Безрамный стеклопакет в каркасном доме - помогите выбрать
После очередного вмешательства дизайнеров, стеклопакеты стали (ШхВ) 1750х1350мм - можно ли такие делать из стекла 4 мм???
Можно, но не нужно.
Нет, используйте 6мм.
P.S. А с дизайнеров, за вмешательство, возьмите доплату с их зарплаты :thumbsup: Чтобы в следующий раз не вмешивались :)
Так они же вроде как из добрых побуждений - увеличить освещенность комнат.
А до какой высоты можно увеличивать стеклопакет при ширине 1700мм с 4мм стеклом???
Их добрые побуждения, увеличат Ваши расходы на отопление.
Больше двух квадратов - и сразу стоит подумать о шестерках. Особенно, если их замена трудоемка.
Кстати нет, специальный манипулятор с присоской, но оператор должен быть опытнейший, гуляет видео по инету, как ставят, не могу найти.
Нет, обычный каркасник, в брусе с трех сторон (бока, низ) посередине паз, после установки на низ прижимная планка и все герметиком по контуру проходят.
т.е. водоотвод из паза никак не реализован при этом? Как долго прослужит нижний брус - какие мнения?
И еще не совсем понятно, какие и сколько опорные подкладки под с/пакеты применяются.
Подкладки не видел Водоотвод не организован именно из паза, прижимная под углом и герметик.
Подкладок снизу не планировал - ставить прямо на брус. И наглухо силиконить
Если не вентилировать фальцевую часть и не организовать отвод влаги, там заведётся плесень.
ГОСТ 24700-99 приложение А.
А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению
Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.
В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5´8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.
Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды - по 5.5.7.
При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8´8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах.
Ещё полисульфид боится воды, в соседних темах это не раз обсуждалось. Но если смотреть систему "наглухо", то я понимаю, что шов полностью будет заполняться герметиком, который должен обладать отличной адгезией к стеклу/вторичному герметику, а также к дереву. И получается негде будет образовываться конденсату. :) Только адгезия к дереву меня как-то настораживает...
Парциальное давление будет всю зиму загонять водяной пар в фальцевую часть стеклопакета через щель между штапиком и створкой. Выйти ему не даст наружный герметик. А по весне там разведётся плесень.
Не будет. Даже, если снизу нет рихтовочных пластин, сверху и по бокам будет зазор.
Уже обсуждалось.
