Помогите выбрать.
Fredy
Помогите, пожалуйста, выбрать.
Имеется жилой гараж в Крыму. Нужно установить в проем ворот стеклянный фасад.
Какой профиль выбрать ПВХ или алюминий (теплый, холодный)?
ПВХ, 5 камер, 3 стекла - 18 000 руб. (на заказ)
Ал. холодный - 18 000 руб. (своя сборка)
Ал. Теплый - 25 000 руб. (своя сборка)
Если на улице -15, как поведет себя холодный профиль? Будет ли промерзать, течь конденсатом?
С уважением.
Изменено пользователем Fredy
Обязательно. Даже не сомневайтесь.
Благодарю за ответы.
Проем 190х220.
То же думаю что холодный профиль промерзнет.
Склоняюсь к ПВХ российскому рехау. Глухое окно и балконная дверь поворотно-откидная.
Вопрос сколько и какие стекла вставить? Выдержит ли балконная дверь 3 стекла 70 профиль?
Если на улице -15, и гараж плохо отапливается и вентилируется, то и тёплый профиль будет промерзать и течь конденсатом.
Жилой гараж... это как квартира, в которой авто в большой комнате вместо мебели.
Вы бы описали помещение и фото дали, плюс назначение спк в этом самом помещении и режим эксплуатации. А так, если отталкиваться от слова гараж, кроме металлических ворот с калиткой, ничего на ум не приходит, ну или подъемных ворот.
Обычный железобетонный гараж. В теплых краях их используют как бунгало))).
Спасибо за ответы по теплому профилю. (Решил его так же не использовать).
Вопрос по энергосберегающим стеклам. Они работают или нет? Есть ли смысл их ставить?
Вот ничего так идейка...
А, вообще в тех краях "жилой гараж" это нечто вот такое :megalol:
Обычный железобетонный гараж. В теплых краях их используют как бунгало ))).
Т.е. это просто железобетонная коробка, без утепления, отопления, вентиляции с воротами (с калиткой) для авто? И вы хотите в эту коробку в одну из стен воткнуть для чего-то спк со стеклопакетом. Какие цели и задачи стоят за этим остеклением, какие существующие проблемы решить предполагаете, какие параметры и чего улучшить?
Или вы вместо ворот спк предполагаете использовать? А авто как ставиться в гараж будет?
Фото и описание давайте, а то корове седло, как мне видится прилаживаете. Или у вас это модно, так гаражи строить?
-15о - это не очень тёплый край.
Спасибо за ответы по теплому профилю. (решил его так же не использовать)
Без отопления и вентиляции обмёрзнет любой профиль, и пластиковый, и деревянный.
Они работают. Смысл их ставить есть тогда, когда доплата за эти стёкла окупается экономией расходов на отопление (при соблюдении норм вентиляции).
Стоимость i стекла на сегодняшний день на столько смехотворна, что ею можно пренебречь и ставить по умолчанию.
Стоимость i стекла на сегодняшний день настолько смехотворна, что ею можно пренебречь и ставить по умолчанию.
Это в нашем регионе. Я не знаю, сколько за них попросят в Крыму. Там, пока ещё, со снабжением непросто...
Всем доброго дня. Помогите выбрать рабочие перчатки для резчика стекла. Проблема в том, что на сегодня перчаток хватает максимум на две смены.
Бесшовные кевларовые (или из подобных кевлару материалов).
Они делятся на классы защиты от порезов и истиранию.
Большое спасибо, что откликнулись и помогли.
Ну да. Вот такие у нас гаражи, как домики.
Вопрос еще.
На дверь какой взять профиль. Дверной или можно обойтись оконным?
Открываться будет во внутрь.
Во внутрь пластика металический профиль 2 мм ставить, для надежности? И еще сказали, что металлический профиль как-то связывается на углах в жесткую сцепку, это реально?
Чтобы поставить замок с двусторонней ручкой и дверные петли, профиль должен быть дверным. И лучше, чтобы он открывался наружу (не занимает места при открывании и взломоустойчивость повыше)
Во внутрь пластика металический профиль 2 мм ставить, для надежности? И еще сказали что металлический профиль как то связывается на углах в жесткую сцепку , это реально ?
Всё подробно описано в ГОСТ 30970-2002. Почитайте.
О, спасибо.
А сколько петель вешать, 3 или 4?
На самом деле в некоторых системах есть т.н. офисный дверной профиль, он уже дверного в свету около 100 мм, для этого профиля есть многозапорные замки с ключом. Это получается гораздо дешевле чисто дверного, если, конечно, все ингредиенты доступны.
4 петли это для очень тяжёлых (или широких) дверей с высокой проходимостью. Хотя иногда полезно для чрезмерно высоких дверей для обеспечения лучшего прижима по петлевой стороне (но настройка прижима на 4-х петельной двери требует высокой квалификации).
Не пугайте человека, эксперты-модераторы!
Двери можно делать из оконного профиля и с 2-х сторонней ручкой.
Нужно, чтобы "банка" профиля была под замок с дормассом 35 мм.
Вся Европа имеет двери с открыванием во-внутрь и ничего, живут.
Для таких профилей существуют аккуратные петли в паз с несущей способностью до 120 кг.
Уверен, что вес Вашей двери не будет превышать 50-60 кг.
Обсуждался дешёвый пластик, а не дорогой алюминий.
Если заказывать дверь из оконного профиля, усилители углов можно применять в Рехау Сиб 70 или Блитс 60 (что лучше взять)? Скорее всего усилители углов не применяются, так как в профиле проходит поджимная система?
И вообще, подскажите, на что обратить внимание при заказе?
В общем, Евгеньич всё сказал. Не путайте человека, - речь идёт о пластиковых, судя по размеру штульповых дверях. Вы, вроде, алюминием занимаетесь? Приходилось ли вам делать входные двери из оконного ПВХ? Мне довелось,- ровно одну, чтобы больше никогда этого не делать.
А, я и не путаю. Определенного выбора профиля не было. Просто, априори, почему-то, стали рассматривать пластик, да еще дешевый.
Потом г-н Windower предложит свои услуги в ремонте, в до судебных или судебных тяжбах. Я ошибаюсь?
