Влияние воды на стеклопакет
Как влияет вода на вторичный слой герметизации? Может ли вода его "разрушить", тем самым разгерметизировав сп?
Например, при скоплении воды между профилем и сп или длительном хранении под открытым небом.
Спасибо!
Смотря какой герметик используется. Если брать полисульфид, то под открытым небом разрушится от ультрафиолета. Герметизирующая функция у него скорее вторична. Его основное назначение придавать стеклопакету необходимую жесткость и защищать первичный слой герметизации. Полисульфид проницаем для воды.
Что за бред. Как может полисульфидный герметик быть проницаемым для воды?
Читайте:
http://www.wikipro.r...%82%D0%B8%D0%BA
Вода может проникнуть только в том случае, если нарушен вторичный слой, а первичный сделан кое-как. Либо, как уже писалось, под воздействием УФ вторичка развалилась, а первичка г....о.
Человек просто не так выразился.
Вы сами же ссылаетесь, а там написано:
  • Свойство набухать под воздействием воды, что приводит к увеличению их паропроницаемости
значит риск увеличивается.
Я верю, что вода может нарушить герметичность стеклопакета. (Может не сразу, но все же).
Ведь не зря во всех фальцах всех систем предусмотрены дренажи и выравнивание давления.
И не положено оставлять пакеты под открытым небом без доп. мероприятий. :)
А это о чем: "Свойство набухать под воздействием воды, что приводит к увеличению их паропроницаемости".
Ну про "открытое небо" это неликвидные сп - лишние или не в размер, которые могут пригодиться. В свое время я сделал аквариум из 40мм сп, налил в него воды. Вода только испаряется, но не протекает... Получается, что?! Что снаружи вода проникает, а изнутри нет?!
Набухает -> замерзает -> расширяется ещё больше -> растрескивается -> оттаивает -> набирает воду в трещины -> заерзает и так далее, + разрушается под действием UV.
Полисульфидный качественный герметик не боится воздействия воды. Не говорите ерунду. Замерзает, набухает.... Пример аквариум. Ничего с герметиком не происходит. Но повторюсь, качественный герметик тот, который должен быть, а не то, что сейчас предлагается на рынке. Качество герметика зависит от количества тиокола в массе.
Герметик получают путём смешивания компонента А (полимер, пластификатор и наполнитель) с компонентом В (композиция структурирующего вещества, пластификатора и пигмента). Полученная путём смешивания двух компонентов масса с течением времени подвергается застыванию (вулканизации), а после окончательного отвердения представляет собой стабильно эластичный, резинообразный уплотняющий материал, характеризующийся низким коэффициентом проницаемости для водяного пара и газов и хорошей адгезией к стеклу и алюминию.
Герметик - неодушевленный предмет, он вообще ничего не боится. Пример с аквариумом не вполне корректен, поскольку для аквариумов используются специальные акриловые, силиконовые, полиуретановые и тиоколовые герметики (главное слово - специальные).
Огромное спасибо, что рассказали нам, как происходит получение полисульфидного герметика путем смешивания компонентов и последующей вулканизации: это так ново и неочевидно! Обязательно расскажу об этом на производстве, пусть знают теперь, что не случайно подключают к экструдерам две бочки!
Если же серьёзно, то хранение стеклопакетов на улице под прямыми солнечными лучами и в воде не приветствуется ГОСТ.
Нормальный пример с аквариумом (который с рыбками). Костенеет напрочь и отваливается полисульфид в контакте с водой (аквариум не замерзал). На свету быстрее, без света всё равно неминуче. В нормальных пропорциях через экструдер, смешанный Кёммерлинг.
Два раза привозили стеклопакеты с раковиной вторичного герметика на углу. Бутил на солнце давлением воздуха пробило тоже на стыке рамок (контур цел, но есть отверстие для влаги поверх стекла). Стояли с конденсатом не меньше 2-х лет каждый. Кёммерлинг задубел и отвалился точечно в месте пробоя (солнца там точно не было в фальце).
Несколько случаев видел, когда производители окон не сверлили отвод воды в створках, установленных в помещениях, не имеющих вытяжки (деревенские одноэтажные дома). Результат ЧЕРЕЗ 5-8 лет эксплуатации всегда одинаковый:
1. Разгерметизация пакета, причем очень часто обе камеры.
2. Вскрываю - вода (лед) как в межфальцевом пространстве, так и внутри профиля створки.
3. Думаю, что лед (вернее цикл заморозки-разморозки) просто раздвигает стекла, разрывая вначале вторичный, а затем и первичный герметик.
