artem_1 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Добрый день. Помогите, пожалуйста: Установили мне окна с фурнитурой ROTO NT. Поставили 3-ступенчатые гребенки на "угловые переключатели". Только вот гребенкой воспользоваться не могу. Блокиратор не даёт довести и зафиксировать створку на этой гребенке. Установщик говорит - надо снять блокиратор, но на всех картинках в документации ROTO он стоит. Подскажите, прав ли установщик, или он неправильно поставил "Поворотно-откидной запор"? По каталогу есть какие-то "с пазом для микропроветривания"??? Или просто неправильно отрегулировал что-то??? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Себе лично сделал так же. И блокиратор, и ступенчатость присутствует. Даже не пытался что-то там ловить... щели потолще-потоньше... ставлю под 45 гр. и "трава не расти!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Отрегулировать блокиратор надо. В некоторых случаях при определенных размерах створки это невозможно - в таком случае блокиратор удаляется (при ширине створки менее 800 мм). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem_1 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 отрегулировать блокиратор надо. А подскажите, как он регулируется у ROTO NT??? себе лично сделал также. и блокиратор и ступенчатость присутствует. А можно поинтересоваться, как "также"?? ставили специальный "Поворотно-откидной запор" (планка с дыркой для ручки) ????? Мне блокиратор не даёт повернуть ручку на 45 градусов при приоткрытой створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 16 февраля, 2016 Share Опубликовано: 16 февраля, 2016 Обычно блокиратор снимают для удобства пользования функцией микро (щелевого) проветривания. Замените блокиратор на микролифт или снимите его, или научитесь пользоваться тем, что есть. Есть блокиратор, а есть микролифт (приподниматель). А внешне они одинаковы и в каталогах выглядят одинаково. Возможно его вы видели в каталогах. Только второй имеет окрашенную в черный цвет рабочую часть. И естественно другой арт. Эта деталь не является базовой у постановщиков фурнитуры. По этой причине просто снимают блокиратор для удобства пользования. А "поворотно-откидной запор с пазом для микропроветривания" - это альтернативный вариант комплектации функцией проветривания. Он бы так же работал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 февраля, 2016 Share Опубликовано: 16 февраля, 2016 Микролифт нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 16 февраля, 2016 Share Опубликовано: 16 февраля, 2016 Я как ремонтёр считаю, что блокиратор просто не нужен, но только на створках 850-800 м уже или меньше, но это ставит требование по идеальному распакечиванию, которое монтажники почти в 99% случаев делать не умеют или им жалко времени (20 минут). При створках шириною 850-1400мм, теоретически без блокиратора можно обойтись, но в этом случае точно надо пакетить руками от БОГА и вклеивать пакет в створку. При типовой ширине 550-700 мм (и более или менее нормальной распакетке), просто выкиньте его на шкаф, пригодится снимите со шкафа и поставите обратно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem_1 Опубликовано: 17 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 февраля, 2016 Всем спасибо. Решил попробовать открутить блокиратор и подвигать его. Если ничего не получится, поменяю на микролифты (один заказал уже на пробу). Максимальная створка у меня 730 мм. Надеюсь, съёмка блокиратора ничего плохо не сделает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 17 февраля, 2016 Share Опубликовано: 17 февраля, 2016 А подскажите, как он регулируется у ROTO NT??? А можно поинтересоваться, как "также"?? ставили специальный "Поворотно-откидной запор" (планка с дыркой для ручки) ????? Мне блокиратор не даёт повернуть ручку на 45 градусов при приоткрытой створке. Для того он и нужен, чтобы Вы при открытой створке не крутили ручку. Сначала прикройте створку, потом пробуйте ручку вверх под 45, или под ступенчатое. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
