GhostBuster2000 Опубликовано: 12 января, 2016 Share Опубликовано: 12 января, 2016 Добрый день! Импост отошел от профиля на 2-3 мм, из отверстия дует. В отверстии видно, что шляпки двух саморезов, которыми крепят само крепление к импосту, прошли через крепление и уже его не держат. Представитель компании установщика сказал следующее, выкручиваем саморезы (которые видно на фото), далее болгаркой через отверстие режем большой центральный саморез, демонтируем импост, затем на саморезы с большей шляпкой прикручиваем крепление к импосту и возвращаем его на место. Т.е. два самореза в импост и четыре в профиль. Центрального большого самореза не будет. Представитель компании говорит, и без него все будет хорошо, хотелось бы услышать мнение независимых специалистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Не знаю, как у него получится отпилить саморез большой болгаркой, но ИМХО - доверьте дело специалисту - пусть сделает или испортит - это его выбор решения проблемы. Ваше дело принять конечный результат. Я бы импост поменял. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Сначала надо промерить размер импоста на предмет его несоответствия размеру конструкции. Потом думать, что делать. На фото и штапик слегка разошелся, возможно раму увело по какой-то причине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Лех, в раме скорее всего П-ка, и ее прогнуло к фальцу. А если в фальце рядом с креплением пробуриться и вкрутить мрс, с двух сторон импоста. Утянут они какое никакое армирование и соответственно импост? Центральный то саморез думаю не сорван. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Лех, в раме скорее всего П-ка, и ее прогнуло к фальцу. А если в фальце рядом с креплением пробуриться и вкрутить мрс, с двух сторон импоста. Утянут они какое никакое армирование и соответственно импост?. Центральный то саморез думаю не сорван. И я думаю не сорван. А еще, я думаю, что растянуть импост зимой не получится. В лучшем случае рама к нему подтянется и будут щели у подоконника или верхнего откоса (а еще может импост сверху выдернет). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Не знаю, как у него получится отпилить саморез большой болгаркой, но ИМХО - доверьте дело специалисту - пусть сделает или испортит - это его выбор решения проблемы. Ваше дело принять конечный результат. Я бы импост поменял. Пусть пилит или сделает, или испортит. Думаю, испортит. Имхо заставил бы вынут окно, далее исправить и по новой установить. Время и затраты больше, но испортить раму всё-таки, потом попасть и на перемонтаж, и на замену рамы дороже. Тоже думаю, что вероятность отрыва рамы от подоконной доски большая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Не, тянуть вниз, хотя что снизу тоже не известно, но если не жидко и не мягко, то у подоконника не должно отойти, а вот сверху:-) Что ж импост-то такой теплолюбивый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 возможно раму увело по какой-то причине. Имхо: раму увело по причине длинного штапика на глушняке и слабого усилителя.Я бы попытался закрепить импост на 4 уголках, если его размер позволяет. Ну и со штапиками надо разобраться. Но не зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Что ж импост-то такой теплолюбивый. там железо тонкое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 я за "демонтаж>установка импоста как должно быть>монтаж"... А если будут работать как предложил представитель фирмы, то лучше не смотреть...а то не сможете с этим жить! Просто "принять/не принять"! Все наверно через бумаги(претензии,обращения, акты...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Сорван не большой соморез, а два средних, 4х30, которые крепят соединитель импоста к самому импосту, по французской системе. И к ним никак не подобраться сейчас, без демонтажа рамы и импоста. Я бы, демонтировал штапики и стеклопакет в глухаре, прикрепил металлический уголок к импосту и притянул бы к раме, насквозь, длинными саморезами. Чтобы прошли сквозь раму и армировку. Затем бы застеклил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 там железо тонкое Ну в импост то зачем нормальный металл ставить, не царское это дело Верхнюю часть посмотреть бы, прямая нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Железо тут как раз не причем. Это несовершенство французской системы крепления. Соединитель крепится двумя саморезами в канавки импоста, в ПВХ. Как на фото показано стрелками. Армировка не задействована. Вследствие чего, при остеклении длинными штапиками происходит такая картина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 В импосте не в металл, в раме не в металл... Чего других соединителей нет? Зачем такую порнуху применять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 В импосте не в металл, в раме не в металл... Чего других соединителей нет? Зачем такую порнуху применять? Вы правы. В этом узле кроется серьезный технический просчет. И увы, на кбе-подобных, до сих пор эта технология используется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Понятно. И все-таки, я за геалановскую бобышку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 У нас тут на объекте окно поломали любители чужой частной собственности. Два импоста и створка на замену. Вот на таких соединителях собирали. Что есть, как говорится. Кстати, хорошо раму стянули, через них. На первом фото выломанная нижняя петля. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Это правильная пятка при наличии квадрата в раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GhostBuster2000 Опубликовано: 13 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2016 Как я понял, нижний профиль изогнуло. Откосы и подоконник будут демонтировать, т.к. где-то есть щель (дует из подоконника). Настаивать на демонтаже рамы??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 (изменено) У нас тут на объекте окно поломали любители чужой частной собственности. Два импоста и створка на замену. Вот на таких соединителях собирали. Что есть, как говорится. Кстати, хорошо раму стянули, через них. На первом фото выломанная нижняя петля. Так ведь нет (и не было ) центрального отверстия . Изменено 13 января, 2016 пользователем Sadikov GmbH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 января, 2016 Share Опубликовано: 13 января, 2016 Это правильная пятка при наличии квадрата в раме. Квадрат в наличии Так ведь нет (и не было ) центрального отверстия . Ну да) И я не уверен, что оно есть и у ТС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 января, 2016 Share Опубликовано: 14 января, 2016 Железо тут как раз не причем. Это несовершенство французской системы крепления. Соединитель крепится двумя саморезами в канавки импоста, в ПВХ. Как на фото показано стрелками. Армировка не задействована. Вследствие чего, при остеклении длинными штапиками происходит такая картина. Железо тут как раз при чем При нормальной армировке, импост гнулся бы меньше и сжимался бы меньше. Крепление мне тоже не нравится. Как я понял, нижний профиль изогнуло. Откосы и подоконник будут демонтировать, т.к. где-то есть щель (дует из подоконника). Настаивать на демонтаже рамы??? Надо измерить высоту рамы в углах и посередине - вдоль импоста. Если рама растянута - есть смысл все разбирать, а возможно импост был короткий (или стал коротким из-за мороза) - тогда надо поменять импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 14 января, 2016 Share Опубликовано: 14 января, 2016 У ТС дело может быть в хреновом соединителе. У нас такая шляпа происходит ТОЛЬКО тогда, когда отвратительно выполнены отверстия под саморезы, которыми соединитель прикручивается к импосту в канальчики. При малейшем "пуке" шляпка самореза проваливается в отверстие. Попали как-то на партию таких соединителей.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 14 января, 2016 Share Опубликовано: 14 января, 2016 Или сам саморез не тот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 14 января, 2016 Share Опубликовано: 14 января, 2016 Ну там всего 2 варианта! Еще может сорвать "основной" 70й саморез. Например, когда недостаточная толщина этого соединителя в месте прохождения резьбы самореза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
