Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) Товарищ Антипов! ...надо проявлять больше уважения к форумчанам при описании сложившейся ситуации... вы же не пострадавший клиент, а вроде как специалист... Думаю, уважаемые форумчане в состоянии понять мой вопрос - что официально считается продуванием, а что не считается? Как и на основании чего определяется факт наличия или отсутствия продувания? Как понимаю, ответ на этот вопрос не требует вообще никаких уточнений по приведённым вами пп.1-8 или каким либо другим параметрам. Так что такое продувание официально, уважаемые? Буду знать, что это - смогу корректно определить наличие или отсутствие. Смогу корректно определить наличие или отсутствие - смогу либо устранить, либо отказать в принятии претензии. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Так что такое продувание официально, уважаемые? Вот просмотрел сейчас еще раз ГОСТ и не нашел в нем термина "продувание". То есть нету официального определения. А неофициально можно считать, например, что продувание - это превышение допустимой воздухопроницаемости. Или можно добавить еще и превышение нормативного воздухообмена. Так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) А неофициально можно считать... Беда в том, что неофициально каждый имеет право считать всё, что ему заблагорассудится. Например, заказчик может считать, что у него продувание, и не воспринимать никаких доводов и уверений в обратном. Вот, продувание, и всё! Раз официального определения и официальной методики измерения нет, значит, и доказать ничего не возможно. Так получается. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Беда в том, что неофициально каждый имеет право считать всё, что ему заблагорассудится. Например, заказчик может считать, что у него продувание, и не воспринимать никаких доводов и уверений в обратном. Вот, продувание, и всё! Раз официального определения и официальной методики измерения нет, значит, и доказать ничего не возможно. Так получается. В том-то и дело, что мнение заказчика получается тоже неофициальное. И, вроде как, юридически необоснованное. А если он уперся, то... Добавить нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) В том-то и дело, что мнение заказчика получается тоже неофициальное. Согласно ЗоЗПП заказчик не обязан обладать специальными знаниями. Ему достаточно быть недовольным. Т.е., отсутствие официального определения на руку заказчику, т.к. в этом случае нам отбиваться нечем. Бумажки соответствующей нет, не существует. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Официальную претензию пусть напишет. Т.е. нарушено то-то и то-то. На претензию, озвученную выше можно ответить, что форма тюля не нормируется, или в таком духе. Если есть уверенность, что порядок с окном. Либо, как сказано выше, танцевать вокруг заказчика, и пытаться урегулировать претензию мирно, как пишут выше. Тут зависит от позиции руководства фирмы. П.С. Если есть в штате не один мастер по гарантии, бывает полезно менять их местами. Как полицейских, добрый и злой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Официальную претензию пусть напишет. Т.е. нарушено то-то и то-то. На претензию, озвученную выше можно ответить, что форма тюля не нормируется, или в таком духе. Если есть уверенность, что порядок с окном. А как бы вы в таком случае ответили на его требование инструментального обследования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 А ведь Павел задает очень интересный вопрос - какие количественные характеристики нормируют "продувание"? Мне вот понравился эксперимент с заклеиванием окна пленкой - таким образом полностью исключается конвекция, но, к сожалению, остается вопрос с разностью давления снаружи и внутри помещения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 А как бы ты объяснил адекватному клиенту, что официально считается продуванием, а что не считается? Или нет такого официального объяснения? Есть. СНиП 23-02-2003. Не более 5 кг воздуха на 1 кв.м окна в час.И норма: 30 куб.м в час на человека. Температура в режиме вентилирования 20-22, но можно 18-24. Углекислый газ - 400-600 ppm. Для адекватного клиента этого достаточно, особенно, при демонстрации приборов в действии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 А как бы вы в таком случае ответили на его требование инструментального обследования? В зависимости от позиции опять же. Если идти на конфронтацию. Ответил бы, что нет эксперта в штате, либо у фирмы нет лицензии на строительную экспертизу, либо нет какого-нибудь дорого калиброванного прибора. Как-то в этом духе. При другой позиции можно и провести указанный Б.И. натурный опыт. Но опять же для этого нужен довольно дорогой анемометр, если его нет в наличии, не покупать же. П.С. Лично я бы попробовал решить вопрос миром. Если не получилось, максимально формализовать общение. Пусть пишет заказные письма с уведомлениями и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) Есть. СНиП 23-02-2003. Не более 5 кг воздуха на 1 кв.м окна в час. ...Для адекватного клиента этого достаточно, особенно, при демонстрации приборов в действии. Каким прибором и по какой методике на объекте измеряется сколько кг воздуха на кв.м конкретного окна в час? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Вот, продувание, и всё! Раз официального определения и официальной методики измерения нет, значит, и доказать ничего не возможно. Так получается. Павел, похоже, что "продувание" - это вообще какой-то внестроительный жаргон. Бытовуха. В строительных словарях не нашел.... http://www.promalpindustry.ru/poleznaya-informatsiya/slovari/bolshoy-slovar-stroitelnyih-terminov Тут тоже нет http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_26602.2-99_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE-_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 И тут нет никакого "продувания" http://docs.cntd.ru/document/1200082249 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Если не получилось, максимально формализировать общение. Вот где-то как-то и я этим путём пойти хочу. Но для собственного спокойствия мне нужно убедиться, что официального понятия "продувание" не существует, и методик измерения/фиксации "продувания" нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Кстати, уже упоминалась эта норма в обсуждении. http://docs.cntd.ru/document/1200035109 П. 8.3. таблица 11 строки: 6 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в деревянных переплетах; окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха - 6,0 7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах - 5,0 Так что даже 6, а не 5. В кубометры переводить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Есть. СНиП 23-02-2003. Не более 5 кг воздуха на 1 кв.м окна в час. И норма: 30 куб.м в час на человека. Температура в режиме вентилирования 20-22, но можно 18-24. Углекислый газ - 400-600 ppm. Для адекватного клиента этого достаточно, особенно, при демонстрации приборов в действии. Владимир Евгеньевич, 5 кг/час/кв.м. - тут по делу, остальное нет. 30 кубов/чел/час - это когда чел.дома находится. Когда нет - в 5 раз меньше. Это вообще из "другой оперы". Хотя на клиента может подействовать (адекватного). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Но для собственного спокойствия мне нужно убедиться, что официального понятия "продувание" не существует, и методик измерения/фиксации "продувания" нет. Оно называется "инфильтрацией". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) В кубометры переводить? Каким прибором и по какой методике на объекте измеряется сколько кг воздуха на кв.м конкретного окна в час? Оно называется "инфильтрацией". Хорошо. Каковы параметры "правильной" инфильтрации, каковы - неправильной, недопустимой? Не все подряд параметры, а те, которые определяют так называемое "продувание". (Ведь если всякое продувание - инфильтрация, то не всякая инфильтрация - продувание, верно? Т.е., продувание - некий частный случай инфильтрации.) Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Павел пытается объединить законы и понятия. Я же всё время говорил, что непроектная замена окон выводит ситуацию из правового поля. Начинается странный разговор: "Дует - не дует; нравится - не нравится". Есть требования ГОСТов, СНиПов и СанПиНов, и есть "хотелки" типа "чтобы не дуло и было не душно". Есть нормальные заказчики, и есть потребэкстремисты. И ещё есть суды, которые запрограммированы на обдирание производителя, о чём потребтеррористы знают. Мы здесь что обсуждаем? Как неадекватному заказчику объяснить, что такое конвекция? Всё равно, не объясним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) Мы здесь что обсуждаем? Как неадекватному заказчику объяснить, что такое конвекция? Всё равно, не объясним. Нет. Здесь мы обсуждаем, что считать продуванием (см. название темы). И приходим к выводу, что мы не имеем ни малейшего понятия, что же считать продуванием официально, и как измерять его количественно. Единственная более-менее адекватная замена оценки продувания - комплексная оценка воздухопроницаемости закрытого окна и скорости движения воздуха в помещении. Так у меня получается. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Каковы параметры "правильной" инфильтрации, каковы - неправильной, недопустимой? Не все подряд параметры, а те, которые определяют так называемое "продувание". (Ведь если всякое продувание - инфильтрация, то не всякая инфильтрация - продувание, верно? Т.е., продувание - некий частный случай инфильтрации.) Загадочный термин "продувание" я понимаю как инфильтрацию через проём при закрытом окне. С одной стороны, допустимо 6 кг на кв.м, с другой стороны - прилегание уплотнителей должно препятствовать проникновению воды, и с третьей стороны - 30 куб м в час на человека, 0,2 м/сек и 400-600 ppm. Вот это всё выгрузить клиенту, и, если не поймёт, готовиться к суду, искать грамотного эксперта для судебной экспертизы. И ни в коем случае не соглашаться на досудебную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 (изменено) Нет. Здесь мы обсуждаем, что считать продуванием (см. название темы). И приходим к выводу, что мы не имеем ни малейшего понятия, что же считать продуванием официально, и как измерять его количественно. Продувание (ушей, например) - стандартная процедура, вполне легитимная и имеет определение. Продувание в сельском хозяйстве имеет даже измеряемые параметры. В строительстве, похоже, это "бытовое понятие", которое каждый определяет по своему разумению. АКТИВНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ вентилирование (в сельском хозяйстве), принудительное продувание воздуха через массу с.-х. продукции без её перемещения. В отличие от естественной вентиляции (тепловой конвекции) и поверхностного обдувания, А. в. позволяет создать и поддерживать равные оптимальные условия в больших объёмах продукции и благодаря этому снизить потери с.-х. продукции при хранении и эффективнее использовать объём хранилищ. А. в. используется при хранении зерна, семян, сахарной свёклы, картофеля, овощей и др. Системы А. в. имеют конструктивные различия, но необходимыми элементами всех их являются: вентилятор, воздухораспределительные каналы и ёмкости для размещения продукции. Распространены стационарные и передвижные установки для А. в. В соответствии с особенностями технологии хранения разных видов продукции в системах А.в. предусматривают устройства для подогрева, охлаждения, увлажнения, осушения воздуха, подачи паро- и газообразных веществ и т. д. Основная характеристика системы А. в. - удельная подача воздуха [в м3/ ( т ` ч )] и давление (в Мн/м2, или кгс/см2 ) . Системы А. в. в крупных хранилищах оборудуются автоматическим управлением. А. в. - прогрессивная технология хранения с.-х. продукции, широко внедряемая в производство. Лит.: Голик М. Г., Активное вентилирование зерна в складах и элеваторах, М., 1951; Трисвятский Л. А., Хранение зерна, 3 изд., М., 1966; Хелемский М. З., Хранение сахарной свеклы, М., 1966; Активное вентилирование картофеля и капусты при хранении, М., 1966. Е. П. Широков. Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012 Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Загадочный термин "продувание" я понимаю как инфильтрацию через проём при закрытом окне. Это ты сейчас сам придумал, или написано где? Как понимаю, инфильтрация через проём при закрытом окне присутствует всегда, а вот продувание - нет. Продувание (ушей, например)... Ну, Борис Иванович!!!!!!!.... Тут и без вас флудёров каждый первый! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Это ты сейчас сам придумал, или написано где? Как понимаю, инфильтрация через проём при закрытом окне присутствует всегда, а вот продувание - нет. Тогда дай своё определение термина ПРОДУВАНИЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Тогда дай своё определение термина ПРОДУВАНИЕ. Я не знаю. Поэтому тему создал и людей спросил. В ответ сначала меня учили тряпки и зажигалки куда ни попадя совать, потом обвинили в неуважении к форумчанам, а теперь вот выяснилось, что никто не знает. Очередная "дыра" в нормирующей документации нарисовалась. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Ну, Борис Иванович!!!!!!!.... Тут и без вас флудёров каждый первый! Это не флуд, а тренировка для будущей ситуации. Пусть этот клиент в суде (или где еще) докажет, что есть "продувание" (каждый термин имеет расшифровку, что это такое, в ГОСТах это отдельная глава "Термины и определения"). Пусть даст определение в соответствии хоть с чем-нибудь. И если даст, то пусть докажет, что "продувание" выше нормы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
