Сломался стол для резки триплекса Bottero
Добрый день! Может кто что подскажет по столу резки триплекса! Проблема в следующем: Появилось какое-то жужжание на плате управления станком и станок перестал работать! Когда идет жужжание, на мониторе в углу начинает моргать иконка! Жужжание вызвано дребезгом реле. Такое ощущение, что релюхе не хватает питания притянуть контакты! Когда начал разбираться, выяснил что пропадает сигнал управления реле с частотой этого дребезга (как будто фонит что-то). Дальше выяснил, что на этот контролер приходит информация с компьютера по 3м(трём)(S+). (S-) (SCH) проводам. Эти провода параллельно соединяют все блоки управления станком (их там 5шт.). По моему мнению неисправный блок стоит самым последним и складывается ощущения, что происходит пробой между проводами с данными через какую-то микросхему. В этот момент дребезга станок теряет информацию и выключается, через секунду другую информация приходит - станок включается на несколько секунд и опять этот дребезг и вырубается! Может у кого было что подобное!?? Разъясните! Есть видео этой работы, но пока не знаю, как его выложить!
Вот фото контролера, который, по моему мнению, неисправен!
При выключенном станке попробовать прозвонить от начала (CAN-шина с компьютера) эти два провода. Должно показать терминальное сопротивление, которое включается на конце шины переключателем. Можно несколько раз переткнуть разъемы CAN-шины, у нас такое было - плохой контакт.
При выключенном станке попробовать прозвонить от начала (CAN-шина с компьютера) эти два провода.Должно показать терминальное сопротивление,которое включается на конце шины переключателем.Можно несколько раз переткнуть разъемыCAN-шины у нас такое было-плохой контакт.
Спасибо! Попробуем поменять провод (CAN-шина с компьютера)! Этот провод идёт от компьютера поочерёдно шлейфом через все блоки. Вот когда от последнего блока отключаешь CAN-шину, дребезг пропадает и на мониторе тоже всё ок. Этот блок отвечает за коммутацию электродвигателей воздуходувок.
Поменяли провод CAN-шину - Результат тот же не работает! Так же дребезг реле и моргает иконка на мониторе синхронно с дребезгом.
Переткнуть - значит вытащить из одного места разъемы IF и воткнуть туда же, чтобы улучшить контакт. Менять местами ни в коем случае нельзя.
Перетыкали уже! Сняли блок, весь просмотрели на предмет перегорания каких-либо деталей (всё визуально целое), ставили на место и всё тоже самое.
Отключали попеременно кан шины от блоков и наткнулись на этот блок что на фото! Когда от него отключаешь кан шину пропадает этот фон на мониторе и реле.
Проблема решилась путём замены блока питания 400-24в 10А. Старый выдавал 24в, но от него почему-то не работали электронные приборы, только реле. При нагрузке была просадка напряжения до 17.4в. Заменили на другой блок и дребезг пропал. Со старым блоком питания пока "непонятки" - на столе стоит подключенный, выдаёт 24 в. Подключаю к нему регулятор температуры 24 вольтовый от сварочника - регулятор не работает! От другого блока питания работает! Чудеса какие-то!
Такой стол наверно на весь Калининград один? У нас вручную режут или варят в готовый размер стекла, скорее второе. Да и это одна фирма на 1 200 000 жителей области.
В области таких фирм, которые перерабатывают триплекс джамбо 2е!
Если блок импульсный, выкинуть и купить новый в запас. На 10А он умеренных денег стоит, а в хозяйстве никогда не помешает.
Да нет, не импульсный! Трансформатор здоровый да выпрямитель со стабилизатором. Сняли со старого стола раскроя Lisec.
Можете попробовать отдать его в сервис (где быт, технику ремонтируют), мы несколько раз так ремонтировали, только не знаю, возьмутся ли за ваш ремонт, т.к. он у вас 380*24.
Будем пробовать перепаять!
Да нет не импульсный! Трансформатор здоровый да выпрямитель со стабилизатором. Сняли со старого стола раскроя Lisec.
В запас его положить, а взять тот, о котором пишет TheKogt.
Полностью стабилизированный, импульсный блок питания. Рекомендую Mean Well DRP-240 400ACV/24DCV. Ни разу не подводил.
DRT-240-SPEC.PDF
Ок! Спасибо за инфу! Куплю такой!
