Sign in to follow this
Korolmargo
Помогите выбрать: Rehau Sib или Exprof
Стоит задача по замене окон в загородном доме с деревянных на пластиковые. Учитывая, что кол-во окон не маленькое, хочется выбрать оптимальных вариант цена-качество. Пока из всех предложений выбор стал между Rehau Sib с фурнитурой AUBI либо Exprof experta S670 с фурнитурой Macо. Обе фирмы (производители самих окон) имеют собственное производство и внушают доверие. Разница в цене за конечный продукт выходит незначительная. Заранее спасибо всем.
Share this post
Link to post
Глянец у профилей одинаковый? У Рехау есть трюк с карандашом - следы от карандаша на белом профиле легко и без остатка стираются. Объясняют они это гладкой, без пор, поверхностью профиля. Сам пробовал на двух других марках, следы оставались. Не знаю маркетинговый ход это или нет.
Share this post
Link to post
Как вариант померить на образцах штангенциркулем толщину внешней стенки и армировки. А там делать выводы.
Share this post
Link to post
В Рехау Сиб толщина внешней стенки - 2,7, в Экспрофе - 3. Предлагают также Декенинк фаворит с фур. Ауби, там тоже -3 толщина. Что выбрать?
Share this post
Link to post
Главное, чтобы температура в доме зимой не падала ниже +5оС.
Иначе стеклопакеты могут полопаться.
Если дом деревянный, обязательно в каждый проём нужно установить обсаду.
Share this post
Link to post
Рехау стало быть Б класс. В жилой дом не рекомендуется.
Декеннинк имеет коэкструдированное уплотнение (часто плохо обработанное по углам), если Вас это не смущает, можно его выбрать.
Share this post
Link to post
Кстати говоря, дом действительно зимой не отапливается (по крайней мере сейчас). Поэтому риски безусловно есть. Хотелось бы их минимизировать, путём выбора норм профиля и изготовителя окон....
Share this post
Link to post
Самому профилю то ничего не будет, а вот проблемы со стеклопакетами могут возникнуть. На моей практике, правда, такие случаи были крайне редки.
Share this post
Link to post
2.7 - класс А. Не вводите людей в заблуждение.
Share this post
Link to post
А вы умейте читать артикулы - SIIB, последний это класс по толщине стенки, и написано это на Сибе и на Делайте.
Share this post
Link to post
Это маркировка сертификации RAL. Т.к мы не в Германии живем, у нас класс профиля определяет ГОСТ. 2.7 по ГОСТу это класс А.
Edited by Krakatoor
Share this post
Link to post
Насколько в курсе, у Рехау чистый класс А это серия Бриллиант.
Остальное маркетинг. Натянули пять соток сверху даже если. Это хорошее решение?
Share this post
Link to post
Дорогие специалисты, ну надо же выбрать. Дом кирпичный, хороший. Окна будут от 1 створчатых до 3-x. Плюс 3 балконные двери. Не охота 200 тыс. выбросить. Ну посоветуйте бедной девушке вариант нормальный.
Share this post
Link to post
Что-то я не помню 3 мм стенки у экспрофа. 2,7 у него, если не ошибаюсь, класс А по Российскому стандарту.
Если уж и Рехау ближе к В, то куда же тогда все остальное отнести. Практически весь профиль 2,7 мм на рынке. 3 мм единицы.
Share this post
Link to post
Нормальных серий остались единицы. Все хотят дешевле. Блиц к примеру, занимает около 90% продаж Рехау по некоторым данным.
Из него нормальную балконную дверь не сделать. Да и окна средних размеров только, по-хорошему если.
Share this post
Link to post
Это пока у нас зимы тёплые.
Вот долбанёт -33, как несколько лет назад, и будет нам, ремонтникам, работа - каждый год пакеты менять :thumbsup:
Моё дело - предупредить по ст. 10 п. 1 ЗЗПП, а дальше - выбор "строительного заказчика", который потом легко превращается в "потребителя, не обладающего специальными знаниями".
ГОСТ 24866-99 п. 8.8. Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С.
Правда, запятую не там поставили, но от этого главный смысл не меняется: пакеты становятся негарантийными.
Share this post
Link to post
Дорогие специалисты, ну надо же выбрать. Дом кирпичный, хороший. Окна будут от 1 створчатых до 3-x. Плюс 3 балконные двери. Не охота 200 тыс. выбросить. Ну, посоветуйте бедной девушке вариант нормальный.
Пятикамерные серии класса А (RAL). По мне так лучше с обычным (не коэкструдированным) уплотнением.
Рехау Бриллиант. Века Софтлайн. Ивапер 70. Шуко Корона 70 (если найдете). Это от чего нужно начинать ИМХО. Т.е. не хуже. Можно лучше.
Share this post
Link to post
По цене Бриллиант значительно дороже Сиба. Какие явные преимущества несут 0.3мм внешней стенке профиля, стоят ли они переплат?
Share this post
Link to post
А лучше Декенинк Спейс с фурнитурой Титан. И пусть весь мир подождет (с)
Сиб и эксперт - ну, это не лучший вариант для дома. Хотя кризис же.
Share this post
Link to post
