вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Собрался ставить пластиковое окно вместо деревянного. Дом серия П44, окно трехстворчатое 2050*1400. Профиль VEKA, комплектация Comfort Termo (III) 72 мм, фурнитура Winkhause. Расстояние между стеклами 18 и 14мм, стеклопакет 44мм. Планирую центр. створку шириной 800 мм сделать глухой, а левую и правую части по 600 мм поворотно-откидные. Остекление называется СТАНДАРТ. Центральную часть можно сделать поворотной за 3000 руб. (дороговато!!). Пожалуйста, покритикуйте, мой расклад!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 .Профиль VEKA комплектация Comfort Termo (III) 72 мм 72 мм у Веки нет, скорее всего путаете с 70 мм серией. Comfort Termo (III) - это название профиля в той компании, в которой вам будут ставить окно, к Веке это не относится. Дом серия П44, окно трехстворчатое 2050*1400.... стеклопакет 44мм. Планирую центр.створку шириной 800 мм сделать глухой, а левую и правую части по 600 мм поворотно-откидные. Ставьте, ничего в этом противоестественного нет. Остекление наз-ся СТАНДАРТ. У каждой компании может быть СВОЙ "стандарт", можете окно разбить на три равные части, можете как у вас выше описано. В идеале все три открывающиеся, 3000 рублей на окно, которое будет стоять ближайшие .....дцать лет, это не большие деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Не название профиля скорее, а очередной маркетинговый перл. Комплектация видимо так называется. В данной конторе. Века нормальный профиль (если это он). Фурнитура то же качественная. Двухкамерный пакет 44 мм. Вполне подходит к 5-ти камерной системе профиля. Мыть если сможете центральную часть глухую, нормальное решение. Монтаж видимо крепеж + пена имеется ввиду. Если снаружи шов заделают, нормальное решение. П.С. Собственно поиск в сети дает контору: http://www.okna-21-v...p44-kope-2.html Почему-то у них написано, что профиль 72 мм. Хотя у Века такой монтажной глубины нет. Можно сделать вывод. Либо запарились и перепутали, что не очень приятно. Либо какой другой профиль идет в данной комплектации глубиной 72 мм. Что тоже не есть хорошо, поскольку написано, что работают с Века. П.П.С. Собственно дальнейший поиск дает http://vekatrade.ru/news/27/ Т.е. ВХС глубиной 72 мм. Если данные товарищи ВХС продают, говоря, что это Века, нельзя считать такую информацию достоверной. Отличия от 5-ти камерки Пролайна и тем более Софтлайна, думаю, есть. Опять же судя по описанию, 44 пакет туда не поставить. В общем мутно как-то. Возможно и фурнитура какой-то облегченной комплектации идет. Хорошо бы узнать перед заказом. Все-таки на долгие годы окно ставится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Собственно, в трехкамерных сериях у них такая же ситуация. То, что обозвано классик - это Века. То, что обозвано комфорт - это ВХС. http://forum-okna.ru...lo&fromsearch=1 Вот собственно обсуждение. http://tybet.ru/cont...LEMENT_ID=46353 Вот еще статейка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 2newsolutions ДА! Вот так я вчера и позавчера пытался разобраться с данной ситуацией по толщине профиля. У них на сайте Classic Pro+ (II) 70 мм, 4-камерный 48 440 стоит дороже, чем 72 мм Comfort Termo! А след. уровень 70 мм Classic Premium (III) еще дороже! Правильно ли я Вас понял, что лучше взять VEKA. За нее придется немного доплатить (если 70 мм 5-ти камерный пакет), или взять VEKA подешевле (58 мм 3-х камерный). И еще очень важный вопрос! Вчерашний замерщик намерил 2050*1400 (площадь 2.87м2). Сейчас размеры деревянного окна 2070*1430. НА сайте производителя прописаны размеры по серии домов П44 2060*1420! Полгода назад приглашал другого замерщика от той же компании - у него были чуть больше замеры, какие точно сказать не могу, но площадь окна в его обмере была 2.93 м2. Кому верить??? По-моему, лучше взять более ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ именно 2060*1420, чтобы просветы были минимальными, необходимыми по технологии!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Вдогонку... Центральную створку буду брать открывающейся, т.к. не на один десяток лет окно ставится!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Собрался ставить пластиковое окно вместо деревянного. Конфигурация нового оконного блока должна соответствовать предыдущей (Постановление правительства Москвы 2008 года). Планирую центр. створку шириной 800 мм сделать глухой Такие створки делать глухими запрещает ГОСТ из-за опасности их мытья снаружи. Рисковать жизнью из-за экономии 3000 рублей - выбор заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 (изменено) 2Windower Спасибо! Согласен! Пообщался с VEKA и уяснил, что 72 мм - такого профиля у них НЕТ. Есть только 70 и 90 мм! Т.е. просто хороший 70 мм и очень хороший 90 мм. Нет смысла держать большой ассортимент! Решил, что не стоит ставить 72мм профиль WHS. А вот VEKA SOFTLINE 70 мм - то что надо. ХОТЯ и стоимость окна получается примерно на 6000 руб.дороже! НУ что ж, покумекаю,доеду до офиса продаж. Пощупаю. И решу. До Н.Г. все-равно не успею, к сожалению!! Изменено 22 декабря, 2015 пользователем вася3333 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 2Windower Спасибо! Согласен! Пообщался с VEKA и уяснил, что 72 мм - такого профиля у них НЕТ. Есть только 70 и 90 мм! Т.е. просто хороший 70 мм и очень хороший 90 мм. Нет смысла держать большой ассортимент! Решил, что не стоит ставить 72мм профиль WHS. А вот VEKA SOFTLINE 70 мм - то что надо. ХОТЯ и стоимость окна получается примерно на 6000 руб.дороже! НУ что ж, покумекаю,доеду до офиса продаж. Пощупаю. И решу. До Н.Г. все-равно не успею, к сожалению!! Правильно решили. По размерам все на совести замерщика. Не видя проема ничего не скажешь. П.С. Снизу окна ПВХ идет подставочный профиль. Для монтажа отлива и подоконника. Его высота 30 мм. В размере окна по высоте он обычно не учитывается. Если пишут, что рама высотой 1400мм, с подставочным профилем она будет 1430 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Вот так я пытался разобраться с данной ситуацией по толщине профиля. или взять VEKA подешевле (58 мм 3-х камерный). По сопротивлению теплопередаче старым окнам соответствуют 3-камерный профиль и ОДНОкамерный стеклопакет. С 2-камерным пакетом будет на 1,5 градуса теплее. Основной эффект новых окон - герметичность: 60% отопления, предназначенного на обогрев вентиляционного воздуха, обогревает грязный воздух (ещё 4 градуса). Беспрерывное "залповое" проветривание приводит к простудам. Подробно об этом - через личку.И еще очень важный вопрос!! По -моему, лучше взять более ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ именно 2060*1420 чтобы просветы были минимальными, необходимыми по технологии!! 10 мм - это погрешность замера. 40 мм - допустимые по ГОСТ 30971-2012 п. 5.2.1. колебания величины монтажного зазора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 АГА! Все понял, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 2Windower Вы вот это имели ввиду: Об экологии своего жилища должны позаботиться мы сами, следуя здравому смыслу, а не обманчивой рекламе. А здравый смысл подсказывает, что пластик и дерево даже сравнивать нелепо, деревянные окна давно зарекомендовали себя как наиболее безопасные для здоровья. Как бы ни уверяли нас производители в безвредности пластиковых окон, нужно понимать, что рекламные заверения далеки от правды — продавцам нужно продать свой товар, и они готовы замалчивать информацию о вреде пластиковых окон. Пластиковые окна опасны для здоровья человека, они создают микроклимат с повышенной влажностью и температурой, что способствует развитию плесени, грибков и различных болезнетворных микроорганизмов. Уменьшая поступление притока свежего воздуха, они повышают концентрацию пыли, препятствуют рассеиванию вредных испарений с поверхности мебели и работающих бытовых электроприборов; а также продуктов горения, в частности, радона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 А все-таки - каким образом в Софт или Пролайн, или в хало 72 вставить 44 пакет? Я даже открыл прогу и попробовал, мало ли я чего-то путаю... По размерам, замерщик может ориентировался на ваш проем по факту, учел москитку и так далее, в целом серьезных расхождений на мой взгляд нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTAC Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 А все-таки - каким образом в Софт или Пролайн, или в хало 72 вставить 44 пакет? Я даже открыл прогу и попробовал, мало ли я чего-то путаю... По размерам, замерщик может ориентировался на ваш проем по факту, учел москитку и так далее, в целом серьезных расхождений на мой взгляд нет. В Софт и Пролайн никак, в вхс 72 есть штапик по 44 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 22 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 МНЕ замерщик считал WHS 72 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Верно, но не штапик (так как штапик одинаковый по размеру). Дело в ширине фальца у WHS Halo 72 = 58.5 мм, у Veka Softline 70 = 54.5 мм. По этой причине и в неё можно вставить 44 мм пакет. WHS - почему бы и нет, но вот называть продавцу его Veka 72 - это неправильно в корне. За ложь нужно наказывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 22 декабря, 2015 Share Опубликовано: 22 декабря, 2015 Собрался ставить пластиковое окно вместо деревянного. Дом серия П44, окно трехстворчатое 2050*1400. У Вас первый этаж или второй безбалконный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 23 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 У Вас первый этаж или второй безбалконный? У меня 4 этаж, дом серия П44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 23 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 (изменено) Уже нашел по вменяемой цене VEKA Softline. Фурнитура MACO. Получилось дешевле чем профиль WHS с Winkhause в Окнах 21 века!! Во как бывает в условиях рынка! Изменено 23 декабря, 2015 пользователем вася3333 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 (изменено) Уже нашел по вменяемой цене VEKO Получилось дешевле WHS в Окнах 21 века!! Во как бывает в условиях рынка! Удешевление, как правило, происходит за счёт нарушения технологии монтажа, но и качество изготовления тоже хромает.Могу даже приехать после установки оконных блоков, но до установки откосов, и перечислить "косяки" (официальное название "недостатки") сборки и монтажа. Оплата - чашка чая (чёрного с сахаром). Если я их не найду, ставлю коньяк. Если найду, разбирайтесь с дешёвой фирмой самостоятельно. P.S. Не VEKO, а VEKА. P.P.S. Реклама на форуме запрещена, тем более, дешёвых фирм. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Кто из форумных рискнет своим коньяком? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 (изменено) Удешевление, как правило, происходит за счёт нарушения технологии монтажа, но и качество изготовления тоже хромает. Могу даже приехать после установки оконных блоков, но до установки откосов, и перечислить "косяки" (официальное название "недостатки") сборки и монтажа. Оплата - чашка чая (чёрного с сахаром). Если я их не найду, ставлю коньяк. Если найду, разбирайтесь с дешёвой фирмой самостоятельно. Удорожание как правило, происходит за счет большого числа "менеджеров среднего звена", протирающих штаны и хотящих получать хорошие зарплаты ничего не делая. Нужно искать золотую середину. Большая зажравшаяся контора плохо, не давно работающая мелкая контора, то же плохо. П.С. Косяки, думаю, найдете в любом варианте исполнения. П.П.С. Насколько можно удешевить за счет монтажа? Изготовление здесь причем? Может это дилер. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Собрался ставить пластиковое окно вместо деревянного. Дом серия П44, окно трехстворчатое 2050*1400. Профиль VEKA, комплектация Comfort Termo (III) 72 мм, фурнитура Winkhause. Расстояние между стеклами 18 и 14мм, стеклопакет 44мм. Планирую центр. створку шириной 800 мм сделать глухой, а левую и правую части по 600 мм поворотно-откидные. Остекление называется СТАНДАРТ. Центральную часть можно сделать поворотной за 3000 руб. (дороговато!!). Пожалуйста, покритикуйте, мой расклад!! Расстекловка по старому окну, открывание всего, плюс форточка. Если словите дзен от установки клапанов, потом можно будет установить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вася3333 Опубликовано: 23 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 CПС! Хотелось поставить хорошие окна по нормальной цене! Компанию, где нашел на 5 тыс. руб. дешевле, на форуме вроде не называл. Поэтому рекламой не занимался. Сегодня еще узнал много интересного про фурнитуру (например, про восковое покрытие). Кстати, компании, которые насчитывали мне высокую цену, находятся на Ленинградском ш. у м. Белорусская. Может быть аренда офиса подороже, чем на окраинах?? :) Договор еще ни с кем не подписал, до Н.Г. сделать не успеют, так что время на раздумья есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Удорожание как правило, происходит за счет большого числа "менеджеров среднего звена", протирающих штаны и хотящих получать хорошие зарплаты ничего не делая. Нужно искать золотую середину. Большая зажравшаяся контора плохо, не давно работающая мелкая контора, то же плохо. П.С. Косяки, думаю, найдете в любом варианте исполнения. П.П.С. Насколько можно удешевить за счет монтажа? Изготовление здесь причем? Может это дилер. Вы прям своими вопросами пытаетесь или тайный смысл в постах других найти или перфекционировать их, эти посты. Бесполезно это, только тему утяжеляете. Рынок окон такой, в ваших силах изменить только свое отношение к нему, измениться-ли рынок от этого - не факт. Вот Владимир, по-своему бьется, у Бориса Ивановича свой подход, Дан - окна с форточками тысячами производит - каждый по-своему творит добро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
