Sign in to follow this
faids
Безрамный стеклопакет в каркасном доме - помогите выбрать
Строю дом для ПМЖ в Тамбове. Средняя Тот=-3,7, минимальная Тот=-28, отопительный 201 сутки, один этаж в саду - ветровая нагрузка небольшая, окна на восток, запад, юг (на север нет).
Каркасный дом конструктивно предполагает установку окон в несущий элемент конструкции из бруса 150х50-200х50мм со всех 4-х сторон.
Коэффициент теплосопротивления стены 3,8-4,5.
Вопросы:
1. Возможна ли установка стеклопакета без рамы прямо в деревянную раму каркаса и установка с обеих сторон стеклопакета брусочка 20-25мм?
2. Какую формулу стеклопакета выбрать оптимально по соотношению цена/теплосопротивление?
Share this post
Link to post
Мы так с тестем в сарае стеклопакеты устанавливали бракованные.
Коровам и курам понравилось)))
Share this post
Link to post
Вопросы:
Аналогичная тема для размышлений.
Профиль Gealan 9000 IQ 6К Стеклопакет 4/20/4/20/4. Дом частный, каркасный, одноэтажный. Конденсат во всех комнатах.
Еще можно понять страсть к реализации такой идеи, когда стеклопакеты халявные. А так, в чем смысл?
Share this post
Link to post
Возможна, но очень рискованна. Как Вы защитите пакет от сезонной температурно-влажностной деформации каркаса? В случае любой ошибки - беспрерывная замена стеклопакетов.
Вообще-то, для этого делают расчёт теплового баланса и экономики с учётом способа отопления и вентиляции, а также цен на светопрозрачные конструкции в вашем регионе.
Share this post
Link to post
Если клееный брус можно ставить с зазорами конечно, не вплотную.
http://www.new-solut....jpg?1452277212
http://www.new-solut....jpg?1452277469
Вот второй этаж так я делал.
На первом этаже в рамах.
Для одноэтажки из клееного бруса можно ставить.
П.С. Сруб постоял уже некоторое время, месяца 3 примерно в теплое время года.
Share this post
Link to post
И сколько времени уже все это стоит?
Share this post
Link to post
".... и компании не хотят раскрывать свои ноу-хау" :megalol:
Edited by P.V.
Share this post
Link to post
Привозили на несколько объектов стеклопакеты в Подмосковье, устанавливали парни какие-то с Питера, со специальным манипулятором. Это когда с трех сторон в брусьях пазы П-шки. Когда Г-шики можно и краном.
Share this post
Link to post
Я конечно понимаю, что построить такой стеклянный дом интересно, когда ты живешь в пригороде среди деревьев за высоким забором, чтобы соседи не видели тебя в трусах по утрам, разгуливающего в доме, а фамилия твоя Миллер, и ты имеешь бесплатный газ для отопления этого дома. Но для, блин, простых жителей построить такое как-то нереально выглядит...
Share this post
Link to post
Понты дороже денег.
Share this post
Link to post
Какой ширины надо ставить зазоры по периметру окна, и чем лучше их заполнить, чтобы дерево не сломало стеклопакет?
Я планировал 3-4мм по периметру и залить силиконом - это неправильно?
Этот стеклянный дом суют во все возможные места - вплоть до модной книжки про строительство - ничего подобного строить не собираюсь.
Самое остекленное помещение – гостиная, окна вертикальные, узкие 900х2200мм с шагом между окнами 400мм.
В спальнях по одному окну 1800х1500мм.
Вентиляция в доме будет принудительная с рекуперацией по проекту.
Share this post
Link to post
Не знаете, что такое оконщики ? http://www.trans-mix...fahverk-dom.php
Фасадное остекление в деревянной раме: 8-20-8-20-8 с энергосберегающим стеклом и наполнением газом.
У подъёмно-сдвижной балконной двери 4-16-4-16-4 и тоже с покрытием и газом.
Узел.doc
R = 1,25 м2 оС/Вт. Требуется мощное отопление конвекторами в полу и качественная принудительная вентиляция.
Современная немецкая мода.
Share this post
Link to post
Городской житель, способный осилить строительство дома, выбирает по картинкам. Одни ткнув пальцем в картинку, кинулись деньгами в стройку. Другие пытаются разобраться, и возможно успеть переиграть картинку.
Первые через год, думают, как уменьшить теплопотери через 50-70 метров остекления от пола до потолка, т.к. газ не у всех, а электричества дали 9кВт, ну в лучшем случае 15, и их как-то в притык по зиме, летом кондиционирование вместо котла. Вторые спрашивают советов, у тех, кто уже живет в своих домах, что надо делать, а что лишнее и выкинутые деньги.
Почему не отдать расчеты специалистам, а то вы начали с кровли, не зная фундамент.
Share this post
Link to post
Мода это вот (см. вложение фото). Долго думал, как они туда смогли стеклопакеты всунуть, и чтобы они потом еще и не потрещали. Пришел к выводу, что там скорее всего несущий стальной каркас и обшит изнутри/снаружи брусьями. Торчащие однотипные сучки - это думаю, места крепежа. У кого какие мысли еще есть?
Share this post
Link to post
Есть мнение что торчащие однотипные сучки - это деревянные нагеля (или как их правильно называют).
Как раз они держат бревно от деформаций.
Примерно такие же забивают, когда дом строят из бруса к примеру, чтобы брусья между собой скрепить. И избежать его деформации.
ИМХО конечно. Я не плотник.
Share this post
Link to post
Чопики))
Share this post
Link to post
Как называется, не знаю, но красиво блин)))
Share this post
Link to post
Красиво то красиво, но некоторые таких фото насмотрятся и потом строят дома (см. ниже фото). А потом, когда построят, спрашивают, как туда стеклопакет установить, даже уже штробу в брусьях сделали. И потом удивляются, почему никто не хочет браться устанавливать стеклопакеты?
Share this post
Link to post
Ну, то что под чопиками крепеж - это понятно. Вот наличие какого-либо значимого металлокаркаса - под большим вопросом. Обратите внимание на верхние дуги боковушек центра. И утоньшения коротких "ригелей". Думается такое бревно уже выдержано и обработано настолько, что никаких значимых усадок уже не дает. Думаю, здесь собака и основные деньги зарыты. :)
Больше интересно как вентиляция фальца пакета и отвод конденсата осуществляется... :blink: Ведь водичка по-любому там будет и порвет дерево как-раз по пазу...
Share this post
Link to post
Больше интересно, как вентиляция фальца пакета и отвод конденсата осуществляется... :blink: Ведь водичка по-любому там будет и порвет дерево как-раз по пазу...
Это не есть проблема - по периметру герметиком загерметизировали и делов-то.
P.S. Вы мне лучше скажите, что человеку делать с домом (см. пост #20)?
Он хочет, чтобы было как в посте #15.
Share this post
Link to post
Сочетание газоблока с подобным массивом дерева :megalol: Можно порекомендовать так-же установить стеклопакеты на раствор - кучу-кучу маленьких. Стеклоблоки называются :megalol:
Герметик-герметиком, но деревяха, что на фото, будет "дышать" еще как... либо пакет треснет, либо бревно порвет. Ну может герметик - рамку вдавит внутрь... как фантастическое развитие событий...
Чисто технически туда вставить пакеты можно. Но без гарантии.
Share this post
Link to post
Я уже объяснил, что там не все так просто, и что стеклопакеты просто устанавливать в пазы нельзя - дерево поведет и потрещат стеклопакеты. Как вариант городить стальную раму в качестве обсадной коробки, но не факт, что и стальную раму не поведет в таком большом проеме.
Share this post
Link to post
