Inko Опубликовано: 20 января, 2016 Share Опубликовано: 20 января, 2016 Добрый вечер. Помогите разобраться, в чем может быть причина? Фото:http://s010.radikal.ru/i314/1601/53/fa1bc88d9c9c.jpg 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Добрый вечер. Помогите разобраться, в чем может быть причина? Фото:http://s010.radikal.ru/i314/1601/53/fa1bc88d9c9c.jpg А сами как думаете? что пробовали? Какие меры предпринимали? И почему вы решили, что именно не проваривает? Я думаю, что не допровариваете, но не перестарайтесь, а то можно перепроварить. (Извините, форумчане, за флуд, сарказм прет, не могу сдержать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 М! Да! А больше никаких данных не дадите? Гадать на кофейной гуще остаётся! Хотя бы какое время нагрева и сварки (предварительный разогрев отрабатывает), какой увар профиля, давление сварки, как часто меняете тефлон, с цулагами варите или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 Время нагрева и сварки менял от 30 до 40 сек. Увар профиля тоже менял от двух до 4 мм, давление сварки 5 бар, давление прижима и плавления менял от 2 до 4 бар. Тефлон с нуля, цулаги родные. Ничего не помогло кроме того, что, когда сделал температуру 270 градусов, но и шов пожелтел. Какие будут предположения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Мне интересно, а есть ли у него угол на профиле 90 и 45 соответственно? Или будем гадать, как было сказано выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Судя по профилю, это Декенинк, может у вас при распиле профиля прижимы его сильно сжимает, в результате уходит угол 90. Приставьте угол профиля к юстированной пластине (это на сварочнике) и посмотрите, что вы видите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 Судя по профилю, это Декенинк, может у вас при распиле профиля прижимы его сильно сжимает, в результате уходит угол 90. Приставьте угол профиля к юстированной пластине (это на сварочнике) и посмотрите, что вы видите? Рядом стоит варочник Илмаз. На нем паял этот же профиль, кстати Декенинк, который отрезали на той же пиле и все ок. Т.е. к пиле вопросов нет. Угол на станке тоже проверял, путем совмещения профилей по цулагам, все ок. Есть идея проверить темп. утюга независимой термопарой. Как вы думаете, китайский тестер с функцией подключения термопары подойдет для этих целей? Какие будут предположения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Судя по профилю, это Декенинк, может у вас при распиле профиля прижимы его сильно сжимает, в результате уходит угол 90. Приставьте угол профиля к юстированной пластине (это на сварочнике) и посмотрите, что вы видите? Судя по шву, на фото угол 45 выдержан точно. 90 надо проверить. На мой взгляд, явный недовар. Сколько уваривает? Иногда и 4 мм на угол можно припустить. 3 мм - не априори. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 Судя по шву, на фото угол 45 выдержан точно. 90 надо проверить. На мой взгляд, явный недовар. Сколько уваривает? Иногда и 4 мм на угол можно припустить. 3 мм - не априори. Я согласен, что можно и 4мм, но причина не в этом. Что вы имеете ввиду "недовар"? Нехватка температуры или нехватка профиля (ограничители под ножами стола). Я пробовал по максимуму сдвинуть профиля для утолщения шва, что аж утюг задевал за их торцы. Результат 0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 В середине расплавленный ПВХ при сварке идёт внутрь рамы и его не видно! Нужно разломать угол и будет наглядно понятно довар или не довар! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 В середине расплавленный ПВХ при сварке идёт внутрь рамы и его не видно! Нужно разломать угол и будет наглядно понятно довар или не довар! У меня тоже была такая мысля, что профиль при пайке сдвигается, и расплав уходит во внутрь. Проверил смещение профилей, все ок. Плюс ко всему я после процесса пайки и перед сваркой остановил станок, чтобы убедиться. Если хотите, могу повторить процесс с фотоотчетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Я согласен, что можно и 4мм, но причина не в этом. Что вы имеете ввиду "недовар"? Нехватка температуры или нехватка профиля (ограничители под ножами стола). Я пробовал по максимуму сдвинуть профиля для утолщения шва, что аж утюг задевал за их торцы. Результат 0. Нет, тут не температура. Тут или нехватка по давлению, либо действительно ограничитель. Геометрия у Вас в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 января, 2016 Share Опубликовано: 21 января, 2016 Рядом стоит варочник Илмаз. На нем паял этот же профиль, кстати Декенинк, который отрезали на той же пиле и все ок. Т.е. к пиле вопросов нет. Угол на станке тоже проверял, путем совмещения профилей по цулагам, все ок. Есть идея проверить темп. утюга независимой термопарой. Как вы думаете, китайский тестер с функцией подключения термопары подойдет для этих целей? Какие будут предположения? Видимо из-за премодерации, ваше сообщение выскочило гораздо позже обсуждения. Если вы хотите сравнивать "варочник от илмаза" и тему "Сварочник Urban aks 1105 не проваривает середину" то, вам не сюда. Идите на продажи http://tybet3market.ru/ Да, кстати, ТС ваша заготовка лежит на юлмазе, может хватит заниматься рекламой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 Видимо из-за премодерации, ваше сообщение выскочило гораздо позже обсуждения. Если вы хотите сравнивать "варочник от илмаза" и тему "Сварочник Urban aks 1105 не проваривает середину" то, вам не сюда. Идите на продажи http://tybet3market.ru/ Да, кстати, ТС ваша заготовка лежит на юлмазе, может хватит заниматься рекламой? Да причем здесь Илмаз! Я станок не могу настроить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inko Опубликовано: 21 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2016 Видимо из-за премодерации, ваше сообщение выскочило гораздо позже обсуждения. Если вы хотите сравнивать "варочник от илмаза" и тему "Сварочник Urban aks 1105 не проваривает середину" то, вам не сюда. Идите на продажи http://tybet3market.ru/ Да, кстати, ТС ваша заготовка лежит на юлмазе, может хватит заниматься рекламой? С таким же успехом можно сказать что я занимаюсь антирекламой Декенинга, тем более, что модератор не заметил в моем сообщение рекламу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
