Сергей Алексеев Опубликовано: 14 февраля, 2016 Share Опубликовано: 14 февраля, 2016 После очередного вмешательства дизайнеров, стеклопакеты стали (ШхВ) 1750х1350мм - можно ли такие делать из стекла 4 мм??? Можно, но не нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 14 февраля, 2016 Share Опубликовано: 14 февраля, 2016 После очередного вмешательства дизайнеров, стеклопакеты стали (ШхВ) 1750х1350мм - можно ли такие делать из стекла 4 мм??? Нет, используйте 6мм. P.S. А с дизайнеров, за вмешательство, возьмите доплату с их зарплаты Чтобы в следующий раз не вмешивались 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
faids Опубликовано: 14 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2016 Так они же вроде как из добрых побуждений - увеличить освещенность комнат. А до какой высоты можно увеличивать стеклопакет при ширине 1700мм с 4мм стеклом??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Так они же вроде как из добрых побуждений - увеличить освещенность комнат Их добрые побуждения, увеличат Ваши расходы на отопление. А до какой высоты можно увеличивать стеклопакет при ширине 1700мм с 4мм стеклом??? Больше двух квадратов - и сразу стоит подумать о шестерках. Особенно, если их замена трудоемка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
faids Опубликовано: 17 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 февраля, 2016 Нет. Не трудоемка. Значит 1.15*1.75 будет нормально из 4мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 17 февраля, 2016 Share Опубликовано: 17 февраля, 2016 Кстати нет, специальный манипулятор с присоской, но оператор должен быть опытнейший, гуляет видео по инету, как ставят, не могу найти. Нет, обычный каркасник, в брусе с трех сторон (бока, низ) посередине паз, после установки на низ прижимная планка и все герметиком по контуру проходят. т.е. водоотвод из паза никак не реализован при этом? Как долго прослужит нижний брус - какие мнения? И еще не совсем понятно, какие и сколько опорные подкладки под с/пакеты применяются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 17 февраля, 2016 Share Опубликовано: 17 февраля, 2016 т.е. водоотвод из паза никак не реализован при этом? Как долго прослужит нижний брус - какие мнения? И еще не совсем понятно, какие и сколько опорные подкладки под с/пакеты применяются. Подкладки не видел Водоотвод не организован именно из паза, прижимная под углом и герметик. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
faids Опубликовано: 22 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Подкладок снизу не планировал - ставить прямо на брус. И наглухо силиконить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Подкладок снизу не планировал - ставить прямо на брус. И наглухо силиконить Если не вентилировать фальцевую часть и не организовать отвод влаги, там заведётся плесень.ГОСТ 24700-99 приложение А. А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5´8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды - по 5.5.7. При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8´8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Если не вентилировать фальцевую часть и не организовать отвод влаги, там заведётся плесень. Ещё полисульфид боится воды, в соседних темах это не раз обсуждалось. Но если смотреть систему "наглухо", то я понимаю, что шов полностью будет заполняться герметиком, который должен обладать отличной адгезией к стеклу/вторичному герметику, а также к дереву. И получается негде будет образовываться конденсату. Только адгезия к дереву меня как-то настораживает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 февраля, 2016 Share Опубликовано: 23 февраля, 2016 (изменено) И получается негде будет образовываться конденсату. Парциальное давление будет всю зиму загонять водяной пар в фальцевую часть стеклопакета через щель между штапиком и створкой. Выйти ему не даст наружный герметик. А по весне там разведётся плесень. то я понимаю, что шов полностью будет заполняться герметиком, Не будет. Даже, если снизу нет рихтовочных пластин, сверху и по бокам будет зазор.Уже обсуждалось. Изменено 23 февраля, 2016 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
