Необходим совет по СО 6
Добрый день!
Необходима ваша помощь по созданию правильного отчета по москитным сеткам.
1) Формула документа следующая:
[Заказ МС.STD_PageNo]
[дата в работу]
Заказ МС № ___
[Цикл:Изделия]
[Спецификация;Фильтр:Тип распечатки:Размер москитки]
[Конец цикла]
2) При такой формуле, допустим, на окно 1300(ш) * 1400(в) (2-х секц., 1-но створч.) сначала в отчете выводит первым размером ширину МС, а затем ее высоту.
НО при размере окна 1050(ш) * 1000(в) (1-но створч.) первым размером выводит ВЫСОТУ МС, а вторым ее ширину (см. вложение отчета).
3) МС делаем в основном на металлических крючках (редко на PVC). В связи с этим самостоятельным "переворачиванием" размеров программой, москитники крепят крючки на вертикальные части, в следствие чего МС сделана неправильно.
Пожалуйста, подскажите, где в формуле "собака зарыта" и как исправить эту ошибку, либо поделитесь своей формулой.
Чрезмерно заранее благодарен всем откликнувшимся!
Собака зарыта в том, что СО всегда размеры заполнений и МС так хранят в базе: сначала меньший, потом больший. Как это изменить, не подскажу. Предлагаю добавить два комплектующих с измерением в метрах: 1-й для горизонтального размера, 2-й для вертикального. Прописать их расчет при определении размеров МС, ввести ограничение через угол к горизонту, чтобы считал правильно вертикаль и горизонталь. На печать выводить соответственно уже эти размеры, а не размер МС. Как-то так попробуйте сделать.
У нас вот так прописано:
[Цикл:Изделия]
[Спец.: прям.стеклопакеты; Фильтр:Тип распечатки:МС]
[Конец цикла]
и распечатывает всегда первой ширину, второй длину.
Тип распечатки - МС присвоен сетке.
