Bertos Опубликовано: 10 февраля, 2016 Share Опубликовано: 10 февраля, 2016 Здравствуйте! Прошу помощи у специалиста по машине Sturtz se-hsm-30/26-compact. На зачистной станции выходила ошибка "горизонтально внизу пониженное напряжение пост." Был проверен блок управления, менял местами. Ошибка осталась на тот же привод, т.е. блок в порядке. Что еще может выдать данный код ошибки? Может привод неисправен или еще что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 10 февраля, 2016 Share Опубликовано: 10 февраля, 2016 Приветствую. Была проблема подобного рода. Решилась заменой блока преобразователя напряжения 400VAC/24VDC (по схеме Т1). В место трансформатора установили стабилизированный импульсный блок питания на 10А . Проблема исчезла . У вас сервопривод собран на Jetmove? Эти серваки боятся просади напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 10 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2016 Стабилизатор какой поставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 10 февраля, 2016 Share Опубликовано: 10 февраля, 2016 Стабилизатор какой поставили? Не стабилизатор, а стабилизированный, импульсный блок питания. DRT-240-SPEC (1).PDF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 11 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2016 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 11 февраля, 2016 Share Опубликовано: 11 февраля, 2016 Спасибо! Обращайтесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
