Sign in to follow this
bombom
Балкон с общим металлическим профилем
Добрый день.
Хотим утеплить и поменять остекление по адресу ул. Гарибальди, 6.
Но мастер, который приходил, сказал, что именно на этом балконе поменять нельзя. Единственное, что можно - вставить с внутренней стороны вставки поверх того остекления, которое уже есть. Для того, чтобы вы понимали общую картину, присылаю фото этих балконов.
Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться? Какая фирма может сделать грамотно? Мастер сказал, что там нужно будет какой-то профиль менять и у меня, и у соседей по стояку балконов.
Share this post
Link to post
Если не затруднит, для более лучшего понимания, сфотографируйте лоджию изнутри, и, если есть возможность, напишите название алюминиевого профиля.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Стандартная ошибка проекта - герметичный неотапливаемый балкон.
Надо будет в Минстрое обратить внимание чиновников на бардак в проектировании МКД.
Share this post
Link to post
Прошу обратить внимание, что на стойке глухаря установлены компенсаторы. Это такой легкий намек, что можно поставить стеклопакеты вообще без выступа плоскости наружу. Толщина возможного стеклопакета будет толщина компенсатора + толщина ныне установленного стекла (вероятнее всего 6мм).
На мой глаз получится СПО24мм - балкон на 3 сезона. Объединять с помещением путем выноса Б. блока не стоит, но кабинетик можно оборудовать. До -10-15 градусов будет вполне комфортно.
Share this post
Link to post
Толку-то? Отопления нет, вентиляции нет. :huh:
+5-10 градусов - это комфортно? Если закрыть герметично окна. Правда, будет душно и холодно. А если приоткрыть (а там ещё и нет ограничителей открывания!), будет совсем "комфортно" в кабинетике. :D
Остался последний вопрос: где брать штапики? ;)
Share this post
Link to post
Если просмотреть фото, то это похоже на стоечно-ригельную систему и даже ригеля внахлест на стойки. Т.е. возможно вынуть стекла и вместо них установить двухкамерные стеклопакеты с мультифункциональным стеклом, с низкоэмиссионным стеклом и дистанционными рамками Хроматек Ультра.
А вместо створок из не термоизолирующего алюм. профиля возможно установить оконные блоки из ПВХ-профиля поворотно-откидного открывания (рама из импоста).
И естественно теплый пол с заведением на стену, на высоту 1..1,5 м.
Share this post
Link to post
Если просмотреть фото, - то это похоже на стоечно-ригельную систему и даже ригеля внахлест на стойки. Т.е возможно вынуть стекла и вместо них установить двухкамерные стеклопакеты с мультифункциональным стеклом, с низкоэмиссионным стеклом и дистанционными рамками Хроматек Ультра.
Раму из импоста зачем делать в данном случае?
Зачем теплый пол на стену заводить?
Share this post
Link to post
Оконный блок с рамой из импоста легко интегрируется в существующее витражное остекление.
Теплая стена, - находится рядом с такой стеной одно удовольствие.
Share this post
Link to post
Я видимо туплю что-то, а прижимные планки и крышки как установить тогда? Профиль мешать будет.
Находиться может и удовольствие, а толку в плане обогрева много ли от неё? Все-таки счетчик крутить будет.
Share this post
Link to post
Ради комфортных условий переостекление балкона и затевается.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Интересное решение.
Крепить к стойке/ригелю вообще не надо?
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
В таком исполнении (рама из импоста), доп. крепеж не предусматриваем.
Share this post
Link to post
Это стандартное решение, правда для алюминия.
Share this post
Link to post
А если раму все же утопить глубже в дом.
А компенсатор на прижимной планке перенести на улицу.
При этом все же закрепить раму к ригелю/стойке?
Так понадежнее, на мой взгляд, будет.
Share this post
Link to post
Интересное предложение :thumbsup: , сейчас одному ТС с соседней темы порекомендую.
Share this post
Link to post
Что такое компенсатор на прижимной планке?
Share this post
Link to post
Опять же на "мой глаз" при моих прикидках по 400-500Вт/м.пог электроконвекторов под остеклением в -15 на улице внутри будет +20. Другое дело, что в какой-то момент дальнейшего понижения уличной температуры резко возникнет конденсат. Тогда и придется проветривать, и отопление не справится с поддержанием комфортной температуры.
Ну, и установить новые П/О створки с микропроветриванием ничего не мешает.
Тот-же компенсатор, установленный в прижимную планку. Затея подходит только для компенсации перепада плоскости по периметру.
1 - изменится внешний вид - окна будут выглядеть "амбразурами".
2- теплотехника узла стойка(ригель)-термомост-заполнение сильно пострадает.
Бесполезная идея в данном случае, на мой взгляд.
Share this post
Link to post
Здорово! Если не считать расходов на электроотопление, в том числе, вентиляционного воздуха, который по проекту должен отапливаться батареей центрального отопления в комнате.
Проветривать-то надо постоянно... Конденсат - это уже вторая стадия болезни квартиры.
Share this post
Link to post
Ну, я имел ввиду, что придется проветривать так, что никакого отопления не хватит и никакого комфорта не будет :)
Share this post
Link to post
...установить двухкамерные стеклопакеты с мультифункциональным стеклом, с низкоэмиссионным стеклом и...
А зачем устанавливать СПД с мультифункциональным стеклом?
Share this post
Link to post
а зачем устанавливать СПД с мультифункциональным стеклом?
Чтобы комфортно было находиться на балконе в жаркий и солнечный день.
Share this post
Link to post
Давно я в этом доме был. Снимали люмину, ставили пластику, прораб стойки непофолами утеплял. Как там тепло получилось или нет - понятия не имею. Уродливый домик, конешн, в плане остекления...
Share this post
Link to post
Добрый день. Неравнодушные специалисты! :) Хочу поделиться информацией, которую раздобыл.
Нашел паспорт по квартире где описываются балконы и лоджии, вот описание:
Основание - монолитная железобетонная плита толщиной 18 см.
Ограждение переходных балконов лестнично-лифтовых узлов кирпичное с металлическими решётками. Ограждение лоджий кирпичное 12 см.
Ограждение балконов квартир в витражном исполнении: стимолит в алюминиевых переплётах, защищённый с внутренней стороны металлическим листом. В уровне железобетонных поясов 2, 10, 15 и 16 этажей ограждение балконов железобетонное. Остекление балконов и лоджий одинарное в алюминиевых переплётах.
Пользователь Palik посоветовал мне обратиться в 2 фирмы:
1.Компания №1
2.Компания №2
Замерщиков принимала сестра с прорабом (сразу извиняюсь, так как пересказываю с чужих слов - поэтому не будет конкретики). Больше всего понравилась первая компания - у них подход более серьезный. Сказали, чтобы мы выяснили что-за завод производил конструкцию лоджии, они к монтажу будут привлекать альпинистов. И так сразу ответа не дали как вторая компания .
Вторая компания прислала уже замер:
Что скажете? Я честно говоря возлагаю надежду на вторую компанию, которая с альпинистами и ждет конкретики по производителю лоджии.
Edited by Blondy
нет необходимости давать ссылки на сайты компаний
Share this post
Link to post
