Лейка
Регулировка пружины доводчика GEZE 2000
Камрады, подскажите на доводчике GEZE 2000 без доп. букв, стоит 2 винта на регулировку демпфирования открывания и на регулировку скорости закрывания. Вопрос, как отрегулировать пружину на силу закрывания (не хватает усилия, дверь небольшая 900х2100 ПВХ одностворчатая). Дверь открывается от ветра, дверь стоит в тамбуре второй, после металлической, металлическую вынуждены держать открытой, показать, что магазин работает, чтобы заходила клиентура. Под сомнением работа нового доводчика(брак). В PDF файле регулировок GEZE есть 3 винта, доводчики с 3-мя регулировками. У нас 2-винта. Кто что может подсказать?
И второй вопрос не касаемо этой двери.
Как называются "закладные" в алюминиевую дверь или металлическую пустотелую (не путать с установочной пластиной) для установки доводчика на Алюминиевую дверь.
И где такие купить? Пистоны, закладные или как-то по-другому. Сеть Крепмаркет или др. магазины? Принцип работы образно как "дюбель в гипсокартон".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поиграть штангой и/или положением доводчика.
П.С. Вообще если сильный ветер, то может данную проблему можно решить только установкой более мощного доводчика.
По идее замерщик должен обращать на такие вещи внимание.
Ссылка на сообщение
На ветру не надо его ставить, никак нормально он там не работает, при 100 гр. открывания. Так хоть пока целый, где сгодится. Присоединяюсь: помощнее нужен.
2. Даже в тяжёлых случаях вполне м5 резьбовых заклёпок хватает.
Ссылка на сообщение
Вопрос про регулировку пружины. Еще раз повторюсь дверь стоит в тамбуре второй. Когда металлическая открывается эта ПВХ дверь отпрыгивает, у меня вообще под сомнением нормальная работа этого доводчика (он новый может быть бракованный), так как дверь небольшая, доводчик серии 2000 более чем достаточен. Мне интересно регулируется в нем пружина или нет?
Ссылка на сообщение
Разве, что попробовать заглушку круглую боковую (та, что с двумя отверстиями), каким-то подходящим ключом поглубже закрутить.
Может ход у неё есть?
П.С. Сквозняком дверь-то что ли отжимает? Может сквозняк убрать как-то можно.
Ссылка на сообщение
Регулировочными винтами в доводчике Geze 2000 отрегулировать можно только СКОРОСТЬ закрывания.
Усилие дожима определяется положением доводчика на двери (чем ближе к петлям, тем слабее доводчик тянет дверь).
То есть, если Вы хотите увеличить усилие, доводчик нужно переставить (останутся отверстия).
Но из Вашего описания не совсем понятно - металлическая дверь все-таки все время открыта или она иногда закрыта?
По поводу закладных для установки доводчиков - фото нет?
Ссылка на сообщение
Понятно. С физикой сложно бороться. Дверь всё равно не стандарт, если радикально, то только развернуть открывание внутрь. Укрепляет нервы отверстие в двери, витраже, или стене. 150*150*2 шт. один раз было достаточно, тамбур 1500*1200, лишь изредка прихлопывала (не знаю ваш габарит тамбура).
Ссылка на сообщение
Еще раз повторюсь дверь стоит в тамбуре второй. Когда металлическая открывается эта ПВХ дверь отпрыгивает,...
....(не знаю ваш габарит тамбура).
Если тамбур небольшой и обе двери открываются в одну сторону, то (имхо) происходит "всасывание" воздуха (из-за малогабаритного тамбура). Потому вторая дверь и приоткрывается. Как писали выше, регулируйте тягу доводчика. Считаю, что в вашем случае доводчик НЕ бракованный. Попробуйте (ради эксперимента) снять с ПВХ-двери нижний сэндвич. Если "приоткрывание" двери исчезнет, то дело во "всасывании", если нет, то увеличивайте мощность доводчика.
Ссылка на сообщение
По-поводу второго вопроса разобрался, странно, что никто не пользуется?
Установкой на "бонки" так называемые резьбовые заклепки.
Ссылка на сообщение
Не выйдет.
Дёшево, но не очень удобно. Точность нужна. Второй ряд в полку притвора попадает.
Ссылка на сообщение
Да уж, это какая точность установки нужна, чтобы четыре точки крепежа "поймать"?
Да и инструмент нужен специальный для резьбовых заклепок (недешевый).
Ссылка на сообщение
2 тыра
Ссылка на сообщение
