Соединение рам ПВХ под углом.
Здравствуйте. Планирую остеклить лоджию. Утеплить. У лоджии 3 поворота. Два из них 170 градусов, один угол 110 градусов. Высота около 1600 мм. Вопрос: в этих двух углах по 170. Возможно ли в пластике соединить рамы без труб, как это делают в деревянных рамах? Под возможностью имею ввиду не техническую, а беспроблемную в процессе эксплуатации. Дерево дорого. В компаниях, куда обращался - только трубы. Почему без труб? Около 80 мм пластика на каждом эркерном соединении многовато. Нашел чертеж на просторах интернета (во вложении). Окна будут ламинированными с фасада. Спасибо.
Да, такая возможность есть.
Ставится не эркерный, а межрамный скрытый соединитель, снаружи оцинковка, между рамами пена, получается и дешевле, и света больше, и "ваще гламурно так"(с).
Оцинковка, правда, если крашеная, чаще всего стоит как самолёт.
Это с чего это?
Это на заводе, где я дилер - так.
У Вас она может и двухкопеечная.
Видимо, собственной окраски по Ралу у них нет, и если белый трёхметровый козырёк стоит у них пятьсот рублей, то синего цвета - три тысячи.
И косарь ещё за доставку берут.
Поэтому на всех трёх заказах с синими лоджиями в любимом подмосковном городе монтажники оставляли старый козырёк, пену между новыми рамами и ним закрывали простым самоклеящимся нащельником 50 мм, с такой же двухкопеечной стоимостью.
Поэтому на всех трёх заказах с синими лоджиями в любимом подмосковном городе...... закрывали простым самоклеящимся нащельником 50 мм, с такой же двухкопеечной стоимостью.
Нащельник синего цвета был или белого?
Я ПВХ нащельник красил из баллончика (покупал дорогую краску Molotov или Montana) - 3 года уже держится краска на солнечной стороне.
Проверьте, чтобы в договоре на остекление-утепление было предупреждение о возможных последствиях в соответствии со ст. 10 п. 1 закона "О защите прав потребителей": Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
О возможных последствиях здесь: 10К 20.12.13.doc
Можно, но как грамотно сделают (и захотят ли вообще взяться) под вопросом.
Ещё не нужно забывать о компенсаторе, раз это достаточно большое остекление, и ламинате.
У соединителя "трубы" есть еще плюс - он помогает от ветровой нагрузки (если установлен армир, конечно).
На лоджии это актуально.
Так что советую вам, не сужайте себе круг фирм и не создавайте себе проблем на ровном месте.
И всё ради 80 мм, тем более на лоджии эти 80 мм ничего не уменьшат.
Так они уже начались, со слов " планирую остеклить и утеплить лоджию.... " сначала показалось, что ТС вроде как с пониманием к процессу , но " дерево дороговато" все расставило по местам. ТС - обычный сам себе проектировщик. Читайте пост Windowera. Технический вопрос соединения рам- это не главное, в данном случае.
Как сказано выше, хорошо бы прикинуть не будет ли шататься ваша лоджия без армированных труб.
Высота 1600 мм не маленькая. Какой профиль? Как будете крепиться? Какие пролеты между соединениями?
Какой этаж? Это важно. На первом, втором ... можно и поколхозить. На 17-м (имхо) не рискнул бы без эркерных или фиксированных соединителей. Например, у Веки есть фиксированные соединители на 90, 120, 135 и 150 градусов. Всё что больше - труба с армировкой. На 37 стр. соединители под арт. 116.031, 116.017, 116.015, 116.016 имхо у большинства профилей они с одинаковыми углами (смысла искать 170 С думаю нет). http://metaplast.in....iew_for_web.pdf
Что касается ламинированного фасада. Требуется понять он однотонный или под дерево? Ищите покраску или ламинацию. Сроки у них разные.
Для лучшего понимания выложите фотографии лоджии.
В алюминии все намного проще и технологичнее :P
Тогда надо добавить: "при этом дороже и холоднее".
З.Ы.. И к чему вообще этот вариант на балконе?
По стоимости согласен, дороже, а вот по теплотехнике, тут Вы ошибаетесь. Видите там вариант термомоста из вспененного материала? Так вот с этим термомостом (определенной толщины - чем толще стеклопакет, тем больше будет термомост и теплее узел), алюминий даст фору даже крутым 6-ти камерным ПВХ системам.
З.Ы. И к чему вообще этот вариант на балконе?
К тому, что ТС хочет минимум видимой ширины профиля.
Века в прошлом году сняли с производства соединители 120, 135, 150 градусов. Теперь все нестандартные углы только через трубу.
Ага, на бумаге может и даст. Видели я эти протоколы испытаний, например, от Сиала. Испытывают фрагмент фасада с толщиной заполнения 42 мм, указывают фантастический коэффициент сопротивления теплопередаче, правда на последней страничке написано, что в качестве заполнения использовалась сэндвич-панель 42 мм.
