Факторы загрязнения внутреннего воздуха
Эксперимент продолжается.
К ночи (перед сном) проветрил "от души". СО2 - 500 ppm, t = 18о.
На ночь оставил щель в форточке. Утром СО2 - 840 ppm, t = 20,7о.
Открыл "на всю гребёнку" и ушёл на кухню. Пришёл - СО2 - 920 ppm, t = 20о. Понимаю, что система инерционна, но откуда такой скачок? В это время на кухне при закрытом окне шло приготовление еды на 4-х газовых конфорках. Но в диффузию через 10 метров и в таком объёме я не верю. Может быть, углекислый газ скопился на полу, и холодный воздух из форточки вытеснил его на уровень шкафа (1,8 м)? :huh:
Открыл настежь на 5 минут, потом оставил щель. Сначала СО2 - 840 ppm, t = 19о, потом СО2 - 760 ppm, t = 18,8о.
Вообще, в присутствии человека СО2 набегает очень быстро. Пока писал, стало СО2 - 815 ppm, t = 19,4о.
Открыл принудительно клапан, закрыл форточку. Посмотрю, что будет сегодня, в штиль при -12о.
  • Ответы 256
"О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух......" :)
А зря не веришь....
Кстати, типа "специалисты" по вентиляции тоже диффузию "в упор не видят".
Понимаю, что система инерционна, но откуда такой скачок? В это время на кухне при закрытом окне...
Видимо, для ясности, замеры надо производить одномоментно во всех помещениях.
Заказал звонок специалиста по установке аэрогиверов.
Не понятно, это как "заказали"? и собственно, с какой целью?
Изменено пользователем P.V.
Придёт специалист и объяснит, как его система нормализует микроклимат в моей конуре.
Пока готовил материал для ЗР, СО2 дополз до 1175 и остановился.
Сейчас поужинаю, закрою клапан и посмотрю, что получится.
Не наглядно. Надо систематизировать измерения.
Температура и СО2 - на графике за временной промежуток, с указанием на временном промежутке действий (проветрил, работал, закрыл, открыл и т.д.)
Предложат либо стеновой, либо оконный, но он уже есть.
Будут разводить на прочистку вентиляции.
У всех этих "разводил" есть слабое место: они не гарантируют результат.
Простите, смысл в этом общении для вас?
Вы хотите постоянно держать в квартире СО2 в норме ( в рамках)?
Я хочу понять, насколько согласуются реальные возможности с требованиями нормативных документов.
Я хочу понять, что реально дают "оконные аэрогиверы".
За 1 час при закрытом клапане СО2 поднялся с 947 до 1675, но тут пришла жена и прервала ход эксперимента :blush:
Завтра продолжу.
Если не интересно, могу не выкладывать.
Выложите, интересно.
Вентилятор, кстати, есть у вас?
П.С. В ЗР что-то сложно попасть.
Чтобы результаты ваших опытов увидеть.
Я их здесь и выкладываю. Считаю, что они не секретные. Если ошибаюсь, модераторы поправят.
Главное, чтобы не получилась очередная антиреклама чего-нибудь.
Разве что, наших жилых домов с естественной вентиляцией...
Простите, а как вы это практически узнаете, не установив их?
Мне видится, чтобы получить желаемое, надо сформировать понятный запрос.
Я пока не понимаю, ваших ожиданий от обращения к специалисту, которого вы вызвали. Слово "будут разводить" уже прозвучало.
К чему тогда этот вызов, если вы заранее определились в приоритетах.
Прибор - это опция, ее характеристики написаны в паспорте, к каким нормативным документам вы отдельно взятый прибор хотите привязать, непонятно. Если речь все-таки идет о параметрах микроклимата, то причем здесь отдельно взятая опция притока, когда это вопрос комплексный.
Владимир Евгеньевич, а не опрокинута ли у вас в комнате вентиляция часом?
И как учитываете переток (открытые/закрытые двери), смотрите ли направление потоков воздуха?
при чем здесь отдельно взятая опция притока, когда это вопрос комплексный.
Потому что она связана с окнами и клапанами.
Вообще-то, я хотел получить консультацию по телефону, но манагер сказал, что бесплатная консультация только на объекте, и без предоплаты они аэрогиверы не устанавливают.
Хорошо, пусть проконсультирует на объекте, фирма ему за это заплатит.
Кажется, что нет. Из клапана явно дует.
Вряд ли я дозрею до такой комплексной экспертизы вентиляции в квартире, где даже не делается ремонт, потому что её придётся разменивать. Изменено пользователем Windower
Несколько человек решили себе раз и на всю оставшуюся жизнь, что открывание створок и форточек - это хай-энд, на этом прогресс остановился :) Пытаться тут что-то менять бессмысленно.
Не преувеличивайте!. Когда речь заходит о полноценных системах воздухообмена - наблюдается вполне устойчивый консенсус. Другое дело, что зачастую разговор сводился к лозунгу "Воткни клапан или сдохни".
Приточка - инструмент, вы - пользователь. Посчитал нужным - крутанул колесико, нажал кнопку- добавил... или убавил, хочешь вообще закрой, соответственно от 0 до 100…и выше кубов. Что тебе комфортно, так и подстраивай систему. Мало- сделай залповое проветривание. Хочешь найти баланс- нет проблем, подстраивайся, ищи, экспериментируй. Не хочешь этим заниматься - установи систему контроля за микроклиматом и исполнения.
Надо же, как тема кислорода заинтересовала наших форумчан... :)
Владимир Евгеньевич, посмотри, как и что в своей квартире уже делали другие москвичи.
Для любителей всегда и везде выискивать "скрытую рекламу" - расслабьтесь хоть на время, на цифры лучше посмотрите....
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ В МОСКВЕ.Документ Microsoft Word.doc
