Выбор пилы. Маятниковая или фронтальная подача?
Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать профессиональное мнение по теме.
Какие плюсы и минусы маятниковых и фронтальных пил. Рассматриваем полуавтоматы (автоматические пока не потянем, а когда потянем, то, наверное, уже обрабатывающий центр будет в приоритете :) ).
В частности, интересует:
0) Точность.
1) Возможность работы парным кроем (мастер после нарезки становится на другой участок => актуальность).
2) Скорость пила отличается? (хотя тут ограничение технологии резки: скорость вращения + скорость подачи я подозреваю).
3) Стоимость обслуживания (подозреваю, что маятниковая дешевле, т.к. меньше число подвижных элементов).
4) Ресурс эксплуатации.
5) На что обращать внимание при выборе.
Очень надеюсь услышать конструктив и взвешенные за и против.
На что следует обращать внимание при выборе кроме доступности комплектующих и сервисной пригодности?
Спасибо!
Изменено пользователем Hseon
0) Точность.
Спасибо!
Бывают ещё с нижней подачей! Рассмотрите тоже бюджетный вариант!
0) Точность.
Спасибо!
Как говорится, договоримся о терминах. Что в Вашем понятии полуавтомат?
Как только разберемся с этим вопросом, тогда и перейдем к точности, скорости пила, и т.д. и т.п.
В моем понимании это пила, на которой вручную выставляется размер и по нажатию кнопки происходит фиксация и подача диска.
Роман, стоит такая одноголовая, двухголовых в округе встречал мало.
Регион Краснодар.
Выскажу мнение, т.к. этой весной купил двухголовою.
0. Наверное больше зависит от состояния.
1. Парным кроем на маятниковой, наверное, не получить и для парного кроя нужны большие диски.
2. Смотреть скорость движения голов или головы, скорость вращения, наверное, 2800-3000 на все. Скорость подачи диска регулируется.
3. Не знаю, поменял два клапана по 40 евро.
4. У меня пила 95г.в. Как на ней работали я не знаю, думаю, что, если электроника не даст сбой, механически ещё столько проживет.
5. У меня пила с наклоном голов наружу, есть неудобства с вводом коррекций под каждый профиль и проблема с размером, если есть проблемы с геометрией профиля. Если была бы возможность, смотрел бы в сторону Elumatec dg 204. Вживую не видел, только на Youtube, так что только имхо.
Когда то тоже была такая дилема.
Обязательное условие было, парный крой и возможность пилить алюминий и ПВХ на одной пиле.
Почему именно парный, из-за экономии времени, пильшик потом переходит на другие операции.
Я видел как на маятниковой пиле пилили парным кроем, но это еще тот геморой.
В результате остановился на фронтальном турке Yilmaz DC 420m с наклоном годов внутрь, чтобы не было гемороя с вычитанием размера.
Если бы на тот момент подвернулась бы пила DC 420p, взял бы лучше её.
А так на данный момент данная пила полностью перекрывает все наши возможности.
Углы менее 45 град пилим на одноголовой пиле.
Профиль 58-70мм парный крой без проблем, 74-78мм приходится пилить в одинарный крой.
Из недостатков, это отсутствие прижима профиля сверху к цулагам.
В самом начале раскроя хлыста, когда половина хлыста свисает с рольганга, если не придерживаться руками профиль перед тем как вы его зажмете, он может приподняться и не быть полностью прижат к цулагам, в результате можно отпилить короче на 0,5-1,5мм.
Но в этом ничего страшного нету, пару раз пильшику по пальцам дадите и все будет ок.
Данное решение хорошо реализованной у пилы Мурат.
У меня пила 2006 года, из ремонта, это замена пильных дисков и замена кнопок на панели.
Видимо у меня не так много работы и разных размеров, т.к. нечасто используем парный крой, и по одному лучше кроить. Диски 500 два по 76 пилят. ТС писал, что для ПВХ, я для алюминия хочу взять ещё пару дисков и менять в зависимости от материала.
Подача СОЖ у вас предусмотрена?
Если есть, то ничего не надо менять, те же диски, только включает подачу СОЖ и скорость поменьше.
Потому как не бываете дисков для ПВХ, есть просто диски для алюминия, на которых и пилим ПВХ.
Когда кроит программа, то совершенно нет никаких проблем в парном крое, и не важно, сколько окон вы делаете, 5-7 или 250 за смену.
Есть Сож, я просто обратил внимание, как пилили новые диски алюминий и как после сезона ПВХ, поэтому говорю, что хочу пару дисков попробовать японских и держать их только для алюминия.
При парном крое возможен "нежданчик" в виде разного размера заготовок. Причина - увод диска, недостаточная жесткость суппорта или закрепления хлыстов (хз, короче). Сильнее проявляется на створке (частично лечится установкой цулаги).
Разница сильно меньше 1 мм (может быть 0,3- 0,5). Для ПВХ - некритично, но нужно быть готовым.
Так без цулаг и не распилишь, хотя можно, только с одним прижимом.
Изменено пользователем Vitalie
Увод диска как правило бывает на маятниковой пиле, на фронталке такого не бывает, потому как там пила движется по направляющим.
И да, цулаги на фронталке нужны, и так же желательно, чтобы пила была оборудована верхними прижимами профиля к станине.
Типа того, как на этом видео.
Еще один момент, двухголовая ЧПУ пила, способная вести двойной крой, спокойно может обслужить две четырехголовых сварки, а вот маятниковая так не сможет.
Именно поэтому я и выбрал в свое время фронталку с наклоном голов внутрь.
  • 1 month later...
Всем большое спасибо за отзывы и комментарии. Очень помогло!
Купили Yilmaz DC 420 m 2012г. в СПб.
Поставщики молодцы. Решили оперативно все вопросы и отгрузили оборудование.
Прикрепил бы фото, но не знаю как...
Пила простая и надёжная, как автомат Калашникова.
Неплохо было бы разобрать головы, снять боковые и задние крышки и сразу все продуть от стружки и т.д. Заодно настройку/регулировку отклонения углов сделаете и поймёте, как менять диск и как она вообще работает.
И купите в запас пару кнопок, которыми стартует пила и которые отвечают за выход дисков.
У меня все время кнопки летят тогда, когда совсем не ждёшь, а работа в самом разгаре, вот в эти моменты и выручают кнопки из запаса)).
Да, обязательно все продуем. Спасибо.
Мануал на нее нормальный не могу найти. Везде то схем нет, то как-то все криво. Есть интересно нормальный где-нибудь...
ТО-1 в принципе понятно, как делать, только вопрос остался к смазке направляющих. Как часто и каким маслом лучше смазывать?
П.С. Уже пришло понимание, что за этим станком потянутся другие приобретения. Автоматический шуруповерт, замена старенькой двухголовой сварки и скорее всего замена зачистного...) А на дворе кризис.
