Система GRAND 80. Профиль есть, импостных соединителей - нет
Странные ныне времена))) Профиль толщиной 80 мм производит, до Челябинска его доставляет... но при этом импостных соединителей на профиль НЕТ ((( Кто-нибудь может подсказать, где сей раритет найти можно:
Импостной соединитель для системы GRAND 80:
Видимо хотят, чтобы делали только штульповые.
А у некоторых систем штульпа в России нет, видимо наоборот))))...хотят только импостовые!
Америку не открою, но попробуйте спросить, может они дадут контакт, кто им ранее поставлял такие детали?
У Вас рядом Полевской завод. Они много чего делают, есть ещё несколько компаний, производителей соединителей импостов.
P.S. Странно, как же они хотят продать профиль без соединителей, да и кому он такой нужен? Это как машина без колёс... :blink:
Если покупать систему такой ширины (то есть дорогой сегмент), то думаю, что поставщик всё под ключ привезёт, до последнего винта.
Вы будете долго смеяться, но коррупция пролезла и в Монблан... Вышеуказанный соединитель заказывался в ТУРЦИИ... У меня слов нет...
Ну да, смешно.
На геалановские уголки установи, а по фальцу уплотнителем перекрыть.
Изменено пользователем S.P.
Всем спасибо ))) Вопрос вроде начал решаться... ЗАПУСКАЮСЬ НА ГРАНДЕ ))) Добрый Фимтек за цулаги и 1 фрезу выставил чуть более 30 тыс. руб. )))
Просто есть конкретный заказ на арочные окна с 52 мм 3 камерным стеклопакетом. Делать все равно нечего, так почему не запуститься...
Соединитель - привезут родной. ПДС - широкий есть... много... Зачистной у меня универсальный, так что фрезы не нужны, кроме импостной...
Влезет. Ширина фальца 66 мм (у упомянутого вами профиля фальц 66.5 мм).
Самый узкий штапик и как раз 52 мм пакет.
Насчет пакета, кроме того, что тяжелый, он еще излишен и не эффективен. :(
Неэффективен 52 пакет в 3 стекла - полностью соглашусь, конвективные потери при формуле 4-20-4-20-4 просто зашкаливают. Насчет неэффективности пакета в 4 стекла при дистанционных рамках в 12 мм... терзают меня смутные сомнения, тем более что, реализуя Саламандер 3D - ставили на него 48 пакет в 4 стекла и наблюдали следующую картину:
Затопило несколько квартир на первом этаже. На улице -5°С. На наших окнах конденсата почти нет, только краевой эффект, а на соседних с 36 мм пакетом - все мутно от конденсата... Понятно, что условия могут быть разными...
Затопило несколько квартир на первом этаже. На улице -5°С. На наших окнах конденсата почти нет, ...
Такой рекламный ход "Для потенциально затапливаемых квартир!" :)
Дайте подробные формулы пакетов, которые Вы используете (использовали).
Расчеты показывают, что и трехкамерные (4 стекла) пакеты очень часто бывают не эффективными.
Так как нужно подобрать оптимальную дистанцию, газ.
И i-стекла должны быть в каждой камере.
А когда они становятся эффективными, то становятся излишними,
так как в разы превышают показатели профилей. :)
По мне так часто пакет и упирается раньше в потолок, чем профиль, чтобы быть излишним)
Я, когда увидел в первый раз уголок с трёхкамерным стеклопакетом, тоже пытался гуглить насчёт их эффективности, но ничего более пониженной светопропускаемости и повышенного веса при скромном приросте не нашёл. Может поделитесь цифрами, если есть под рукой?
А что вы понимаете под скромным приростом? Я понимаю, что +25% к показаниям 40 пакета - это недостижимо... но 10% - легко. Реально 52 пакет - это 40 пакет + 8 мм зазора и 4 мм стекло... Считайте этот пакет просто вариантом финского остекления. Также надо понимать, что эффективность по звуку тоже на несколько повыше...
Считайте этот пакет просто вариантом финского остекления....
По крайней мере в 2002-м году распотрошённое нами "реально финское" остекление представляло из себя стеклопакет по формуле 3-12(14???)-3 и листовую "четвёрку" на "отстоянии" примерно 100 мм.
Да, практически в "молоко"... ;)... Если предполагать, что Вы и финны шли к какой-то определённой цели, оговоренной заранее, то Вы затратили на результат 40 кг стекла, а финны - всего 25, т.е. практически в полтора раза меньше...
Есть НОРМАЛЬНЫЙ, ВМЕНЯЕМЫЙ, ХОРОШО ЗНАКОМЫЙ, СТАРОДАВНИЙ заказчик. Есть нестандартное помещение с гигантскими арочными проемами, где забыли просчитать теплопотери, а строители, радостно потирая свои похотливые ручонки, возвели это безобразие и смылись... Я не знаю ИНОГО способа утеплить помещение, уложившись в весьма скудный бюджет, чем поставить 80 мм-профиль с 3 камерным 52 мм стеклопакетом... На дерево, на наружные утепляющие ставни, на дополнительное наружное алюминиевое остекление (арочное опять же) у заказчика денег нет... И что я должен был сделать, поставить ему 70 мм пластик и 42 мм пакет? И развести ручками, сказав, что ТАК ДЕЛАЮТ ВСЕ?
Виктор! ПРЕДЛОЖИТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ! А то мне придется подумать, что сами Вы в аналогичной ситуации поступите ТАК ЖЕ, как ВСЕ!
