Безрамный стеклопакет в каркасном доме - помогите выбрать
Строю дом для ПМЖ в Тамбове. Средняя Тот=-3,7, минимальная Тот=-28, отопительный 201 сутки, один этаж в саду - ветровая нагрузка небольшая, окна на восток, запад, юг (на север нет).
Каркасный дом конструктивно предполагает установку окон в несущий элемент конструкции из бруса 150х50-200х50мм со всех 4-х сторон.
Коэффициент теплосопротивления стены 3,8-4,5.
Вопросы:
1. Возможна ли установка стеклопакета без рамы прямо в деревянную раму каркаса и установка с обеих сторон стеклопакета брусочка 20-25мм?
2. Какую формулу стеклопакета выбрать оптимально по соотношению цена/теплосопротивление?
Вопросы:
Аналогичная тема для размышлений.
Профиль Gealan 9000 IQ 6К Стеклопакет 4/20/4/20/4. Дом частный, каркасный, одноэтажный. Конденсат во всех комнатах.
Еще можно понять страсть к реализации такой идеи, когда стеклопакеты халявные. А так, в чем смысл?
Возможна, но очень рискованна. Как Вы защитите пакет от сезонной температурно-влажностной деформации каркаса? В случае любой ошибки - беспрерывная замена стеклопакетов.
Вообще-то, для этого делают расчёт теплового баланса и экономики с учётом способа отопления и вентиляции, а также цен на светопрозрачные конструкции в вашем регионе.
Если клееный брус можно ставить с зазорами конечно, не вплотную.
http://www.new-solut....jpg?1452277212
http://www.new-solut....jpg?1452277469
Вот второй этаж так я делал.
На первом этаже в рамах.
Для одноэтажки из клееного бруса можно ставить.
П.С. Сруб постоял уже некоторое время, месяца 3 примерно в теплое время года.
".... и компании не хотят раскрывать свои ноу-хау" :megalol:
Привозили на несколько объектов стеклопакеты в Подмосковье, устанавливали парни какие-то с Питера, со специальным манипулятором. Это когда с трех сторон в брусьях пазы П-шки. Когда Г-шики можно и краном.
Я конечно понимаю, что построить такой стеклянный дом интересно, когда ты живешь в пригороде среди деревьев за высоким забором, чтобы соседи не видели тебя в трусах по утрам, разгуливающего в доме, а фамилия твоя Миллер, и ты имеешь бесплатный газ для отопления этого дома. Но для, блин, простых жителей построить такое как-то нереально выглядит...
Понты дороже денег.
Какой ширины надо ставить зазоры по периметру окна, и чем лучше их заполнить, чтобы дерево не сломало стеклопакет?
Я планировал 3-4мм по периметру и залить силиконом - это неправильно?
Этот стеклянный дом суют во все возможные места - вплоть до модной книжки про строительство - ничего подобного строить не собираюсь.
Самое остекленное помещение – гостиная, окна вертикальные, узкие 900х2200мм с шагом между окнами 400мм.
В спальнях по одному окну 1800х1500мм.
Вентиляция в доме будет принудительная с рекуперацией по проекту.
Не знаете, что такое оконщики ? http://www.trans-mix...fahverk-dom.php
Фасадное остекление в деревянной раме: 8-20-8-20-8 с энергосберегающим стеклом и наполнением газом.
У подъёмно-сдвижной балконной двери 4-16-4-16-4 и тоже с покрытием и газом.
Узел.doc
R = 1,25 м2 оС/Вт. Требуется мощное отопление конвекторами в полу и качественная принудительная вентиляция.
Современная немецкая мода.
Городской житель, способный осилить строительство дома, выбирает по картинкам. Одни ткнув пальцем в картинку, кинулись деньгами в стройку. Другие пытаются разобраться, и возможно успеть переиграть картинку.
Первые через год, думают, как уменьшить теплопотери через 50-70 метров остекления от пола до потолка, т.к. газ не у всех, а электричества дали 9кВт, ну в лучшем случае 15, и их как-то в притык по зиме, летом кондиционирование вместо котла. Вторые спрашивают советов, у тех, кто уже живет в своих домах, что надо делать, а что лишнее и выкинутые деньги.
Почему не отдать расчеты специалистам, а то вы начали с кровли, не зная фундамент.
Мода это вот (см. вложение фото). Долго думал, как они туда смогли стеклопакеты всунуть, и чтобы они потом еще и не потрещали. Пришел к выводу, что там скорее всего несущий стальной каркас и обшит изнутри/снаружи брусьями. Торчащие однотипные сучки - это думаю, места крепежа. У кого какие мысли еще есть?
Есть мнение что торчащие однотипные сучки - это деревянные нагеля (или как их правильно называют).
Как раз они держат бревно от деформаций.
Примерно такие же забивают, когда дом строят из бруса к примеру, чтобы брусья между собой скрепить. И избежать его деформации.
ИМХО конечно. Я не плотник.
Как называется, не знаю, но красиво блин)))
Красиво то красиво, но некоторые таких фото насмотрятся и потом строят дома (см. ниже фото). А потом, когда построят, спрашивают, как туда стеклопакет установить, даже уже штробу в брусьях сделали. И потом удивляются, почему никто не хочет браться устанавливать стеклопакеты?
Ну, то что под чопиками крепеж - это понятно. Вот наличие какого-либо значимого металлокаркаса - под большим вопросом. Обратите внимание на верхние дуги боковушек центра. И утоньшения коротких "ригелей". Думается такое бревно уже выдержано и обработано настолько, что никаких значимых усадок уже не дает. Думаю, здесь собака и основные деньги зарыты. :)
Больше интересно как вентиляция фальца пакета и отвод конденсата осуществляется... :blink: Ведь водичка по-любому там будет и порвет дерево как-раз по пазу...
Больше интересно, как вентиляция фальца пакета и отвод конденсата осуществляется... :blink: Ведь водичка по-любому там будет и порвет дерево как-раз по пазу...
Это не есть проблема - по периметру герметиком загерметизировали и делов-то.
P.S. Вы мне лучше скажите, что человеку делать с домом (см. пост #20)?
Он хочет, чтобы было как в посте #15.
Сочетание газоблока с подобным массивом дерева :megalol: Можно порекомендовать так-же установить стеклопакеты на раствор - кучу-кучу маленьких. Стеклоблоки называются :megalol:
Герметик-герметиком, но деревяха, что на фото, будет "дышать" еще как... либо пакет треснет, либо бревно порвет. Ну может герметик - рамку вдавит внутрь... как фантастическое развитие событий...
Чисто технически туда вставить пакеты можно. Но без гарантии.
Я уже объяснил, что там не все так просто, и что стеклопакеты просто устанавливать в пазы нельзя - дерево поведет и потрещат стеклопакеты. Как вариант городить стальную раму в качестве обсадной коробки, но не факт, что и стальную раму не поведет в таком большом проеме.
