Дмитрий123 Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Добрый день. Дом сталинской постройки. Раньше стояли 2 деревянные рамы, а между ними под штукатуркой был утеплитель глубиной около 5 сантиметров. При замере окон мне, кажется, что это учтено не было, и окно существенно меньше проема. По всему периметру окна получилась канавка шириной около 10см и глубиной около 5см. Причем мне ее ничем не заполнили и соответственно в этом месте идет промерзание, но это отдельная тема. Подскажите, как понять правильного ли размера мне установили окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Дайте фото окна снаружи и изнутри (если нет возможности сфотографировать, то рисунок) и укажите размеры. Заказывали ли вы противомоскитные сетки, какой высоты оконные четверти? Тогда можно обсуждать подробней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий123 Опубликовано: 26 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 января, 2016 Внутри уже стоят откосы, но их будут переделывать, пенить и утеплять все заново, это отдельный вопрос про качество к которому есть много претензий. Фотографию снаружи не смогу сделать, так как вечером когда приеду и утром когда уеду будет темно. Размеры окна и москитной сетки напишу завтра. Как правильно измерить четверти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Фото или схема чертежа. Потом обсуждение. Фото с разных сторон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Добрый день. Дом сталинской постройки. Раньше стояли 2 деревянные рамы, а между ними под штукатуркой был утеплитель глубиной около 5 сантиметров. При замере окон мне, кажется, что это учтено не было, и окно существенно меньше проема. По всему периметру окна получилась канавка шириной около 10см и глубиной около 5см. Причем мне ее ничем не заполнили и соответственно в этом месте идет промерзание, но это отдельная тема. Подскажите, как понять правильного ли размера мне установили окно? Размер окна относительно проёма государственными нормативными документами не регламентирован, и определяется утверждённым заказчиком эскизом.Новое окно естественно намного меньше старого, так как оно другой конструкции. В частности, по вертикали новое окно уменьшается за счёт системы дождезащиты. Сразу вопрос: откосы установлены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий123 Опубликовано: 27 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2016 Да, откосы установлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 В сталинских (и пр.) домах старые окна утапливались в широченную четверть, порядка 10-15 см благодаря тому, что у них была широченная лутка и рама. В пластиковых современных окнах рама узенькая, она не утапливается в стену на всю ширину, а только на 20 мм, иначе стекла нового окна тоже окажутся заштукатуренные в стене. Соответственно новые окна изнутри помещения кажутся гораздо меньше старых, но со стороны улицы они выглядят так, как нужно. Постарайтесь представить, как ваши новые окна выглядели бы изнутри и снаружи, будь у них размеры такие, какие вы себе нафантазировали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий123 Опубликовано: 27 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2016 В сталинских (и пр.) домах старые окна утапливались в широченную четверть, порядка 10-15 см благодаря тому, что у них была широченная лутка и рама. В пластиковых современных окнах рама узенькая, она не утапливается в стену на всю ширину, а только на 20 мм, иначе стекла нового окна тоже окажутся заштукатуренные в стене. Соответственно новые окна изнутри помещения кажутся гораздо меньше старых, но со стороны улицы они выглядят так, как нужно. Постарайтесь представить, как ваши новые окна выглядели бы изнутри и снаружи, будь у них размеры такие, какие вы себе нафантазировали. Я не уверен, что они и на 20 мм зашли за четверть. Приедут переделывать откосы, тогда проверю точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий123 Опубликовано: 27 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2016 В сталинских (и пр.) домах старые окна утапливались в широченную четверть, порядка 10-15 см благодаря тому, что у них была широченная лутка и рама. Кстати, вот эти 10-15 см остались пустыми и никак не утеплены, а там до улицы толщина стены в 1-1.5 кирпича. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий123 Опубликовано: 27 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2016 Фото и рисунки не могу загрузить, уж больно маленький размер (100К) тут предусмотрен для них. Я не знаю, как их такими сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Фото и рисунки не могу загрузить, уж больно маленький размер (100К) тут предусмотрен для них. Я не знаю, как их такими сделать. Выложите на сервис типа Яндекс диск. Или можно создать альбом в галерее. П.С. Можно так же перевести файл в PDF. Эти файлы имеют малые размеры. Для этого существуют программы типа" do PDF". Представляющие собой виртуальный принтер. Т.е типа отправляете документ на печать, а программа делает из него PDF файл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 В Пэйнте есть кнопка "Изменить размер" По горизонтали вполне достаточно 800 пикселей. "Вес" файла сильно уменьшится! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
