r=20&rpt=simage Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 1 ноября, 2016 Share Опубликовано: 1 ноября, 2016 Закругленные то они закругленные))) Но надо точно знать - потому что миллиметр разницы и все((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
