Сергей Алексеев Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 ... удорожание ... Так он ого хочет или нет? Смысл дальнейших обсуждений? (имхо конечно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 По такой логике вообще брусовые дома без окон должны стоять. Такое понятие как "обсадная коробка" слышали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Есть мнение, что по - уродски будет вся эта конструкция смотреться в данном доме. Нормально будет смотреться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Нормально будет смотреться... Так здесь второй этаж собираются стеклить. Да и ПВХ конструкциями, как я понял. Такое понятие как "обсадная коробка" слышали? Угу. Почему не сделать коробку для остекления веранды. У вас какие-то противоречивые мысли, то потрещит все, то обсадой щеголяете как невидалью какой-то. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 3 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Так здесь второй этаж собираются стеклить. Да и ПВХ конструкциями как я понял. Угу. Почему не сделать коробку для остекления веранды. У вас какие-то противоречивые мысли, то потрещит все, то обсадой щеголяете как невидалью какой-то. Надо второй этаж стеклить из алюминия... Нормально будет смотреться... Второй этаж - балкон надо застеклить, на картинке стрелочка стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Так здесь второй этаж собираются остеклить. Да и ПВХ конструкциями как я понял. Тут без разницы какой этаж и какой будет профиль. Почему не сделать коробку для остекления веранды. У вас какие-то противоречивые мысли, то потрещит все. То обсадой щеголяте как невидалью какой-то. В качестве обсадной коробки на данном балконе и с такими размерами остекления может быть только сварная стальная рама (из стальной трубы, например, 100х100х6мм) закрепленная к полноценному ж/б фундаменту. Сомневаюсь, что заказчик на такое пойдет. Балкон в данном доме - это консоль, которая гуляет сама по себе. P.S. Если дом из клееного бруса или из ЛВЛ-бруса, тогда все нормально, деформаций не будет и можно устанавливать окна со стеклопакетами/стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Делал похожие боковые стенки из поликарбоната. А пока вопрос, как сделаны сейчас обсадные коробки окон? Какой зазор над обсадой? Дело даже не в том, как сделать боковые стенки, а как крепить верх конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
