steelrag Опубликовано: 17 ноября, 2015 Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 Ещё одна тема в туман уходит, в конце ясности не будет. Никто ничего не понял, боятся уже мнение высказать что-ли? Между ними устанавливаются дистанционки. Иногда специальные, можно те, что для пакетов. И конечно скручиваются. Можно при помощи винта и гайки Эриксона (так вот как она называется ) . Слова про скручивание всяк понять можно. Эскизик бы для ясности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 ноября, 2015 Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 Нет вроде, не боюсь. Просто вопрос был без ответа, я и ответил. А кратко потому что тема не совсем про это. Все равно ответ затеряется потом. Скручивание/ крепление, просто скручивание и просто крепление. В каждом случае индивидуально кому, как удобней, в зависимости от армирования в раме в компенсаторе. Главное, каждое окно должно крепиться к компенсатору. В случае длинного крепления можно сразу через обе рамы и компенсатор, но так не удобно. Удобней просверлить оба окна и компенсатор и скрутить все вместе, как вариант Schuco. Или классический вариант: установить окно, прикрепить к нему компенсатор, затем второе окно и через раму второго снова прикрепиться к компенсатору. Тогда получится, что креплений на раме у одного окна (со стороны компенсатора) не будет видно вообще. Так же есть два варианта компенсации односторонняя или двухсторонняя. Односторонняя - это когда одно окно впритык к компенсатору, а другое окно через дистанции. Работает одна сторона и соответственно для не очень больших конструкций. Двухсторонняя - это когда оба окна через дистанционки, и тогда работают обе стороны. Это для больших конструкций. А если взять компенсатор и впритык соединить оба окна - это уже не компенсационное крепление, а простое соединение. Также еще есть другие требования качественного компенсатора: вроде крепления снизу и сверху к конструкциям. (Правда не в курсе точно, с какого размера это обязательно). Концы должны быть свободны от крепления 200 -250 мм герметизация. ПСУЛ. Шаг крепления. Я у нас в живую еще не встречал правильный узел. (Сам тоже не делал, так как никому это не надо, и проблемы с комплектующими). Вот что нашел (коралловым дистанционки) : 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 18 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2015 ТЕМА ЗАКРЫТА. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
